morrison
morrison
20.04.2010 в 13:51:29
в свое время не стал морочиться с водосчетчиками, не поставил их. Теперь, чувствую, без них скоро не обойтись . Имею 2 санузла , разводка сделана одинаково - стоят FK06 после запорных кранов , далее фильтр-колба из нержавейки с фильтром 20мкм , далее всё медью . Если в одном из санузлов грязевик-счетчик поставить не проблема , то в другом места просто нет - сделал слишком все компактно :( . Счетчик , если сильно постараться, можно поставить только взамен одного из фильтров.Фильтром тонкой очистки пожертвовать не могу - купаем в ванне маленького ребенка. Остается взамен FK06. Давление в системе ( последний этаж в 14таж доме П44) не больше 4 атм . Убирать без сомнения ? К тому ж эти ханивелы не отличаются особой надежностью как я понял, или забить на водосчетчики ?
master.msk
master.msk
20.04.2010 в 14:17:36
у Вас все поместится, места много еще можно столько же запихнуть)! фильтр тонкой очистки не желательно использовать без редуктора и 100ммкр фильтра перед ним. замучаетесь картриджи менять.
master.msk
master.msk
20.04.2010 в 14:34:17
к колбам фильтра совсем не обязательно доступ. достаточно обеспечить доступ к их американкам. манометрами также можно пожертвовать. отводы после кранов не старайтесь делать на резьбовых фитингах. участок до счетчиков сделайте 18мм медной трубой. для крепления арматуры "на весу" можно взять шпильки 10-12мм и усиленные хомуты http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=101520&d=1255866804 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=101517&d=1255866804
morrison
morrison
20.04.2010 в 14:40:39
masters в этом санузле без проблем все разместить. я про вот этот. Закрыл его люклм 40х50 , доступ не очень удобный
сансэй
сансэй
20.04.2010 в 14:47:58
morrison написал : Убирать без сомнения ?
менять на другие которые можно установить вертикально...тоже 2в одном.. щас ссылку гляну http://www.aqua-active.ru/index.php?PART_CODE=RU&PAGE_CODE=CAT&class_id=12 ну вот там есть поворотные..глянте типо таких они есть разных производителей..
master.msk
master.msk
20.04.2010 в 14:56:39
2morrison еще можно поставить отдельно редукторы и грязевики с более "тонкой очисткой" и нетребовательные к чистоте воды редукторы. а ханивеллы сюда)
morrison
morrison
20.04.2010 в 15:26:16
masters ОК , спасибо! Это выход . Хотя с редукторами, наверное , не буду морочиться - слишком неудобный доступ к ним получится .
master.msk
master.msk
20.04.2010 в 15:37:51
2morrison на мой взгляд редуктор важнее чем 100ммкр или картриджный фильтр. не стоит им пренебрегать
master.msk
master.msk
20.04.2010 в 16:51:01
сансэй написал : http://www.aqua-active.ru/index.php?...AT&class\_id=12 ну вот там есть поворотные..глянте типо таких они есть разных производителей..
есть еще тоже поворотные, правда цена приличная. гв+хв=18т.р
сделаны конечно не сравнить с ханивелами лучше http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1622761&postcount=916
kvost
kvost
20.04.2010 в 20:49:44
morrison написал : Давление в системе ( последний этаж в 14таж доме П44) не больше 4 атм . Убирать без сомнения ?
Если действительно Рвх=4атм, то РД можно смело исключить. Было бы 8-10атм, тогда другое дело. Места для монтажа водомеров у Вас с избытком.
morrison написал : или забить на водосчетчики ?
Это не очень выгодно. И чем дальше (соседи вряд-ли дремлют), тем больше.
masters написал : есть еще тоже поворотные, правда цена приличная. гв+хв=18т.р сделаны конечно не сравнить с ханивелами лучше
И цена вопроса другая, не говоря о целесообразности их установки :)
in my humble opinion
WITUZ
WITUZ
20.04.2010 в 23:09:38
Kvost написал : Если действительно Рвх=4атм, то РД можно смело исключить. Было бы 8-10атм, тогда другое дело.
Все так считают?, а вообще с какого мин. давления на входе РД необходим? от 5 и выше? Хотя что твориться в трубах по ночам , какие скачки давления бывают никто не знает. Меня тоже волнует этот вопрос в связи с установкой фильтра 10" на 5-10 микрон с пластиковой колбой.(в Метизах сказали что она до 6 атм.) Теперь думаю нужен ли РД чтобы обезопаситься хотя соседи все жалуются на плохое давление, что колонки газовые плохо зажигаются (сам еще не жил и не ощутил) Соседка снизу (4 этаж) в соседнем стояке насос установила и высасывает воду из стояка Не хочется перебдеть, так-как установка РД при низком давлении может вообще не дать колонке газовой гореть.
