27.06.2010 в 01:03:32
Ха, теперь вообще не включается...
VAssya
VAssya
27.06.2010 в 21:08:17
Марка насоса????
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.06.2010 в 23:15:45
VAssya написал : И насчет фильтра тонкой очистки сомневался поставить его до станции или после. Но вроде получается что ставить надо после.
, да обратный клапан до , фильтр тонкой очистке только после а насос бери любой , какой понравится по цене и требуемым характеристикам , на брендах не заморачивайся ... в магазинах обычно не продают , что часто возвращают...
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.06.2010 в 23:17:57
mich36 написал : Ха, теперь вообще не включается.
насос тут не при чем ... реле давления косяка давит , контактная группа сгорела ( подплавилась от плохого контакта ..)
box415
box415
29.06.2010 в 14:14:09
To Vassya:
как насосная станция перенесет зимовку в неотапливаемом помещении?
У меня так зимует уже 3 зимы. Результат неожиданный. С насосной станцией ничего не делается. Ну то есть понятно, что колебания влажности и температуры приводят к ускоренному разрушению лаковой изоляции в обмотках и контактах двигателя, поэтому он выйдет из строя раньше, чем если бы жил в тепле. Но пока изменения мощности не наблюдается. По другим электроприборам скажу, что в деревянном доме электродвигатели зимуют лучше, чем в металлическом морском контейнере.
А вот что, блин, зимует плохо, так это штатный заборный шланг от насосной станции! Это такой зеленый прозрачный, армированный пластиковой спиралью. Уже после первой зимы при запуске пошли течи. А после второй - караул! Не успевал заделывать, образуются новые. Шланг сменил, на другом то же самое. Все. Теперь увожу его домой на зиму.
VAssya
VAssya
29.06.2010 в 21:43:49
box415 написал : А вот что, блин, зимует плохо, так это штатный заборный шланг от насосной станции! Это такой зеленый прозрачный, армированный пластиковой спиралью. Уже после первой зимы при запуске пошли течи. А после второй - караул! Не успевал заделывать, образуются новые. Шланг сменил, на другом то же самое. Все. Теперь увожу его домой на зиму.
Спасибо за информацию!
