юра Т
юра Т
23.04.2010 в 20:31:13
amelika написал : но лампочки у меня будут на выключателе-диммере
а сейчас через него же трансформаторы питали?
kirich
kirich
Харьков
23.04.2010 в 20:39:30
amelika написал : В спальне 9 лампочек по 35w, на проводах маркировка "К-25 ПВС 2х0,75 2009 ПБ"
У Вас по каждой ветке ток 14 Ампер при 12 Вольт лампах, для провода 0.75 это запредельный ток, не говоря уже о том, что на нем падение огромное при этом. Да и трансы отстой редкий. Я бы заменил трансы либо на что то брендовое, либо поставил обычные (не электронные) и заменил бы провода. С обычным трансом и лампы горели бы долго и с диммером работало бы все.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.04.2010 в 20:39:45
2юра Т
А это к чему? (импульсник + диммер = пульсации)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.04.2010 в 20:41:31
kirich написал : У Вас по каждой ветке ток 14 Ампер при 12 Вольт лампах, для провода 0.75 это запредельный ток,
И транс "это " понимая "горит" - оригинально,...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.04.2010 в 20:42:20
Да коротит там на "что то"
kirich
kirich
Харьков
23.04.2010 в 21:48:11
haramamburu написал : И транс "это " понимая "горит" - оригинально,...
Я что то написал про связь выхода из строя транса и сечения провода? Если нет, то прошу свой сарказм поумерить. Я писал про то, что по 0.75 гонять 14 Ампер это уж совсем ни в какие рамки не влазит. Хотя трансы Ташибра г.....
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.04.2010 в 22:08:13
kirich написал : Я что то написал про связь выхода из строя транса и сечения провода?
Либо в теме, либо нет (см все посты)
kirich написал : Если нет, то прошу свой сарказм поумерить.
Нет. Т.к ваше "конструктивное" еще не видел
kirich написал : Я писал про то, что по 0.75 гонять 14 Ампер это уж совсем ни в какие рамки не влазит.
И причем это к "горению" трансов?
kirich написал : Хотя трансы Ташибра г.....
Если б один - то да,.. а так ,.......... не в тему
kirich
kirich
Харьков
23.04.2010 в 22:16:49
haramamburu написал : Либо в теме, либо нет (см все посты)
Похоже Вы сами не в теме, читаем самый первый пост -
amelika написал : а от трансформатора на 250w 4 лампочки светились очень тускло, совсем не так как в коридоре светятся такие же 4 лампочки на 200w трансформаторе.
Кстати не исключаю того, что есть связь между сечением провода и выходом из строя трансов, они работают с большим недогрузом, а трансы с автогенератором (кстати иногда и не только с автогенератором, но об этом могу расписать отдельно) критичны и к минимальной нагрузке вообще то, а не только к максимальной.
kirich
kirich
Харьков
23.04.2010 в 22:49:01
haramamburu написал : Нет. Т.к ваше "конструктивное" еще не видел
выше писал-
kirich написал : Я бы заменил трансы либо на что то брендовое, либо поставил обычные (не электронные) и заменил бы провода. С обычным трансом и лампы горели бы долго и с диммером работало бы все.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.04.2010 в 22:57:00
Товарисчь
2kirich 3 транса в "попу", вы вообще где ? (типа манагер?)
аматор1
аматор1
23.04.2010 в 23:02:09
2amelika сочувствую вашему горю! Тот кто вам это сделал - подонок, а не электрик. Если сложно перетягивать провода под 12В рекомендую перейти на 230В. Купите брендатые галогенки, блоки плавного включения и будут жить они не меньше чем на 12В. Слухи о супер живучести на 12В - басни!
