15.05.2006 в 16:31:09
Всем доброго дня!!! Сделали мне не так давно (в декабре 2005г) ремонт в ванной-туалете. Все по полной программе. Ну много можно описывать... Суть вот в чем- трубы заменили на металлопластик. Там где стоит смеситель на ванную все замуровано в стену ( уж как замуровано, сорри не знаю, не специалист я, а заказчик), теперь есть сомнения, что замурованная чпсть течет. Сомнения появились не далее как сегодня, включила воду, как обычно, напор нормальный, потом- бац и тоненькая струйка, потом в течении минуты напор восстановился и такой щелчок, как будто по стене чем то стукнуло. Я бегом за стенку в туалет, где короб сантехнич. и вся разводка там. И вот тут обнаруживаю на цементном полу ( не буду описывать как туда проскальзывала, чтобы пощупать))) мокрое пятно, которое расползлось со стороны ванной. ЧТО ЭТО МОЖЕТ быть, ОТКУДА??? Звонила мастеру, который делал ремонт, - сможет приехать посмотреть тока завтра, его в Москве нет. А что мне делать до этого времени? Понимаю, что вопрос риторический и смотреть надо, но может есть какие предположения?
Спасибо
BigHarry
BigHarry
15.05.2006 в 17:30:19
olala написал : А что мне делать до этого времени
Как минимум - перекройте воду на входе.
eBHyx
eBHyx
Рига
17.05.2006 в 02:22:29
Это не мастер был а халтурщик , мастера сваркой пользуются
ДОКА
ДОКА
17.05.2006 в 03:05:00
2eBHyx Сварка МП? Хмм...Может ссылку кинете?:D
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
17.05.2006 в 03:54:20
2eBHyx Интересно, как Настоящие Мастера переходят сваркой от меди к стали?
malenkiy
malenkiy
17.05.2006 в 09:11:14
Согласно п.3.3 СП 41-102-98 и п.3.6 СП 40-103-98 прокладка труб под заделку допускает в зданиях со сроком службы не менее 20 лет при обеспечении допуска к разъемным соединениям
http://www.metalloplast.ru/document.xphp?document_id=77&s=1
eBHyx
eBHyx
Рига
18.05.2006 в 02:16:19
ДОКА МП используют только летом на даче для временного водопровода , а не в стенку замуровывают Andy Могу посоветовать сходить посмотреть как это делают Настоящие Мастера
ДОКА
ДОКА
18.05.2006 в 02:20:20
eBHyx написал : МП используют только летом на даче для временного водопровода , а не в стенку замуровывают
Это Вы сейчас придумали?Или Вы горячий поклонник оцинковки и чернухи?:)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
18.05.2006 в 07:13:18
2eBHyx Я то видел :) :eek: , А Вы для народа киньте фотографии работ Мастера
eBHyx
eBHyx
Рига
19.05.2006 в 00:38:19
ДОКА Когда требуется "оцинковки и чернухи" применяю и её , а так медь в основном варю и пластик спаиваю Andy Кончу очередной объект - персонально в ящик
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
19.05.2006 в 06:13:08
2eBHyx ОК. Интересно взглянуть. (серьезно). Век живи, век -учись
