mitin
mitin
25.04.2010 в 00:09:37
Выбираю напольный чугунный котел, пока выбор стоит между котлом "Очаг" КЧГ-24 с российской автоматикой http://www.sgaz.ru/production/onfloor/menukombi/22-kchg и котлом Минитерм с авт. EvroSit 25кВт http://www.kzavod.ru/oto/# . Кто пользовался такими котлами - какой лучше взять (цена одинакова)? Или может быть есть другие варианты?
dmvt1
dmvt1
25.04.2010 в 23:39:14
Лучше взять BAXI, Mora или Proterm. И забыть о проблеме надолго. Наши котлы постоянно будут напоминать о своем существовании. Да и КПД значительно ниже, чем у нормальных котлов. При нынешних ценах на газ установка хорошего котла окупится за год-полтора.
mitin
mitin
26.04.2010 в 08:26:01
Чем будут напоминать о себе наши котлы - автоматикой? Течью в секциях котла? При одинаковой конструкции котла (напольный, с атмосферной горелкой) разница в КПД котлов (это мое мнение) - 1-2 процента.
BRAVO3495
BRAVO3495
26.04.2010 в 09:12:20
mitin написал : Чем будут напоминать о себе наши котлы - автоматикой? Течью в секциях котла? При одинаковой конструкции котла (напольный, с атмосферной горелкой) разница в КПД котлов (это мое мнение) - 1-2 процента.
Автоматика отечественная-примитив.Это не для космоса.Конструкция чугунных котлов на уровне паровозной топки из фильма "Коммунист" КПД-70-75%в сравнении с Брендовой 90-95% + широкая гамма обвеса автоматики.
dmvt1
dmvt1
26.04.2010 в 09:30:41
Отличий то много:
  1. Примитивная конструкция теплообменника, которая дает реальный КПД не выше 70-75%.
  2. Примитивные горелки, дающие редкие узкие высокие факелы вместо широкого ровного поля на горелках импортных котлов. Отверстий для газа меньше и они больше по размеру. Это тоже вносит свою долю в КПД.
  3. Отсутствие модуляции. Автоматика носит скорее защитный характер, чем регулирующий. Термопары будете менять раз в два года.
  4. Практически на всех отечетственных котлах отсутствует возможность подключения комнатного термостата. Про погодозависимую автоматику даже не говорю, для ее реализации должна быть не автоматика, а мозги в котле. И каждый из этих пунктов вносит свою лепту в расход газа и снижение комфорта. Стоял у меня ростовский АКГВ 28. Мозги трахал ежегодно со своей термопарой и газовым клапаном. После замены на BAXI SLIM расход газа упал примерно на 30-35% при полном отсутствии проблем. СО не переделывалась, менялся тупо только котел.
мвс
мвс
26.04.2010 в 20:35:17
Кто нибудь скажет чем чугуний лучше стального,и почему все помешались на чугунии?В то время когда глупая ,нищая Европа от них отказалась .Впрочем рискну предложить одну версию:Когда выкинешь и понесёшь в чермет за него дадут больше чем за железяку.
dmvt1
dmvt1
26.04.2010 в 22:31:31
Нее. Европа их любит. Богатая Европа, у которых дома есть с котельными. А победнее вешают настенники и меняют их раз в пять-шесть лет. У чугунного теплообменника ресурс бешеный, переживает несколько горелок, да и к конденсату он особо не чувствителен. Сечение проходное тоже большое, не чета клистиру в теплообменнике настенника. Т.е. проблема накипи для них практически не существует, как и проблемы разложения антифриза. Сам теплообменник равномерно распределяет тепло по всему объему, т.е. нет мест локального перегрева теплоносителя, как в медяшках настенников. Другое дело, что сейчас все идет к одноразовым дешевым изделиям - DVD, телефоны, автомобили. Котлы тоже не исключение. Поэтому париться и делать теплообменник с ресурсом в 50 лет при запланированном сроке службы котла в 10 лет нет смысла. Вот и удешевили его заменив толстый литой чугун на тонкую штамповано-сварную сталь, т.к. городить теплообменник из меди в напольнике еще дороже, чем из чугуна. Получилось легче, дешевле и хуже, но для одноразового изделия в самый раз. У меня дома 14 лет стоят электроводогреи "Metro" шведские на 300 л, и еще столько же лет проработают без проблем. А на работе "Thermex" через два года потек. Г-но одноразовое. То же и с котлами. Купил, поставил, попользовал лет 5-7 и на помойку. Пошел покупать новый такой же.
mitin
mitin
26.04.2010 в 22:35:38
а у Минитерма Кировского автоматика итальянская.. Может быть все-таки порекомендуете какие-то из отечественных современной конструкции? У имп. цена...
mitin
mitin
26.04.2010 в 22:51:17
http://www.climatik.su/kotel/chug/minitherm.html/nid/4015 КПД котла Минитерм - 90 проц.
http://www.baxi.ru/production/domestic/floor_gas_jet/slim КПД котла BAXI SLIM - те же 90 проц.
dmvt1
dmvt1
26.04.2010 в 23:01:54
Ну не может экономично работать котел без модуляции. Блуд все это. КПД дается на режиме максимальной мощности, а он используется в нормальных котлах только при первичном нагреве теплоносителя, далее идет работа на малой мощности в режиме стабилизации температуры. У BAXI даже на максимальной мощности температура отходящих газов около 100 град, а у Минитерм по паспорту 250. А уж в режиме модуляции отходящие газы холоднее 60 град, т.е. рука долго может держать трубу прямо у котла. Стоял у меня АКГВ-28, вот там труба калилась жутко, да и жара стояла в котельной страшная в любые морозы. А с BAXI пришлось батарею ставить, чтобы котельную не разморозить в -30. Ну КПД и отличался процентов на 20.
мвс
мвс
26.04.2010 в 23:43:32
2dmvt1 Может быть и любит их богатая Европа. Только вот Бакси почему то на чугун один завод оставил.И тот работает исключительно на СНГ.Это что,выходит они своих потребителей не уважают?Их просят,а они и в ус не дуют? А можно ли на котле лет через 50 чего нибудь отвернуть ,например запальник почистить,или сильфон терморегулятора заменить.Не будут ли нас с тобой потомки сильно вспоминать. А чугуний ему и правда ничего не будет.Если режим работы соблюдать.Ну там разницу температур подачи и обратки,Или на пример подпитывать вовремя.Мало ли чего может быть за полвека. А вот 80ки и 100ки тоже полвека стоят ,не чугунные,и работают .Если можно так сказать .Только не отвернешь на них ничего .Не чугунные детали в руках рассыпаются.
