alexwork
alexwork
16.05.2006 в 12:49:38
Извините, неужели у меня такой уж большой аппетит? У других меньше?
Ничего лишнего я не планирую подключать, всё самое необходимое. Мощная нагрузка на всю катушку редко будет использоваться ну или не продолжительно. Но схему решил сделать с запасом. Наверно оптимальнее будет разбить УЗО 80мА на две по 40мА и 50мА, ну и по цене тоже получается. И тогда уж и автомат 63А тоже развить на 40А+50А, чтоб "селективность" соблюсти.
На вводе 3*8мм. Почему это провод "подозрительно выглядит"? 3 фазы не рассматриваю, боюсь голову сломать, да и с ЖЕКом не дружу.
Обновил картинку
Все огромное спасибо!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 13:13:39
alexwork написал : с ЖЕКом не дружу
О! Так у Вас нет договора? И Вы не знаете разрешённую мощность?
alexwork
alexwork
16.05.2006 в 13:43:13
Договор есть, надо почитать :) Разрешённой мощности действиельно не знаю. Но чисто визуально определил сечение кабеля на вводе и номиналы автоматов.
Pers
Pers
16.05.2006 в 13:52:01
2alexwork Провод 3*8 какое-то редкое сечение, обычно 6-следующий типоразмер 10-ка. Судя повводному автомату (63А), выделенка 63х220=13860ВА, т.е. 12,5 кВт-это хде это стока на квартиру отваливают? Или это - столько хочется?
DMC
DMC
16.05.2006 в 14:34:42
2filvik Сейчас посмотрю ваш ответ в другой теме, если найду - я уже просил вас указать номер госта, где даны эти данные.
alexwork написал : Наверно оптимальнее будет разбить УЗО 80мА на две по 40мА и 50мА, ну и по цене тоже получается. И тогда уж и автомат 63А тоже развить на 40А+50А, чтоб "селективность" соблюсти.
Все не так просто: узо, для защиты жизни более 30мА не делают. Узо на 30мА ставится на автомат 25А. Вот и посчитайте сколько вам нужно линий и узо:)))
Селективность - это времятоковая характеристика прибора. Помимо того, что номинал прибора, стоящего ближе к потребителю должне быть меньше номинала прибора стоящего дальше, но и время страбатывания у него должно быть так же меньше. Цифры номинала автомата говорят о параметрах его теплового расцепителя.
alexwork
alexwork
16.05.2006 в 14:50:45
dmc написал : Наверно оптимальнее будет разбить УЗО 80мА на две по 40мА и 50мА, ну и по цене тоже получается. И тогда уж и автомат 63А тоже развить на 40А+50А, чтоб "селективность" соблюсти.
Извините, запутался. В УЗо конечно же речь шла об Амперах 80А-->40А и 50А. Но оказывается УЗО 50А 30мА нет таких. Ещё вопросик, можно ли автоматы на розетки на 16А заменить на А25?
Slawa
Slawa
16.05.2006 в 15:51:44
dmc написал : Селективность - это времятоковая характеристика прибора.
Селективность в дословном переводе означает "избирательность". И это не характеристика прибора, автомат не бывает селективным или нет, селективной или нет бывает схема включения автоматов.
dmc написал : Помимо того, что номинал прибора, стоящего ближе к потребителю должне быть меньше номинала прибора стоящего дальше, но и время страбатывания у него должно быть так же меньше.
Время срабатывания автомата меньшего номинала автоматически оказывается меньше. Время-токовые характеристики автоматов различных марок нормированы ГОСТами, то есть, если соблюдены требования ПУЭ по селективности (по номинальным тепловым токам), то временем срабатывания можно не заморачиваться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 15:57:42
alexwork написал : оказывается УЗО 50А 30мА
Есть 63А.
Не нужно. Если для себя...
alexwork
alexwork
16.05.2006 в 16:08:30
Pers написал : 2alexwork Провод 3*8 какое-то редкое сечение, обычно 6-следующий типоразмер 10-ка. Судя повводному автомату (63А), выделенка 63х220=13860ВА, т.е. 12,5 кВт-это хде это стока на квартиру отваливают? Или это - столько хочется?
ну это то что в щитке стоит, а на квартиру идёт 3*10
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 16:11:14
alexwork написал : на квартиру идёт 3*10
Кабель в трубе? Заглядываем в 1.3.4. и видим число 55.
DMC
DMC
16.05.2006 в 18:09:49
2filvik Не, чего-то не нашел я вашего ответа... Если можно киньте в личку номер, а лучше вместе со ссылкой в инете, на данный документ.
alexwork написал : Но оказывается УЗО 50А 30мА нет таких.
Да бог его знает - может какие кексы и сделали такое. Я, например, видел узо 63А на 10мА... Какие валенки такое только придумывают???
Но вопрос не в том какой ток выдерживают контакты узо, а цепь, в которую включается узо. То, что контакты держать должны даже не обсуждается, а вот сделать так, чтобы ложняков не было - значит надо соблюсти правила выбора узо. Я их выше привел.
alexwork написал : Ещё вопросик, можно ли автоматы на розетки на 16А заменить на А25?
Очень нежелательно, чревато неприятными последствиями.
Вообще же правилами допускается автомат на 25А на групповые сети потребителей...
