sansan21
sansan21
25.09.2014 в 23:32:47
Dina Malina, только через дно
26.09.2014 в 00:18:59
Dina Malina написал : или что-то другое более эффективное?
да, сетку какую-нибудь и жироловку после сетки
Dina Malina
Dina Malina
26.09.2014 в 08:16:31
Скорее всего буду делать так... Во фляге 40 л (у которой я уже отрезала дно )) насверлю побольше отверстий в боковой стенке и в яме обсыплю ее снаружи битыми кирпичами (камнями, шифером и пр.), таким образом площадь для впитывания увеличится и кирпичей уйдет меньше. Также в случае чего можно будет почистить эту емкость. И можно вставить в нее пп-трубу с выходом наружу через которую будет входить шланг слива и она же будет как продух. Можно ли так, доработает до следующего лета? :)
ViktorSam
ViktorSam
27.09.2014 в 20:16:51
Господи, как всё сложно.. У меня несколько лет был сделан выпуск из умывальника с помощью гофрошланга, выведенного наружу. Никаких ям не копал. Самое главное- сделать водяной затвор на сливе умывальника и расположить гофрошланг под углом, чтобы в нём не оставалось воды. Снаружи этот выпуск был утеплён пенопластом, закреплённым скотчем. Зимой это всё оставалось под снегом и не замерзало. В этом году сделал всё капитально, канализационную трубу на 50 пропустил сквозь трубу на 110, между трубами теплоизоляция.
Директор
Директор
27.09.2014 в 20:23:31
ViktorSam написал : Зимой это всё оставалось под снегом и не замерзало.
Дык у Вас снег выподает, и наверное - в свое время...,
А в Средней полосе России, в последнее время, то ли зима, по морозам, то ли поздняя осень..., (морозы есть, и не малые порой, а снега нету). Почти как в Евруопе.
Dina Malina
Dina Malina
28.09.2014 в 08:50:59
ViktorSam написал : Самое главное- сделать водяной затвор на сливе умывальника
А это что такое, зигзаг N-типа?
ViktorSam написал : В этом году сделал всё капитально, канализационную трубу на 50 пропустил сквозь трубу на 110, между трубами теплоизоляция.
И яму тоже сделали?
Dina Malina
Dina Malina
29.09.2014 в 22:21:02
He cambiado de idea :). Ну вобщем я передумала насчет фляги. Выкопала яму 75х75 глубиной 135 см (до глубины 80 см мне помогли :)) и, находясь внизу на дне, буром углубилась еще на метр... Примерно начиная с глубины 150 начался плотный слой глины (очень хорошей) и поэтому надеялась пройти его буром чтобы добраться до другого слоя, но не получилось. Интересно, много ли не хватило? + Заполнила пробуренную дыру белым боем (битые камень, кирпич, шифер), потом этим же засыпала дно слоем 30 см. Опустила в яму бочку (ее высота 85) и начала засыпать снаружи промежуток такой же щебенкой.
Красный кирпич не хотела применять, подумала что он может размыться, раскрошиться и закупорить проходы для воды... Таким образом засыпала снаружи бочку до середины... Правда потом стало вечереть, я забеспокоилась видя что не успеваю закончить и сгоряча накидала туда пару ведер красных битых кирпичей... о чем сейчас немного жалею. Больше фоток пока не делала. Завтра продолжу работу. Как считаете, учитывая что внизу глина, это означает что вода вниз не пойдет, только в стороны? И желательно ли ближе к верху чем-нибудь утеплить бочку с боков? Хочу сверху бочку закрыть деревянным люком из толстых досок... Насчет борта ближе к верху еще не придумала :)
Dina Malina
Dina Malina
30.09.2014 в 03:14:07
Dina Malina написал : Насчет борта ближе к верху еще не придумала
Я вроде старые шпалы не знала куда девать... :p Досыпать и сравнять щебенку с верхним краем бочки и потом из шпал можно сделать коробку, на которую положить деревянный люк.
30.09.2014 в 03:35:24
Dina Malina написал : И желательно ли ближе к верху чем-нибудь утеплить бочку с боков?
лишнее, главное сверху накрыть, и снегом закидать. А вот шланг пропустить в какую нибудь твердую трубу чтобы если что -выдернуть, почистить, вставить обратно.... В бочке дыр достаточно...? Песком бы еще подсыпать....
Dina Malina
Dina Malina
30.09.2014 в 09:26:10
BV написал : лишнее, главное сверху накрыть, и снегом закидать.
А можно ли как-то защитить дерево крышки чтобы не запрело под снегом?
BV написал : А вот шланг пропустить в какую нибудь твердую трубу чтобы если что -выдернуть, почистить, вставить обратно....
Так и хочу сделать, пропустить шланг внутри 50 мм пп-трубы (как сделала при выводе из дома)
(на фотографии эта стена (50 см) разделяет кухню с холодной темнушкой)
Вы имеете ввиду сбоку? Нет там дыр кроме одной (из нее выходил шланг когда на бочке стоял автобензобак с водой). А по принципу сообщающихся сосудов разве вода не перейдет вбок через слой (30 см) щебенки под бочкой? Наверное, вы догадались что дна у бочки нет :)
Во внутрь бочки, много?
Dina Malina
Dina Malina
01.10.2014 в 18:24:28
Ну вот и продолжение повествования об изготовлении сливной ямы для умывальника :) Заполнила щебенкой пустоты вокруг бочки (по ее высоте) + Сделала входную коробку из шпал (выровняв поверхность щебенки, заделав щели монтажной пеной)
В закромах нашелся готовый толстый деревянный люк который нормально подошел по размерам + И яма почти готова :). Осталось проложить губчатый уплотнитель между коробкой и люком, промазать шланг силиконовой смазкой и по возможности (и желании) немного утеплить его. Очень надеюсь что эта моя система будет нормально функционировать ;)
з.ы. Когда выпиливала бензопилой в шпале паз для шланга, немного опилок попало в яму... Это очень страшно? Может попытаться пылесосом высосать их оттуда?
