При протоке воды, трубы стояка издают негромкий журчащий звук. Вопрос, как можно от этого звука избавиться?
Из идей - вероятно надо обернуть трубы чем-то. Подскажите, какие есть хорошие материалы для этого, сильно снижающие шумы?
21.04.2010 в 10:02:18
21.04.2010 в 13:35:11
продаётся трубная изоляция, но она термоизоляция типа Энергофлекс, проблему с шумом не решит.
не в тему: если мне дома сильно захочется тишины использую вот такие штуки:
21.04.2010 в 14:27:20
MOTR написал : продаётся трубная изоляция, но она термоизоляция типа Энергофлекс, проблему с шумом не решит.
Погуглил нашел вилатерм-экстра, производитель заявляет, что кроме теплоизоляции - уменьшает структурный и аккустический шумы. Думаю попробывать.
21.04.2010 в 14:32:35
vasilk написал : кроме теплоизоляции - уменьшает структурный и аккустический шумы. Думаю попробывать.
как попробуешь расскажи, но мой вариант сто процентный!
21.04.2010 в 19:29:35
НАПРИМЕР-скорлупы роквуул . так же лента термозвукоизол. именно в виде ленты- тяжелый материал из базальтового волокна. выпускает фирма КОрда.можно просто забить шкафчик минватай роквул. вообще- минвата и термозвукоизол- оптимальны для звукоизоляции в панельках.
21.04.2010 в 20:50:47
C2h5-OH написал : вообще- минвата и термозвукоизол- оптимальны для звукоизоляции в панельках
Я думал в дополнение шумоизоляции труб(обертка их) сделать шумоизоляцию стояка минватой, но меня немного напрягает, что минвата будет в жилом помещении (хоть и внутри коробки стояка) - это не вредно? Насколько это приемлимо?
21.04.2010 в 21:02:39
я считаю-приемлимо. но стояки заключать в короб нужно.
21.04.2010 в 21:36:44
C2h5-OH в отдельный короб или в штатный короб сантехкабины, с дверцей?
21.04.2010 в 21:38:27
внутри "с дверцей"-свой короб.
21.04.2010 в 21:49:31
C2h5-OH это морока, а может трубы минватой обмотать, а сверху полиэтиленом и зафиксировать это стяжками? :)
21.04.2010 в 23:04:16
а не поищите скорлупы для труб из минваты? есть и с фольгой. смотрятся- крутейшим образом. у роквула- есть. не знаю только про фольгу..
