VAssya
VAssya
22.04.2010 в 19:49:24
На участке есть летний водопровод, давление гуляет от 0.2 до 1 атм. Хочу установить насосную станцию с гидроаккумулятором типа такой
http://www.220-volt.ru/catalog-20040/3-66/ и запитать раковину на кухне.+ бойлер на 30 литров,для горячей воды на этой же кухне.
Вроде как по уму надобы поставить накопительную емкость, но хочется обойтись без нее.
Покритикуйте посоветуйте.
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
23.04.2010 в 08:13:29
А главного-то и не сказали: откуда воду брать будете? Из колодца? Из скважины? Какие глубины и какой уровень воды от поверхности? Водопровод - Ваш, или общий? Вы хотите попробовать эту станцию как повышающую уровень давления? И т.д. и т.п...
manliher
manliher
23.04.2010 в 10:55:00
Вот недавно жевали http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=104565
VAssya
VAssya
23.04.2010 в 12:09:27
Хищный_Мыш написал : А главного-то и не сказали: откуда воду брать будете? Из колодца? Из скважины? Какие глубины и какой уровень воды от поверхности? Водопровод - Ваш, или общий? Вы хотите попробовать эту станцию как повышающую уровень давления? И т.д. и т.п...
Водопровод общий, идущий от скважины и разведенный по участкам СНТ. Вы абсолютно правильно уловили мою мысль, я хочу попробовать насосную станцию как повышающую уровень давления, надеясь что емкости аккумулятора станции мне хватит, для обеспечения бытовых нужд (только помыть посуду, ну умыться еще)
16.05.2010 в 11:36:52
Недавно купил насосную станцию, в принципе доволен. Уезжая с дачи отключаю электричество. Приезжаю через два дня, включаю электричество и насос начинает работать, накачивать воду, хотя краны все закрыты. Получается, что давление за два дня спадает ? Проверял все соединения, сухо !!! Может это особенность насосной станции ? Кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста. Спасибо.
25.05.2010 в 12:40:36
По поводу снижения давления - должно держатся, ну или не значительно отклонятся. Возможно обратный клапан не держит если на верху сухо.
25.05.2010 в 12:50:39
Спасибо, буду смотреть.
VAssya
VAssya
09.06.2010 в 12:02:03
Продолжу тему и чуть изменю условия:
В качестве источника рассматривается колодец расположенный в 30 метрах от дома. Расстояние от зеркала воды до уровня земли 3 метра. Насосная станция: http://www.220-volt.ru/catalog-20040/3-66/ Насосная станция стоит в доме в подвале,и должна поднять воду на 1.5 метра от уровня земли , к крану холодной воды и бойлеру на 30 литров. Между насосной станцией и потребителями планирую воткнуть фильтр тонкой очистки микрон на 10 гейзеровский.
Покритикуйте пожалуйста вариант или подскажите, что нибудь полезное.
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.06.2010 в 00:27:44
VAssya написал : планирую воткнуть фильтр тонкой очистки микрон на 10 гейзеровский.
это уже практика подскажет , как быстро будет фильтр забиваться да все в принципе нормально , непонятно , что может вас волновать ? чтоб вода из станции не уходила , на водозаборный конец - обратный клапан , плюс кран для залива воды в трубопровод от колодца до станции , так как станция разряжение воздуха не создает , и заставить ее качать , целая проблема , если сразу не предусмотреть подпитку , трубу надо брать жесткую , проще ПНД , ф лучше 25 если вода в колодце может кончаться изредка , то лучше поставить реле зашиты от сухого хода дополнительно
VAssya
VAssya
10.06.2010 в 15:31:40
артур липецк. Спасибо за одобрение! И подсказку. Насосные станции никогда не использовал, вот хочу. Не нашел отзывов про AWELCO?
Никто не использовал их? Да и еще вопрос, на зиму понятно систему разберу воду солью, а вот как насосная станция перенесет зимовку в неотапливаемом помещении?
И насчет фильтра тонкой очистки сомневался поставить его до станции или после. Но вроде получается что ставить надо после.
26.06.2010 в 13:42:48
Опять проблема. Насосная станция отработала 2 месяца и стала сама отключаться. Постоит часок и снова работает. Может греется что-то.... Если у кого такое было, подскажите пожалуйста... Контакты в порядке. Спасибо !!!
