amelika
amelika
Днепропетровск
23.04.2010 в 00:37:42
В электрике ничего не смыслю, подскажите пожалуйста, такая проблема: электрик (который "на все руки мастер" - делал нам в квартире один практически все ремонтные работы, но сомнительно, что он квалифицированный специалист именно по электрике) сделал разводку точечных светильников в гипсокартонном потолке, 9 шт. Планировалось подключить их с галогенными лампочками (35w) по 4 шт на трансформатор - 200w и 5 шт на 250w.
Расположение светильников прикреплено (только сами светильники мы поменяли на другие), длина комнаты 4 м. Купили недорогие трансформаторы Tashibra. В другой комнате такие же 2 шт второй год стоят на 12 лампочках по 20W - без проблем.
Сейчас один трансформатор электрик подключил в прихожей на 4 лампочки - работает. Стал подключать трансформаторы для спальни (а он вывел оба трансформатора из спальни в коридор, т.к. в спальне потолок облегченный - 3 см, они там не помещаются) 200w поработал три минуты и перестал, а от трансформатора на 250w 4 лампочки светились очень тускло, совсем не так как в коридоре светятся такие же 4 лампочки на 200w трансформаторе.
Отвезли мы назад оба трансформатора из спальни, взяли у того же продавца на рынке трансформатор на 200w, а 250w купили уже в магазине, но по виду - упаковки трансформаторов идентичные и одинаковые наклейки с той же самой датой выпуска. Стал их подключать электрик - один трансформатор опять перегорел через 3 минуты (причем светильники идут в два ряда и перегорел опять трансформатор с левого ряда). Второй пока работал. Мы попросили электрика проверить его и на левом ряду - подключено было 5 светильников, но дальние светильники горели тускло. Тогда электрик стал их по одному отключать, вроде оставшиеся загорелись ярче, но после отключения второго светильника и этот трансформатор перестал работать.
В чем проблема? может все трансформаторы бракованные - из одной партии идут? Но в прихожей ведь работает такой же... Мог ли электрик что-то напутать с проводкой? - он говорит "я подключал спальню так же, как и прихожую". Но все таки в прихожей своя распред коробка, а в спальне своя - он мог там что-то напутать, тем более что провода для трансформаторов он выводил в прихожую, а сама коробка осталась в спальне - может в этом быть проблема? Или просто не так подключил трансформаторы - что-то замкнуло где-то, а отключал он светильники включенные, голыми руками - может коротнуло, пока он копался там? Почему тускло лампочки горят - может слишком большая протяженность для их подключения? если это важно, могу промерить расстояние между светильниками в спальне и в прихожей для прояснения картины.) Как можно проверить правильно ли сделана проводка для светильников? В прихожей светильники каждый подключаются к одному проводу, а в спальне каждый провод скручен с ещё одним - это имеет значение или нет?
avmal
avmal
23.04.2010 в 00:43:16
2amelika Длина линий, сечение проводов и мощность ламп?
Виталий С
Виталий С
23.04.2010 в 00:57:05
amelika написал : Мог ли электрик что-то напутать с проводкой?
99,9% напутал
amelika написал : лампочки светились очень тускло
Каким проводом подключал? Нужно не менее 6 мм.
amelika написал : но дальние светильники горели тускло.
Скорее всего я прав. Сечение 1,5 мм или меньше.
amelika написал : Как можно проверить правильно ли сделана проводка для светильников
Пригласить настоящего электрика.
amelika
amelika
Днепропетровск
23.04.2010 в 12:04:53
Нарисовала схемы с примерной длиной проводов. Если правильно поняла, светильники подключены в таком порядке. В спальне 9 лампочек по 35w, на проводах маркировка "К-25 ПВС 2х0,75 2009 ПБ". (Трансформаторы выводились от распредкоробки на метр в коридор) В коридоре, где все вроде работает как должно - 4 лампочки по 35w, на схеме зеленым цветом - такой же провод как в спальне. Красным - "ДСК ПВС 2х1,5"
юра Т
юра Т
23.04.2010 в 16:05:00
amelika написал : на проводах маркировка "К-25 ПВС 2х0,75 2009 ПБ".
провода есть возможность заменить?
amelika
amelika
Днепропетровск
23.04.2010 в 16:28:15
Провода электрик протягивал уже после того, как закончил обшивать потолок, только в саму коробку надо заново вдалбливаться.. ну, и новые провода купить...что маму никак не обрадует - она итак уже на электрика из-за трансформаторов перегоревших окрысилась, а он обиделся, что сделал всё правильно "так же как в коридоре", это типа трансформаторы бракованные, и пропал - пока не появляется. Но если лампочки горят слабо из-за тонкого сечения, это понятно. А почему трансформаторы все три перегорели - тоже из-за сечения или почему? Мама трансформаторы больше ездить менять не хочет, последние сдала и купили просто лампочки на 220V - чтоб их без трансформаторов подключить. Тогда ещё вопрос - будут ли они работать на свою 35W мощность с этими же проводами, или провода по-любому менять надо? да и боимся их уже пробовать подключать - если с самим подключением проводки что-то не так - вдруг и они тоже все перегорят сразу, как и трансформаторы? (проблема в том, что с мастером этим несколько лет работаем - частями ремонт делаем. уже как бы "свой" человек, ругаться не хочется. а по деньгам его и прищимить некак - он нам итак уже должен - пересчитали все старые записи, он с нас наперед денег набрал за работу, сейчас отрабатывает уже заплаченное (только он ещё сам об этом не знает.))
Chabrez
Chabrez
23.04.2010 в 16:40:51
amelika написал : если с самим подключением проводки что-то не так
Очень может быть, поэтому лучше все как следует проверить (включая качество соединений).
Виталий С
Виталий С
23.04.2010 в 18:16:50
У Вас сейчас сечение 0,75. А для 12 В под Ваши лампы надо минимум 6. Или тащить отдельным проводом 2,5 мм от трансформатора к каждой лампе. Под напряжение 220 В сечения хватит. А вот с проводкой надо разбираться. И для этого нужен как минимум нормальный электрик. У вашего же, судя по проводам 0,75, весьма смутные представления об электротехнике. Собственно из-за этого проводку я бы всё-же посоветовал переделать. С таким электриком и до пожара недалеко.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.04.2010 в 18:46:30
amelika написал : Купили недорогие трансформаторы Tashibra.
Это китайская электронщина не выдерживающая никакой критики.. Работает иногда продолжительно, на токах около 1/3 номинала. Пару штук перепаивал, тупо - дорожки погорели.
amelika
amelika
Днепропетровск
23.04.2010 в 19:49:26
Спасибо за советы. Хоть что-то прояснилось. Попробуем искать другого электрика.. был бы на примете знакомый, позвали бы, а так - по объявлениям в газете тоже не будешь же тыкать наугад, на них же не написано кто действительно "квалифицированный специалист".)) а когда консультируешься, каждый все равно своё говорит, поди знай кто "правее" окажется... этого нам по крайней мере знакомые посоветовали, он у них ремонт делал - остались довольны..
А ещё вопрос - раз уже остановились на лампочках на 220V и этого сечения провода хватит - переделывать проводку - это что именно, просто перепроверить соединение проводов в распредкоробке? по потолку-то они только проведены и скручены в местах, где светильники будут подключаться - не могут же там быть проблемы на соединениях?
И сами лампочки на 220V - говорят что без трансформаторов быстро из строя выходят. у нас напряжение в сети часто на 225-235V держится, нам электрик поставил защиту - периодически в 3-4 часа утра отключает электричество - зашкаливает уже до 250V. или все-таки такой разброс 225-235V - это терпимо для наших далеко не идеальных сетей? но лампочки у меня будут на выключателе-диммере - говорят, что с ним лампочки перегорать не должны из-за плавного включения, так ли это?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.04.2010 в 20:02:29
2amelika Если решитесь на последний экср, простите, эксперимент, и поменяете транс с прихожей (там же нормуль?) на линию где "горит", ТО окончательно выясните (это утверждение), что виновато, транс или "косяк" монтажа (0,75 ПВС , мало, как и отметили предыдущие ораторы, но от "него" трансы не горят )
