FashRus
FashRus
Череповец
22.04.2010 в 09:41:59
Водонагреватель висит. Как пользоваться не знаю. Попхоже, к тому же, что в нем постоянно полный бак воды. Подскжите, пожалуйста:
  • как его правильно эксплуатировать;
  • можно ли (и как) слить с него воду, чтобы он стоял пустым. Заранее всем ответившим огромное СПАСИБО!
Андрёй
Андрёй
Томск
22.04.2010 в 10:50:03
Стоять пустым водонагревателю вредно. Пользоваться просто. Включить подачу воды (открыть вентиль подачи холодной воды в болер) и открыть выход из болера (короче открыть два крана снизу болера) и закрыть кран горячей воды в квартиру от стояка (иначе будете снабжать горячей водой весь подъезд).
Еще раз правило - крутим всегда три крана воды. Два крана на болере открываем и один кран горячей воды на стояке закрываем.
FashRus
FashRus
Череповец
22.04.2010 в 11:55:24
Андрёй Спасибо огромное!!! А почему быть заполненным водонагревателю лучше чем пустым? Не подскажите где взять инструкцию на него?
MOTR
MOTR
Внуково
22.04.2010 в 12:20:16
поищи тут http://www.hotpoint-ariston.ru/ha/libretti.do
Андрёй
Андрёй
Томск
22.04.2010 в 19:09:59
FashRus написал : А почему быть заполненным водонагревателю лучше чем пустым?
Внутри водонагревателя есть магниевый анод для защиты от коррозии бака. Он работает только в воде, вернее при заполненном баке. И еще - заполненный бак значительно меньше содержит кислорода, без которого коррозия не происходит. Коррозия - это образование гидроксида железа (ржавчины), которое происходит при химической реакции железа с водой и кислородом.
FashRus
FashRus
Череповец
23.05.2010 в 23:40:47
Решил перед предстоящим отключением воды проверить поставленный и пока ещё не используемый сабж. Перекрыл и горячую и холодную воду. В ванной из крана горячей воды ничего нет. Вода полилась только из крана холодной воды. Это как? Так и должно быть? А как же смешивать воду? Не кипятком же мыться? Или это работяги накосячили когда монтировали бойлер?
FashRus
FashRus
Череповец
25.05.2010 в 08:43:28
Ну, вроде разобрался. Теперь вот не могу понять почему не получается увеличить напор горячей воды. Как-то дискомфортно получается. Напор горячей воды пропорционален напору холодной. Но как только начинаешь увеличивать напор холодно сливной клапан начинает безумно свистеть и брызгаться. Не пробовал в режиме расхода горячей воды попробовать максимально открыть холодную. Но, думаю, ничего не изменится, потому как, мне кажется, тут проблема в подаче горячей воды исключительно
FashRus
FashRus
Череповец
27.06.2010 в 12:19:50
Честно говоря, нахожусь в замешательстве: судя по инструкции на Ariston Shuttle-El 50V подачу холодной воды (а она льётся постоянно или в бак (если бак пустой), или в канализацию (если бак полный)) отключать нельзя. Не дороговато ли тогда получается если стоят счётчики воды? Или же я что-то не понимаю?
dmvt1
dmvt1
28.06.2010 в 00:15:49
Что- то у Вас крепко в голове накосячено. Водогрей подключается через свой обратно-защитный клапан к магистрали холодной воды ДО смесителя. Выход ГВ из водогрея идет на кран ГВ смесителя (на магистраль ГВ после стоякового крана). Если кран ГВ смесителя закрыт, то воде деваться некуда. Т.е. никакого потока не дожно быть. перед началом эксплуатации откройте кран ГВ на смесителе пока не выйдет весь воздух из бака. Как только пойдет вода, можете закрывать. Далее после нагрева водогрея регулируете комфортную температуру обоими кранами смесителя. В процессе нагрева допустима назначительная капель из защитного клапана. Для ее прекращения достаточно на секунду открыть кран ГВ на смесителе.
FashRus
FashRus
Череповец
10.03.2011 в 18:22:56
dmvt1 написал : Что- то у Вас крепко в голове накосячено. Водогрей подключается через свой обратно-защитный клапан к магистрали холодной воды ДО смесителя. Выход ГВ из водогрея идет на кран ГВ смесителя (на магистраль ГВ после стоякового крана). Если кран ГВ смесителя закрыт, то воде деваться некуда. Т.е. никакого потока не дожно быть. перед началом эксплуатации откройте кран ГВ на смесителе пока не выйдет весь воздух из бака. Как только пойдет вода, можете закрывать. Далее после нагрева водогрея регулируете комфортную температуру обоими кранами смесителя. В процессе нагрева допустима назначительная капель из защитного клапана. Для ее прекращения достаточно на секунду открыть кран ГВ на смесителе.
Я правильно Вас понял: кран ХВ в водонагреватель в процессе нагрева (бак полный) и пользования водой из водонагревателя можно перекрыть?
asup
asup
10.03.2011 в 18:34:09
Вам же сказали: "Еще раз правило - крутим всегда три крана воды. Два крана на болере открываем и один кран горячей воды на стояке закрываем." Перекрывать кран с холодной водой ненужно! Давление холодной воды вытесняет горячую. В бойлере трубка горячей воды идет почти до самого верха бака бойлера, оттуда идет забор горячей воды
