ribakow.fthj написал : Зачем-же бруском,можно болгаркой с алмазным кругом.
Если действително что-то делать, можно использовать абразивные насадки на дрель. Алмазный круг имеет диаметр побольше требуемого.
25.04.2010 в 14:12:17
25.04.2010 в 14:20:53
ssrr написал : Если действително что-то делать, можно использовать абразивные насадки на дрель. Алмазный круг имеет диаметр побольше требуемого.
Так-ведь болгарки разные,а так-же и круги к ним.Но конечно можно и насадки использовать.Думаю главное сделать сквозное отверстие-а разделать его под нужный диаметр уже легче.
25.04.2010 в 14:27:59
AWK написал : приходилось вырезать угол фаянсовой унитазной полочки (ценой 250 р.), вместе с ребром жесткости
Пробывал стекло рефленое болгаркой резать-получалось.
27.04.2010 в 02:13:33
b`lack написал : У него прямая задняя стенка.
А выпуск-то куда идет вниз?
27.04.2010 в 06:53:23
ribakow.fthj написал : Наверно никто еще не пробывал
Пробовал,но только перемычку по задней стороне унитаза,в присутствии заказчика и под его ответственность.Получилось.Но отверстие 110?.. И не пытался бы.
27.04.2010 в 07:48:41
Коронкой с алмазным напылением сверлил отверстие под смеситель в раковине получилось со второго раза, первый раз типа учился, проблема номер один это жеская фиксация и предмета сверления и коронки, если коронка будет гулять может пооткалывать кусочки с краев а может и хуже лопнет. Вобщем если есть запасной унитаз за 27 т . рублей можно попробывать .
27.04.2010 в 10:03:23
PriZrak написал : Пробовал,но только перемычку по задней стороне унитаза,в присутствии заказчика и под его ответственность.Получилось.Но отверстие 110?.. И не пытался бы.
А я бы попробывал,Только конечно не на таком.Сначала потренироваться(на выброшеных)"набить" руку.
san-1-tehnik написал : Коронкой с алмазным напылением сверлил отверстие под смеситель в раковине получилось со второго раза, первый раз типа учился, проблема номер один это жеская фиксация и предмета сверления и коронки, если коронка будет гулять может пооткалывать кусочки с краев а может и хуже лопнет
Коронкой за1проход я бы не советывал.Делал-бы так:маленьким сверлом прсверлил-бы 1отверстие посредине,где будет 110(для пробы),если получилось то обсверлил по диаметру примерно 100.Ну а потом доводка до 110.Это только 1-ин из вариантов.
27.04.2010 в 10:19:47
Может все же выложить фотку унитаза. тогда сразу будет видно чем и как вырезать отверстие.
27.04.2010 в 18:52:41
Пришлось года полтора назад сверлить умывальник (отверстие под смеситель). Сверлом по кафелю с победитовой напайкой. С водичкой. Удовольствие ниже плинтуса. Часа за четыре просверлил штук шесть-восемь отверстий. Сверлил шуруповертом. Потом выпиливал перемычки и закруглял общий контур. Но если бы этот умывальник стоил 27 тыр - не рискнул бы. Как говаривали в КВН: "Одно неловкое движение и ты уже отец..."
27.04.2010 в 19:58:09
SergoComp написал : Как говаривали в КВН: "Одно неловкое движение и ты уже отец..."
Михал Михалыч Ваш земляк и это его выражение.
27.04.2010 в 21:43:39
Разупрочнение толчка произойдет точно. Часто народ режет (болгаркой без проблем)
задние перемычки на биде, чтобы не переделывать канализацию.
Так вот однажды клиент попросил перебрать смеситель на таком биде. Не зная ситуации, не до конца вырезав силикон, дернули за биде и оставили возле стены целый его угол, который с легкостью отломился:swoon . Толи Лауфен, толи Дюравит, но что-то дорогое было. Пришлось приклеивать
обратно тем же силиконом, хорошо инициатива была клиента и ответственность тоже ...
