Tantal
Tantal
21.04.2010 в 15:09:29
что это за девайс-цель-расширение кругозора.спасибо!
Zhek@
Zhek@
21.04.2010 в 15:22:58
клапан предохранительный для водонагревателя настенного.Похож на FAR. В нем же и обратный клапан.Стрелочкой указано направление движения воды. Служит для защиты бойлера от избыточного давления при перегреве.
Сантехнические работы Москва и область
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.04.2010 в 15:43:33
2Tantal Эти клапаны частенько подтекают.даже при низком давлении. Поэтому часто приходится их менять на такую конструкцию
orinbasar
orinbasar
Уральск
21.04.2010 в 18:51:13
Tehnik-san написал : Эти клапаны частенько подтекают.даже при низком давлении. Поэтому часто приходится их менять на такую конструкцию
о.к. отдельныи,подрывник отдельныи, плюс троиничёк,а тот, три в одном:(
Продавец
Продавец
21.04.2010 в 20:30:10
Заметил, что часто подтекают клапана идущие в комплекте с бойлером, решение - установить купленный отдельно.
Conix
Conix
24.04.2010 в 01:46:43
Да и проходное сечение у таких подрывников - только слезы вызевает...
Makarone
Makarone
24.04.2010 в 03:31:09
При установке
редуктора(на 3 атм), обратного клапана, подрывного клапана с дренажем (на 4 атм) на коллектор, так ли необходима установка обратно-подрывного клапана сомнительного качества? ;)
Conix
Conix
24.04.2010 в 10:37:13
Makarone написал : подрывного клапана с дренажем (на 4 атм) на коллектор
Абсолютно нет никакой необходимости, но коллекторные водопроводы дай бог у 10% людей, а уж с отдельным подрывником - вообще единицы.
Хотя, если подрывник может оказаться отсеченным от бойлера краном, то это уже нарушение будет. Представим: человек наполнил бак холодной водой, закрыл подающий и исходящий патрубки, а подрывник стоит на другом соске коллектора...
Makarone
Makarone
24.04.2010 в 16:43:22
Да уж. :) но на этот случай у фара есть хорошие коллектора с кранами под ключ, сверху колпачок на резьбе. ;)
dmvt1
dmvt1
24.04.2010 в 22:21:31
Текут эти клапана по причине высокого давления в водопроводе. Насмотря на заявленные 6 атм, начинают ссать уже на 5 атм, а это давление бывает у многих. Особенно если учесть подъем давления при нагреве воды. А утечка в холодную магистраль в них просто запрограммирована, чтобы не поднималось давление в баке и не срабатывал подрывник. При давлении в магистрали 2-3 атм подрывник не срабатывает никогда. Многие кто поменял штатный клапан на комбинацию из обратного и подрывного клапаном получили проблему постоянной течки из подрывника, т.к. обратный клапан закрывался наглухо, то давление в баке подскакивало значительно больше, чем со штатным клапаном и постоянно срабатывал подрывник.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.04.2010 в 22:43:10
dmvt1 написал : Многие кто поменял штатный клапан на комбинацию из обратного и подрывного клапаном получили проблему постоянной течки из подрывника,
Не будете Вы так любезны огласить хотя бы некоторых "многих" или ПРЕДМЕТНО подтвердить свои высказывания , я сам заводские клапана чаще всего выкидываю и меняю на сборные,поэтому хотелось бы конкретики
