nadegniy
30.04.2010 в 22:04:54
almeca написал : это абсолютно одинаковые -по составу - изделия, разница только в отношении к процессу производства. Мне кажется я имею право это утверждать, так как принимал участие в обследовании двух старых сооружений - монастыря в нашей области, 1780 год и корпусов завода, и видел результаты анализов, сделанных в лаборатории.
Ваши утверждения для меня кажутся немного неверными... при обследовании фасадов старинных зданий к которым в советское время были сделаны пристройки из кирпича обычно выясняется, что старинный кирпич находится конечно в достаточно неприглядном состоянии, а вот пристройки из советского кирпича просто в аварийном и часто не подлежат ремонту... может быть у Вас другая практика?
30.04.2010 в 22:07:45
nadegniy написал : Вам решать, у меня соседи сверху пару раз затопили- гипсолитовый короб потёк, его сильно повело, вырубил и сделал всё по-человечески... Хозяин- барин!
У меня нормальные перегородки гипсолитовые были, Ротбандом поштукатурил да и поклеил плитку:) А по человечески это как, не кирпичом же выкладывать? А менять гипсолит на пазогребень или гипрок смысла не вижу.
almeca
Пенза
30.04.2010 в 22:17:14
nadegniy написал : может быть у Вас другая практика?
отчасти да. При осмотре монастыря, который был просто заброшен долгое время,честно говоря были просто поражены состоянием строительных конструкций. Кладка -и кирпич и шов - практически в идеальном состоянии, первоначальный тест - стамеска оставляет на шве тонкую черту. Покрытие -деревынная ферма 17м, бревна диаметром около 60см, дерево звенит! И говорит это о том, что люди умели выбирать материал, готовить его и соблюдать технологию производства!
PriZrak
Новокубанск
01.05.2010 в 06:16:09
nadegniy написал : Вы перетрудились, на праздники отдохните, съездите на природу...
Не к месту ваш сарказм.
PriZrak
Новокубанск
01.05.2010 в 06:47:59
GVK написал : 2PriZrak, поясните, пожалуйста, современным языком смысл терминов "обрызг", "намет", "стягивать", "срезать", "затереть".
Как в ссылке опубликованной almeca.Единственное,что я немного по другому воспринимаю термины(а скорее всего в другой литературе они по другому описывались).На первой фотографии справа и слева от маяков видны следы обрызга жидким цементным раствором 1:1 машинкой для шубы(можно и веником),это как грунт использую по увлажненной стене.На новой кладке в середине обрызга нет.На втором и третьем фото-намет.5 и 6 фото-так называемое стягивание.7 и 8 фото-срезанный раствор.Перетирка(затирка) не сделана и накрывки нет(в данном случае под плитку не требуется).Ну и водой по окончании работ не смачиваю вообще,как по ссылке.На мытом песке и жестком растворе у меня они не появляются.Если и проявляются,то в первые полчаса-час во время работы и то,если только на толстом слое,или если очень рано срезать,когда раствор еще "живой".
almeca
Пенза
01.05.2010 в 07:48:40
С праздником, уважаемые мастера и мастерицы!
ШУрин
Челябинск
28.10.2011 в 13:26:43
Всем добрый день! Затеял я ремонт в ванной ,нужно выравнять стены (перепад в 3см), наклеить плитку. Выравнивать хочу смесью цемент, песок 1:4 +ПВА. Старая штукатурка держится крепко (стены кирпичные), сверху она покрашена и наклеины обои. Обои я сорвал, перфоратором и топориком ободрал всю краску, заглубившись в штукатурку мм.5-8, наделал насечек. Сейчас закреплю маяки,загрунтую и начну затирать. Подскажите , может я что то делаю не так? Не хотелось бы косячить.
antipst
28.10.2011 в 13:36:21
Штукатурку по опыту удаляю до кирпича.
ШУрин
Челябинск
28.10.2011 в 14:37:27
А зачем ее всю удалять, разве вновь наложенная штукатурка к старой не пристанет? Если удалять до кирпича -соседи с ума сойдут от стуков , да и у меня уже руки не подымаются.
За Байкалом
Чита
28.10.2011 в 15:01:10
ШУрин написал : А зачем ее всю удалять
А Вы как хотели? Вы же для себя. Но, если старая штукатурка у вас как бетон, тогда да. Штукатурку старую не снимайте. Обычно старая штукатурка пальцем снимается.:) По ваше теме столько сообщений в поиске, что устанете читать. Снимайте штукатурку в положенное время. Мне соседи по боку.:)
ШУрин
Челябинск
28.10.2011 в 15:12:50
В том то и дело что старая штукатурка крепко сидит на кладке, когда ударял по ней топором со всей силы, то отлетал пласт краски 5/5 см. глубиной 6мм. , вот я и барабаню по стене с утра.
antipst
28.10.2011 в 15:39:02
ШУрин написал : В том то и дело что старая штукатурка крепко сидит на кладке
Позовите кого надо, Вам ее за 3 часа перфоратором снимут и вынесут. Сколько сделано ванных комнат и, где на старой штукатурке - там жалел, что не снял. Во - первых сцепление хуже Во - вторых слой толще.
За Байкалом
Чита
28.10.2011 в 16:03:04
antipst Если штукатурка старая не вызывает опасения, зачем ее снимать. Краска трудно снимается с такой штукатурки. Беру перф. и делаю на стене не насечки, а выбоины. Делать чаще лучше. Бетоноконтактом мажу стену, выбоины пройдусь предварительно штукатуркой. Затем по маякам штукатурю.
antipst
28.10.2011 в 17:12:58
За Байкалом написал : Бетоноконтактом мажу стену, выбоины пройдусь предварительно штукатуркой. Затем по маякам штукатурю.
Как угодно. Бетоконтакт только для гипсовых штукатурок применяете надеюсь. Бывает кладка ровная, а старая штукатурка + 3-4 см. завалена. При выравнивании помещение сильно уменьшается в размерах. Да, и зачем делать насечки, когда полный демонтаж перфоратором занимает несколько часов ?
За Байкалом
Чита
28.10.2011 в 18:22:56
antipst написал : Да, и зачем делать насечки, когда полный демонтаж перфоратором занимает несколько часов ?
Затем с мусором пол дня возится. Бывает до 20-30 мешков. Я же пишу о старой, качественно штукатурке. Не видел такого, чтобы под штукатуркой стена была ровная. Бухтящую, сыпочую штукатурку снимаю до кирпича. Здесь не грех и с мусором повозится.:)
