Во первых не пинайте, если тема обсуждалась - поиск ни чего не дал. Задача - отопить зимний сад, витражная конструкция из энергосберегающего стекла, пристроенная с стене дома, на террасе, под которой теплые помещения - котельная и бассеин. Расчет радиаторов выполнен (доверяю этим людям) - 8 штук по 11 секций, высота 350 мм, биметалл. Размер помещения 9х6 м, радиаторы устанавиваются вдоль витража. Котел на жт, рассчитывался с расчетом на дополнительное помещение 64 м кв с высотой потолка 3 м и нормальными стенами (т. е. по идее котел вроде потянет - в крайнем случае заменят). Гребенка котла сделана из 40 металлопластиковой трубы (это переделываться не будет). Циркуляционник будет меняться скорее всего. Сама задача - каким диаметром выполнить разводку от гребенки котла до радиаторов и между ними, так как тем, кто будет монтировать радиаторы, я откровенно не доверяю (в плане правильного расчета).... Да, повторюсь - котельная под зимним садом, от уровня гребенки до отметки нижней части радиаторов - 1 метр. Дом - три этажа (1-й цокольный, на уровне с котельной, запитан 25 трубой, 2-й 32 переходящей на 3-й в 25, по комнатам не знаю, в стяжке все закопано, радиаторы подключены 20-й).
