Conix написал : Лучше уберите, т.к. герметичности это точно не прибавит, а вот откручивать будет мешать.
+1 Герметичности может и убавить: труднее прочувствовать нужный момент затяжки.
25.04.2010 в 09:40:23
25.04.2010 в 10:33:29
2Reg, у вас на смесителях горячая слева или справа?
25.04.2010 в 10:45:58
Здесь очевидно, что горячая справа, так что при выборе смесака лучше предусмотреть модель, у которой обозначение можно пеменять.
25.04.2010 в 13:42:25
Reg написал : раньше много паял в электронике.
+1 ;)
Reg написал : как надо правильно паять водорозетку - сначала прогревать саму водорозетку, затем уже направлять горелку на трубу? горелка нормальная - Ротенбергер - трубу 15мм разогревает за 10сек... а тут грею 15сек - припой не плавиться, грею еще 10сек - аж сажа внуть розетки падает - сгорел нах флюс... хотя мож я устал конечно - почти все сегодня отрезал и спаял - одни водорозетки и осталось.
Да, надо сначала подогреть водорозетку до температуры, близкой к температуре активации флюса - болванка массивная, тепла надо много в нее, чтобы температура поднялась. "Дуйте" прямо на нее, на трубу - не надо. И только в последний момент - ближе к стыку, но все равно - на разетку бОльше.
Флюс за время пайки проявляет себя трижды:
все 3 "активности" хорошо наблюдаются глазом.
Вот когда прошла 2-я фаза, я перестаю греть розетку и начинаю греть стык. На 3-й фазе - даю пруток с припоем.
Водорозетки луше припаивать к первому участку трубы не на стене, а на полу, подложив чего-нибудь, чтобы она висела. Если на стене - много тепла уходит в стену, может проблема в этом?
Reg написал : с флюсом действительно проблема - Ваш меняет цвет как только температура места пайки достигает нужно значения - становиться серебристым. у меня тоже sanha но какой-то другой (облажался когда купил) с ним все хорошо - но цвет он не меняет. поэтому сложнее угадать когда нужно убирать горелку.
Может, у Вас флюс для твердой пайки? Он содержит буру, а не хлорид цинка (аммония?) и не содержит порошка припоя. Почитайте, что на нем? (покажите здесь).
25.04.2010 в 15:41:08
GVK написал : Может, у Вас флюс для твердой пайки? Он содержит буру, а не хлорид цинка (аммония?) и не содержит порошка припоя. Почитайте, что на нем? (покажите здесь).
Посмотрите на фото .но ведь другие фитинги он уже запаял .Скорее всего флюсне для твердой пайки а FLUSMITTEL для мягкой пайки но без оловянистой добавки обычно они эти флюсы в тубах .Есть красного цвета есть белого.
25.04.2010 в 22:20:13
pcls написал : 2Reg, у вас на смесителях горячая слева или справа?
горячая слева. но водорозетки на фото - они под возможно будущий туалетный душ. жена видела у кого-то - поэтому предусмотрена возможность установки - там уже как подкрутишь так и будет. а на смесителях в раковине и на ванной - там все как полагается - т.к. грое уже куплены
GVK написал : Флюс за время пайки проявляет себя трижды:
- выкипела вода
- расплавлся сам флюс (хлорид цинка или хлорид аммония? кто знает, что там?)
- расплавился порошок олова
у меня для лохов флюс - без этого порошка олова - на фотке кисточка с этим флюсом - он белый, а не темный. я видел как работают таким как у Вас флюсом - красота - появился метал.блеск - сунул туда припоя, не появился - значит ждем-с а я когда увидел коробочку - они внешне один-в-один - ну сразу и купил. а выкинуть и купить правильный флюс - с этим блин ремонтом денег нифига нету - жаба меня задушила конечно привыкнуть было не сложно - но вероятность ошибки несколько увеличивается
по розетке - точно вчера тупанул - устал видно - сегодня распаял эту розетку, очистил от припоя пока припой расплавлен губка легко собирает припой. зачистил, смазал и спаял заново - так два раза. ну потом выкинул этот образец и нормально уже сделал все без проблем. действительно нужно больше греть розетку - она массивная, а уже потом пару секунд трубку - она уже к тому моменту сама будет горячая. всем спасибо за помощь
25.04.2010 в 22:42:43
Reg написал : у меня для лохов флюс - без этого порошка олова
У Вас не для лохов флюс, а, ИМХО, самый правильный флюс - он подходит для любого припоя, а тот, что с порошком, подходит только для того припоя, которого порошок там. С тем флюсом Вы паять припоём с серебром не будете, а с Вашим всё норм будет. Никаких проблем с этим флюсом нет, через пару пробных паек уже всё понятно становится.
С водорозетками что то странное у Вас было, сколько паял их - всё норм, мне их даже больше нравится паять, чем медные фитинги:) С зачисткой труб ёршиком тоже непонятка - Зановскими не пользовался, покупал дешевые, с пластмассовой ручкой, в Вестовском магазине или Леруа. Новым ёршиком зачищается за несколько секунд, идеально. Губкой зачищал, когда не было подходящего ёршика. Ещё, совет на будущее, изношенный ёршик не спешите выбрасывать, он ещё может пригодится для зачистки фитинга меньшего диаметра;)
Reg написал : работаю на 3х работах, а ремонт в перерывах
Жесть, как такое возможно? Я даже с одной работой ремонт не успеваю делать:(
25.04.2010 в 23:01:40
*abс* написал : С зачисткой труб ёршиком тоже непонятка - Зановскими не пользовался, покупал дешевые, с пластмассовой ручкой, в Вестовском магазине или Леруа. Новым ёршиком зачищается за несколько секунд, идеально. Губкой зачищал, когда не было подходящего ёршика.
про ершик прямо фигня полная - сегодня целый день - возьму уголок двухраструбный - внимательно посмотрю на него (день солнечный лампочка хорошая) - засуну туда ершик - труба 15мм, на ершике "sanha 15" - крутанул десять оборотов, причем стараюсь еще туда-сюда им немножко и поддавливать... вытаскиваю - ну да есть царапины - но не так чтобы все заблестело. беру губку эту черненькую, сворачиваю в несколько оборотов, засовываю в уголок - чутка пальцем придавил, оборотов 5 сделал. блестит все так же как и на трубе когда ее снаружи зачищаешь. думаю качество соединения от зачистки сильно зависит... нах ваще этот ершик если губкой качественнее получается за такое же время - разве что не так фотогенично выглядит работа со стороны. завтра постараюсь фотки сделать этого безобразия - сегодня фота не было - а с телефона сложно детали увидеть.
про супер флюс - да я могу им теперь паять серебрянным припоем и даже могу им намазать ботинки светлые... может для профи это удобно - не иметь одну бутылочку для серебрянного припоя, вторую для медного - экономия места и массы. только при покупке я хотел спаять мягким припоем трубы 15мм... так что в моем случае этот супер флюс как раз "для лохов"
25.04.2010 в 23:15:39
Reg написал : только при покупке я хотел спаять мягким припоем трубы 15мм... так что в моем случае этот супер флюс как раз "для лохов"
Так "серебряный", который я имел ввиду, это и есть мягкий, Sanha №4 Sn97Ag3. Я им паяю и этим флюсом "для лохов" - очень нравится:)
Reg написал : засуну туда ершик - труба 15мм, на ершике "sanha 15" - крутанул десять оборотов, причем стараюсь еще туда-сюда им немножко и поддавливать... вытаскиваю - ну да есть царапины - но не так чтобы все заблестело. беру губку эту черненькую, сворачиваю в несколько оборотов, засовываю в уголок - чутка пальцем придавил, оборотов 5 сделал. блестит все так же как и на трубе когда ее снаружи зачищаешь. думаю качество соединения от зачистки сильно зависит... нах ваще этот ершик если губкой качественнее получается за такое же время
Щас попробую что нибудь с ёршиком сфоткать:)
25.04.2010 в 23:36:44
Вот сфоткал:) Довольно трудно сфоткать фитинг, что бы было нормально видно, как он зачищен:( Особенно со вспышкой. Ну да ладно, что уж получилось:) Вот ёршик -
Вот незачищенный фитинг - , а вот зачищенный за несколько секунд этим ёршиком - В реальной жизни он лучше выглядит.
26.04.2010 в 05:26:10
Reg написал : про ершик прямо фигня полная - сегодня целый день - возьму уголок двухраструбный - внимательно посмотрю на него (день солнечный лампочка хорошая) - засуну туда ершик - труба 15мм, на ершике "sanha 15" - крутанул десять оборотов, причем стараюсь еще туда-сюда им немножко и поддавливать... вытаскиваю - ну да есть царапины - но не так чтобы все заблестело.
Задача ёршика - снять с поверхности грязь (окислы, жиры от рук, ...). Ершик входит с небольшим усилием?
Reg написал : беру губку эту черненькую, сворачиваю в несколько оборотов, засовываю в уголок - чутка пальцем придавил, оборотов 5 сделал. блестит все так же как и на трубе когда ее снаружи зачищаешь.
Задача отполировать поверхность внутри фитинга перед пайкой не стоИт. Достаточно, что он чистый. Вы же "не на обложку глянцевого журнала делаете"? (с) ;)
