электронный трансформатор от диммера сдохнет 100%.
24.04.2010 в 12:02:03
24.04.2010 в 12:12:37
2amelika ещё раз! при том сечение провода (0,75) применять лампы на 12В - полная ... (второе слово тут низзя)!
amelika написал : а в зале у нас второй год стоят два ташибры на диммере - и до сих пор "выдерживают".
даше "это" китайцы упрощают с каждым днём... Используйте лампы на 230В (сейчас такой "стандарт" де-факто) с вашими диммерами и будет всё карашо! Если не хотите провод перетягивать. ПысЫ: ещё раз! тот кто вам это делал - подонок! Заставьте вернуть деньги!
24.04.2010 в 17:29:54
По поводу перетягивания проводов - ещё будем обсуждать этот вопрос с электриком, но если все-таки оставить эти провода с галогенками на 220-240V и диммером - это ничем не грозит, или есть вероятность дальнейших проблем с проводкой?
24.04.2010 в 18:29:50
amelika написал : но если все-таки оставить эти провода с галогенками на 220-240V и диммером - это ничем не грозит, или есть вероятность дальнейших проблем с проводкой?
если разводка нормальная, этот вариант ИМХО даже предпочтительней. но так как вам это делал подонок, то ХЗ. Кстати автомат на эту линию (0,75 кв.мм) не более 6А
24.04.2010 в 18:46:33
Добавлю и я своего опыта "диммирования" галогеновых 12 В ламп. Купили люстру в ней 9 галогеновых лампочек G4, а в потрохах люстры 2 трансформатора тошибра. Благоверная захотела регулировать яркость т.к. эти лампочки оочень яркие. Люстру повесили. Поставили диммер. При включении подсветка димера как-то нездорово мигала. И через несколько минут свет погас. Попытки повторного вкл неудались. Но точно такой же диммер работал в коридоре на обычных лампочках "ильича". Я снял димер из коридора и его постигла та же участь, при установке на эту люстру. В магазине где постоянно закупаю электрику доходчиво объяснили, что безболезненно "диммируются" трансформаторы традиционные(не электронные), но они тяжела и не компактны. Или электронные трнасформаторы специально изготовленные для "диммеризации", но их цена!!!!!!
24.04.2010 в 18:47:35
Мы оставили 12В лампочки, но я подцепил в сеть устройство защиты ламп.
24.04.2010 в 19:40:48
amelika написал : если все-таки оставить эти провода с галогенками на 220-240V и диммером - это ничем не грозит, или есть вероятность дальнейших проблем с проводкой?
Если перейти на лампы 220В, то МОЖЕТ БЫТЬ ничего и не случится, но "электрику" объясните, что использовать для групповых линий провод сечением менее 1,5 квадрата запрещено.
24.04.2010 в 20:23:57
avmal написал : объясните, что использовать для групповых линий провод сечением менее 1,5 квадрата запрещено.
Оффтоп: Аэропорт Внуково. Ставят нам 2 кондиционера в офисе (2,5 и 4 кВт по холоду). Помимо этой нагрузки, 3 компа, ксерокс, а так же холодильник, чайник, телевизор, микроволновка (группа розеток промаркирована "для бытовой техники". Местные электрики дали добро на установку и включение в имеющиеся розетки. Но я не успокаиваюсь и лезу в офисный щиток с автоматами. И тихо офигеваю. Ввод (3 линии) сделан проводом (моножилой) 0,75 мм. Одна на освещение (40х18 Вт), одна на офисную технику, одна на "бытовуху".
16.05.2010 в 11:16:31
Прочитав всю тему, так и не поняла почему у меня за два с половиной месяца эксплуатации потолочных светильников, которые состоят из цепи трех трансов и 8 ламп горит первый транс на 3х50вт лампы, при первом перегорании заменили одну лампу на 35вт, но новый транс все равно включался с задержкой относительно других, хотя стоит самый первый в очереди, потом задержка пропала и вчера после месяца эксплуатации снова плавно погас весь ряд (3 лампы на транс 150вт) название транса не помню, но могу сказат что упаковка красного цвета:(
Провода тоже по заказу мастера покупала разные и 0,75 и 1,5, а как он их поставил не знаю, но могу узнать если это важно.
16.05.2010 в 12:14:28
granula написал : название транса не помню, но могу сказат что упаковка красного цвета Провода тоже по заказу мастера покупала разные и 0,75 и 1,5, а как он их поставил не знаю, но могу узнать если это важно.
Да важно. Название, тип и мощность тр-ра, условия охлаждения , влажность(?), схема и способ соединения с указанием длинны и сечения продов, мощность ламп. Наличие светорегуляторов (диммеров), блоков плавного пуска и/или защиты ламп. Любые ньюансы, казалось бы не значительные - могут иметь решающую роль.
16.05.2010 в 13:04:52
спсибо за быстрый отклик, тронута:flirt
завтра все сообщю подробно
