17.05.2010 в 11:33:03
Всё выяснила, итак: тран-р LFlash понижающий Тур: GD03C 150W PRI: 230V 50/60Hz 0.6A SEC: 12V 20-150W плавный пуск встроенный в тр-ре соединение клемниками, сечение провода к трансформатору 1,5 от него к лампам 0,75 и соответственно между лампами тоже 0,75. Отрезок провода после клемника до тр-ра около 30 см и от тр-ра к лампам 20 см под потолком сухо, и есть открытые участки около окна, следовательно вентилируется, лампы гал. 35, 50, 50вт. И еще один момент, после этого ряда стоят еще два трансфотматора на 150W и с ними все нормально, а этот включался с задержкой относительно остальных, которая (как я уже говорила) после замены одной лампы на 35 прекратилась, но трансформатор не сберегла:confused:
Кажется все описала, хотя мой мастер говорит что ничего не понятно, все равно надеюсь на ответ, заранее спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.05.2010 в 12:44:29
granula написал : Кажется все описала,
Хорошо описали. Криминала нет.
granula написал : хотя мой мастер говорит что ничего не понятно,
Разница по времени, плавного пуска, вызвана разной нагрузкой на "трансформаторах". Я понял на первом три лампы по 50 Вт, еще на двух тр-рах по две по 50 Вт. На подобные преобразователи лучше не нагружать максимально указанную нагрузку... А так, как еще на двух- процентов семьдесят, самое оно. Причина - низкое качество самого "трансформатора".
17.05.2010 в 15:06:48
немного не так, на первый и второй было по 3х50ватных, а на третий 2х50, после первой поломки на первый одну заменили на 35, н не помогло. Есть еще мысль, что провод на 1,5 входящий в транс, был немного истончен и был плохой контакт, но это покажет теперь третий трансформатор, который пока еще в магазине.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.05.2010 в 15:25:24
granula написал : Есть еще мысль, что провод на 1,5 входящий в транс, был немного истончен и был плохой контакт,
Нет... не оно. Поставьте ватт на двести транс, все равно меняете.
DrPilman
DrPilman
Минск
23.12.2011 в 14:49:29
Подскажите пожалуйста - для галогенки мощностью 50 Вт трансформатор Tashibra (Ташибра) мощностью 60 Вт будет нормально, или лучше взять помощнее?
Alexiy
Alexiy
23.12.2011 в 15:15:18
для нормальных БП - вполне нормально, а ташибру лучше взять с более серьёзным запасом
kirich
kirich
Харьков
23.12.2011 в 15:59:54
Alexiy написал : а ташибру лучше взять
Ташибру лучше вообще не брать.
DrPilman
DrPilman
Минск
23.12.2011 в 16:03:47
В городе выбор маленький. Еще есть Uniel в пластмассовом корпусе с кучей защит - от КЗ, перегрева, перегрузки по току.
Anat78
Anat78
Серов
23.12.2011 в 19:04:55
Запас для нормальных трансформаторов 20 процентов, для плохих до 2 раз
