Жаб
Жаб
22.04.2010 в 12:30:53
2Продавец
Продавец написал : Заметьте, что автор темы не задавал подобные требования к коллектору), тем не менее он вполне отвечает требованиям к водоснабжению не элитного уровня.
Требования конечно есть. Главное требование - чтоб не разорвало... никогда. Коллектора для водопровода, разводка будет дальше идти медью.
сансэй
сансэй
22.04.2010 в 14:20:56
планок разных много,например джакомини есть на всех рынках
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.04.2010 в 14:26:23
2Жаб Установка ГДЕ предполагается -частный дом или многоквартирный,водоснабжение централизованное или индивидуальное(скважина,колодец,поселковое централизованное) ?
Conix
Conix
22.04.2010 в 14:52:21
Жаб написал : Странно, почему без кранов практически нету.
Потому что спрос маленький, заказчики они же зачастую как дети, им надо чтобы стрелочки дергались, краники поворачивались...
А то что для замены смесителя раз в 10 лет можно и всю воду рубануть на 15 минут, это мало кто принимает в расчет.
Жаб
Жаб
22.04.2010 в 14:58:31
2Tehnik-san
Tehnik-san написал : Установка ГДЕ предполагается
Обычная московская квартира. Стояк-кран-фильтр-проставка (потом будет счётчик)- американка - коллектор (или два) 2Conix
Conix написал : заказчики они же зачастую как дети
Да, меня манометры в московских квартирах тож прикалывают
PS Больше наворотов - больше шума в трубах. Накой?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.04.2010 в 15:05:34
2Жаб А совмещённая коллекторно -последовательная схема "не прикалывает" ? :) подробности здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1622723&postcount=914
Жаб
Жаб
22.04.2010 в 15:25:32
2Tehnik-san Идея хорошая, но в моём случае смысла мало.
  1. стояк находится как раз между потребителями. Кухня в одну сторону, туалет и ванна(смеситель сквозь стену) прям на стояке практически, а раковина в ванну в другую сторону. Единственный дублируемый кусок получается на стиральную машину, и то там дубляж 1.5 метра зато под ванной паять ничего не надо будет.
  2. в коллекторе как раз есть некое увеличение сечения 3/4. всё равно от стояка отвод 0/5
  3. благодаря коллекторам я обхожусь только трубой 12 (она и гнётся неплохо и спаек у меня нет по схеме вообще, только фитинги на концах)
  4. на ванну ставлю термостат :) 5, ааа ещё напорный нагреватель в стояке, который будет использоваться 2 недели в году :). Вот на него на коллекторах будут стоять краны. на остальное необходимость кранов мне непонятна
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.04.2010 в 20:03:51
Это жизнеспособная схема ,только нахрен в ней покупной коллектор,когда можно собрать ВСЁ паянными медными тройниками 22х12х22 ? :)
Жаб
Жаб
23.04.2010 в 00:58:22
2Tehnik-san
У меня получается всего 10 отводов, 10 тройников+ куски трубы 22 меж ними = 20 паяных швов в одном месте. с коллекторами тупо проще, да и разобрать можно если что и чо-нить переделать (иногда страдаю таким). Ну если уж совсем заколебусь искать, то спаяю наверное. :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.04.2010 в 10:36:55
2Жаб Если интересует разборная конструкция коллектора тогда есть :
Хромированный проходной коллектор FAR (ВР-НР) с 3 отводами (МР) FK 3350 C34 3/4" 423руб
http://www.stelmarket.ru/katalog/far/kollektor_4.htm
Концовка FAR для медной трубы FC 8427 12 12 мм 65руб
Жаб
Жаб
23.04.2010 в 13:15:46
2Tehnik-san
Спасибо. Ссылка чёт не открывается. А в чём смысл метрической резьбы? А по поводу концовки я не понял, она паяется или просто обжимается как-то?
А. Похоже разобрался. резиновый конус тупо между медью и коллектором заталкивается. Принял к сведению, если фитинги под пайку 12-0,5 с накидной гайкой так и не найду, то может на этих сделаю
