Г.А.
Г.А.
23.04.2010 в 19:06:44
Интересует следующее
  1. Существуют проточные нагреватели на несколько точек водоразбора с "каскадным" подключением нагревательных элементов. Мощность от 3 и выше кВт. Имеется подозрение, что на 5 кВт дачная сетка вырубица нафиг, да и в квартирах это предельно...
  2. Бак из нержавейки или эмаль. Эмаль, в случае зимнего замораживания (хозяйка слить забыла) лопается нафиг. Нержавейка может и выдержит.
Кто как думает...
23.04.2010 в 19:15:58
Г.А. написал : на 5 кВт дачная сетка вырубица нафиг
В деревне такой имею, ничего не вырубается
Г.А. написал : Эмаль, в случае зимнего замораживания (хозяйка слить забыла) лопается нафиг
Если забыли слить, бак лопнет. Тут уж не до эмали. Опять же в деревне имею АЕГ на 50 л. Сливаю, конечно. С баком вроде все в порядке:)
dmvt1
dmvt1
23.04.2010 в 21:02:04
Мощность дачной подводки вещь сугубо индивидуальная. У кого-то и 3 квт еле держит, а у кого-то и 15 квт. без проблем. Меньше 8 квт. проточник годится только для мытья рук тонкой струйкой воды. Накопительного на 100 л хватает для душа на 3 чел. В бане стоит простой Ariston 2 квт. с эмалью уже 10 лет. Полет нормальный. На зиму сливаю через тройник на входе ХВ в водогрей и все. Занимает 5 минут. Никаких проблем.
Г.А.
Г.А.
23.04.2010 в 21:03:06
То есть у вас 2 шт - проточный на 5 кВт (провода 3х2,5?) и накопительный работают одновременно и проводка не горит? :swoon
По накопителю уточню вопрос, я тоже ессно сливаю. Но слить 100% могу только открутив нагревательный элемент, чего никогда не делал. В противном случае остается около 2-х см воды - так конструктивно устроено, однако за много лет металлический бак не разорвался и не треснул. Если подобный эксперимент повторить с эмалью результат предсказать трудно - керамический бачок унитаза с 1 см воды лопается, проверено :o
