Dina Malina
Dina Malina
22.09.2014 в 01:32:28
sansan21, спасибо большое. Кирпича много осталось, но и много среди него такого что просто крошится от рук... Такой тоже сгодится для ямы вместо щебенки? Подумывала вниз ямы положить старую флягу (без дна), а выше накрыть ее горло баллоном от газа (с отрезанным дном). А на самое дно ямы положить слой битых кирпичей, шифера и т.п. Можно так?
sansan21
sansan21
22.09.2014 в 15:18:05
Dina Malina, Поделюсь своим дачным опытом. Яма 1,5 м глубиной, обложена кирпичом, сверху деревянная крышка. От умывальника - гофра, в серую канализационную трубу 50 мм (вертикально через пол), которая через переходник вставлена в серую трубу 100 мм (идет через фундамент горизонтально с наклоном в сторону ямы). Труба закопана на 50 см от поверхности. Размер ямы в плане - 4х4 кирпича (т.е. внутри - 75х75 см). На дне - щебенка и песок. Эксплуатируется уже 15 лет. НО! Это летний вариант. Вода у нас с мая по сентябрь (водопровод), колодцев ни у кого нет, т.к. УГВ - 36 м :(. Примерно раз в 3 года полностью обновляю засыпку, т.к. заиливается и вода перестает впитываться (почва - суглинок). Активно используем сухие бактерии для септиков и выгребных ям - реально помогает. Теперь к вашим (нашим) баранам :). Чтобы конструкция дольше работала в условиях зимы, надо соблюсти 2 условия. 1 - дно ямы ниже глубины промерзания. 2- площадь дна ямы - как можно больше. Что сыпать на дно - без разницы, если яма не "обслуживается" (не удаляется ил) - можно ничего не сыпать. НЕ думаю, что Вы такая миниатюрная, чтобы пролезть через горловину фляги :). Набросал вариант НЕОБСЛУЖИВАЕМОЙ ямы без фляг - проработает, пока не заилится. Вода может впитываться не только через дно, но и через стенки ямы (в варианте с бочками, флягами - только через дно). И еще - в месте входа трубы в яму желательно образовать пустоту. Всё сугубо ИМХО :p.
Dina Malina
Dina Malina
23.09.2014 в 22:06:09
sansan21 написал : 1 - дно ямы ниже глубины промерзания.
Это 1,5 метра?
sansan21 написал : 2- площадь дна ямы - как можно больше.
Как вы выкладывали стенки своей ямы, ведь наверное в ней и присесть даже не получится?
sansan21 написал : НЕ думаю, что Вы такая миниатюрная, чтобы пролезть через горловину фляги .
Не поняла тут что вы имеете в виду :)
sansan21 написал : Набросал вариант НЕОБСЛУЖИВАЕМОЙ ямы без фляг
На какой глубине должен быть конец трубы чтобы не образовывались сосульки?
sansan21 написал : Вода может впитываться не только через дно, но и через стенки ямы (в варианте с бочками, флягами - только через дно)
Можно насверлить дырок на стенках фляги :) Черт дернул меня купить резиновый шланг 1" для этого дела... о чем потом пожалела :(. Ладно, буду делать слив с ним, только постараюсь промазать его тщательно силиконовым кремом для зимы.
sansan21
sansan21
24.09.2014 в 12:17:16
Dina Malina написал : Это 1,5 метра?
Да. Минимум.
Dina Malina написал : в ней и присесть даже не получится?
У меня получилось, но с трудом :).
Dina Malina написал : Не поняла тут что вы имеете в виду
Пролезть (залезть) в флягу для чистки ила :). Впрочем, я в свою яму тоже не залезаю - использую садовую тяпку.
Dina Malina написал : На какой глубине должен быть конец трубы чтобы не образовывались сосульки?
Сложный вопрос - не проверял зимой. В смысле - воду горячую сливал, но что там реально под снегом - не смотрел. Повторяю, у меня 0,5 м от поверхности.
Про шланг и крем не понял :(. Если Вы его прямо от раковины хотите завести в яму - может образоваться ледяная пробка (25 мм диаметр - ни о чем, тем более, что быстро зарастет жиром). Купите серые (а лучше оранжевые) канализационные трубы для горизонтального участка, D100 мм - тоже может обмерзать, но глухая ледяная пробка вряд ли образуется. Трубу (или шланг) в траншее надо сначала засыпать песком, и только потом - грунтом. Иначе может при морозном пучении раздавить.
Dina Malina
Dina Malina
24.09.2014 в 21:28:33
sansan21 написал : Если Вы его прямо от раковины хотите завести в яму - может образоваться ледяная пробка (25 мм диаметр - ни о чем, тем более, что быстро зарастет жиром).
Мне ничего не остается другого как только попробовать использовать купленный шланг... У меня мало бывает жирной посуды, но если и будет, то можно сначала стереть излишки жира бумажной салфеткой или туалетной бумагой, а потом мыть. Насчет силиконовой смазки (как и силиконовый крем для рук)... она, как говорят, помогает защитить резину от воздействия мороза. А вы кирпичную кладку цементным раствором выкладывали и использовали красный кирпич?
sansan21
sansan21
25.09.2014 в 00:27:00
Dina Malina, Копал яму чуть больше, красный кирпич и цементный раствор (не глину же - это не печка :)). Главное, чтобы резиновый шланг грунтом не сплющило.
25.09.2014 в 00:50:51
sansan21 написал : Это 1,5 метра? Да. Минимум.
Если прикрыть яму сверху лапником с радиусом +1.5...2 метра от края ямы и поверх еще снега накидать - можно меньше....
Яму.... дно и стены - геотекстиль, и тупо засыпать кирпичем, накрыть геотекстилем, вывести продух даже 15-20мм внутренним сечением, зарыть землей
Dina Malina
Dina Malina
25.09.2014 в 16:20:27
BV написал : Яму.... дно и стены - геотекстиль, и тупо засыпать кирпичем, накрыть геотекстилем, вывести продух даже 15-20мм внутренним сечением, зарыть землей
Интересно... Получается что-то вроде фильтра из этого геотекстиля (материала с кучей мелких дырочек) который не пропускает в почву всякий мусор,комочки грязи и т.п.? Но ведь любой фильтр со временем забивается, не скопится ли мусор из раковины (остатки еды, зернышки круп, мелкие очистки и т.п.) внутри этого мешка из геотекстиля?
25.09.2014 в 16:52:41
Dina Malina написал : Получается что-то вроде фильтра из этого геотекстиля (материала с кучей мелких дырочек) который не пропускает в почву всякий мусор,комочки грязи и т.п.?
наоборот - фильтр не дает грунту проникнуть в кучку кирпича. Ну и естественно все это может зарости илом и со стороны кирпича. Так что хоть какой-то фильтр от мусора под мойкой нужен. Ну и проблема с застывшим жиром. Наберите в поисковике "жироловка" "жироуловитель" - это просто и эффективно.
Dina Malina
Dina Malina
25.09.2014 в 21:47:20
BV написал : Так что хоть какой-то фильтр от мусора под мойкой нужен.
Это вы имеете ввиду сифон в котором накапливается какой-то мусор или что-то другое более эффективное? Подскажите по каким ключевым словам искать информацию.
Dina Malina
Dina Malina
25.09.2014 в 21:54:15
sansan21 написал : Копал яму чуть больше, красный кирпич и цементный раствор (не глину же - это не печка ).
А просветы (окошки) в стенках оставляли чтобы сливная жидкость уходила и через них тоже?
