NNN написал : По идее, чугун должен втыкаться в раструб "серого" пластика. Тогда можно поставить просто муфту ПВХ
A не наоборот?Слив-то идет сверху
27.04.2010 в 12:59:19
27.04.2010 в 13:12:59
ribakow.fthj написал : A не наоборот?Слив-то идет сверху
Во-первых я имел в виду только геометрические размеры. А во-вторых, муфты на стояках имеют место быть, а раструб у них с двух сторон по определению и по-любому один стык будет снизу вверх..
27.04.2010 в 13:15:27
GVK написал : Сообщение от lens.2008 Вот представьте, отключаем 10 квартир от всякой воды, слезно просим не..гадить в канализацию и начинаем процесс.
Стояк по любому перекрыть,и воду на время монтажа отключить.Если все наготове-то займет не так уж много времени.
27.04.2010 в 13:23:07
NNN написал : Во-первых я имел в виду только геометрические размеры. А во-вторых, муфты на стояках имеют место быть, а раструб у них с двух сторон по определению и по-любому один стык будет снизу вверх..
Желательно чтоб верхняя труба вставлялась в нижнюю,а стык чем угодно можно заделать.
27.04.2010 в 16:55:25
lens.2008 написал : если режем у соседки не до раструба, то ЧЕМ перейти на мой пластик?
пластиковыи переход с манжетои ,с чугуна на пластик ,тогда переход нужно одеть на чугун обратно потоку,не самое лучшее решение,но имхо лучше чем гофру в стояк,оптимално через манжету в чугунныи раструб пластиковои трубои:)
28.04.2010 в 06:37:40
orinbasar написал : пластиковыи переход с манжетои ,с чугуна на пластик ,тогда переход нужно одеть на чугун обратно потоку,не самое лучшее решение,но имхо лучше чем гофру в стояк,оптимално через манжету в чугунныи раструб пластиковои трубои
Сантехник принес муфту. Будет стоять у соседки(слава Б) на трубах без раструба
28.04.2010 в 06:41:06
lens.2008 написал : Сантехник принес муфту. Будет стоять у соседки(слава Б) на трубах без раструба
А на чугунную трубу эта муфта подойдет?
28.04.2010 в 07:17:12
Даже не знаю, что сказать. Надеюсь. А разве диаметр труб ПВХ и чугуна разный?
28.04.2010 в 07:22:16
lens.2008 написал : А разве диаметр труб ПВХ и чугуна разный?
Да,к сожалению.
28.04.2010 в 10:42:59
А не проще Вам заменить ещё и у соседки трубу до следующего раструба чем колхозить?
По любому у соседки также как и у Вас стоит внизу крестовина, а может ещё и по средине ревизия или муфта, так и замените кусок с обломанным раструбом на пластик, а уж пластик в чугунный раструб тем более на вертикальном стояке - есть довольно надёжные переходы. Только яб полюбому согласовал замену чугуна на пластик в ЖЕКе и причём письменно илибо поставил бы чугун и не парился.
Если соседка пойдёт в отказняк - то я так понимаю лопнувший раструб у ней в квартире? ну так сфотографировать его - что не вы его ей сломали и заменить всё что хотите и пускай у неё течёт - это её квартира и её проблемы
28.04.2010 в 12:03:16
fara написал : А не проще Вам заменить ещё и у соседки трубу до следующего раструба чем колхозить? По любому у соседки также как и у Вас стоит внизу крестовина, а может ещё и по средине ревизия или муфта, так и замените кусок с обломанным раструбом на пластик, а уж пластик в чугунный раструб тем более на вертикальном стояке - есть довольно надёжные переходы. Только яб полюбому согласовал замену чугуна на пластик в ЖЕКе и причём письменно илибо поставил бы чугун и не парился.
Это в идеале! НО. Соседке ничего не надо, поэтому пляшем от нее. К ней в квартиру-то попасть непросто. А заводить разговор, что нужно что-то менять, совсем не стоит.
У меня сильное подозрение, что у нее что-то с головой. А что трубу у нее будем резать, я вскользь сказала. Во избежание:)
К слову, ревизии, муфт и тыды у нее нет. Целиковая чугунная труба.
Заявка в ЖЭКе официальная, представители у меня были, все видели.
