При ремонте ванной встал вопрос о замене стояков и подводки. Сантехники из ДЭЗа, меняющие стояки советуют оцинкованные трубы. Рабочий, делающий ремонт - металлопласт. Форум почитала - крыша уехала окончательно. Что посоветуете, знатоки? Спасибо.
22.04.2010 в 14:23:41
22.04.2010 в 14:37:25
На стояки ставьте сталюгу оцинкованную, как и советуют местные - это самый правильный вариант.
В качестве разводки водопровода по кваритре можете металлопластик на пресс фитингах от нормального производителя (например труба Coes, фитинги Far, если надо подешевле, то фитинги можно взять Tiemme или RBM).
22.04.2010 в 14:57:24
Без согласования с БТИ,можете менять стояки на трубы из того же материала,того же диаметра и на том же месте.
Смотрим Жилищный Кодекс РФ
*Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения
Статья 29. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения
23.04.2010 в 06:34:25
milka10 написал : Рабочий, делающий ремонт - металлопласт
Для него-конечно,самый легкий вариант.
23.04.2010 в 08:47:00
Стояки-на металлические трубы. Разводку, если коллектор-металлопластик, если последовательная-медь или нержавейка на пресс фитингах :)
