KON136
KON136
20.04.2010 в 15:48:13
Была подобная проблема на новой машине у родственников. При транспортировке (скорее всего) запал (залип) датчик уровня воды и машинку зациклило на сливе. Вызвали по гарантии мастера он открыл левый борт постучал по датчику и все проблем больше нет.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49883
Если не будет нужного давления, аквастоп ее просто отключит, и будет ждать появления давления (проверено).
KON136
KON136
20.04.2010 в 15:55:40
Если не получится разобрать, нежно ладонью постучать изнутри по левому боку снизу, без фанатизма, может датчик встанет на место. Но лучше разобрать и проверить.
Новичек77
Новичек77
21.04.2010 в 10:18:06
Может и правда пмм сломалась из за частого использования быстрого режима.У меня полгода назад после использования быстрого режима машина встала, постояла пару дней а потом заработала. Но на прошлой неделе перестала точно также после короткой стирки, не набирает воду. Пробовала налить воду сама внутрь – она сливает ее при начале цикла и начинает гудеть снова. Фильтр сеточка у аквастопа чистый. Неужели правда что из за использования быстрого режима могут возникать такие проблемы? Сейчас попробую постучать по этому как советовалось выше «боку». Что же делать!!??
KON136
KON136
21.04.2010 в 10:36:25
Из за частого использования быстрого режима обычно забивается жиром сливная труба, а это совсем другая история.
Скорее всего, грязь попала в поплавки датчиков. За три с половиной года там ее накопилось достаточно.
KON136
KON136
21.04.2010 в 10:41:41
Новичек77 написал : Что же делать!!??
Вынуть машину. Открутить левый борт. Посмотреть состояние поплавков, датчиков. Проверить наличие воды в поддоне из за этого тоже срабатывает аквастоп и машина начинает откачивать воду. Там все просто. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=20466&d=1180002360 Вот этот красный обычно залипает, фотка боком.
Новичек77
Новичек77
21.04.2010 в 12:15:53
Фильтр аквастопа чистый! После того как открутили этот фильтр и поставили обратно – машина набрала воду, тут же слила и начала все сначала. Странное гудение, если открыть работающую машинку гудеть не перестает, что странно при открытии машинки ее работа должна прерываться. Также при открытой машинке кроме гудения стали слышны как бы капельки постукивания воды, но в машинке воды нет, от куда она слышна? Что значить вода в поддоне – разве у нее есть какой поддон??
KON136
KON136
22.04.2010 в 09:50:40
Все что Вы описали, говорит о том, что сработал датчик, тот о котором я писал выше. Этот датчик обеспечивает необходимый уровень воды в машине и защиту от перелива и протечки (одна из ножек опущена в поддон) . Поддон не видно пока не разберешь машинку. Он всегда сухой как только в него попала вода машина начинает откачивать воду и перестает ее набирать ( одна из функций аквастоп). Придется разбирать. Ничего сложного в этом нет. Нужна мужская сила (выдвинуть машину) и элементарные навыки владения отверткой.
Новичек77
Новичек77
22.04.2010 в 10:30:40
А на будущие что бы такое не повторялось – что нужно делать? Что я не так сделала что это произошло, и главное оба раза после короткой стирки? Что же делать, что бы этого избегать? И могла ли в прошлый раз просто вода сама высохнуть? – или почему в тот раз само прошло.
KON136
KON136
22.04.2010 в 11:08:05
Новичек77 написал : А на будущие что бы такое не повторялось – что нужно делать?
Сначала надо понять что произошло.
Новичек77 написал : И могла ли в прошлый раз просто вода сама высохнуть? – или почему в тот раз само прошло.
Вода высохнуть могла. Датчик мог вернуться в рабочее состояние.
Новичек77
Новичек77
26.04.2010 в 14:50:11
Вот только что был мастер. Заменил этот белый пластиковый с красным поплавочном – датчиком воды. Сказал он засорился и от этого вода в поддоне. В прошлый раз действительно – он сказал – вода сама высохла. Попробую поставить фотку. Эта штука внутри страшно жирная. Еще интересно – вдруг кому пригодиться – сказал что в основном нужно всегда стирать на 70градусах. Мы просто раньше всегда на 50 стирали – правда 2,5 часа. PS правда цена ужасная -6,5 тыс руб.
kayhah
kayhah
27.04.2010 в 01:47:31
Прокипятите его с таблеткой для ПММ, может он вам в дальнейшем пригодится ;)
