MiD_E34
MiD_E34
20.10.2010 в 16:22:25
правильно ли я понял - термосмесители бывают с подключением горячей воды как слева, так и справа? Ни во одном описании в инете не нашел, с какой стороны подключение. А универсальные бывают?
Максим123
Максим123
20.10.2010 в 23:55:05
А вода у тебя универсально течет?
MiD_E34
MiD_E34
21.10.2010 в 10:24:23
Максим123 Да - сверху вниз. Непонятна ирония, если нечего ответить. Я спросил, могут ли быть смесители, в которых можно адаптировать подключение горячей воды справа налево
Максим123
Максим123
11.11.2010 в 21:02:26
  1. перевернуть вверх ногами смеситель.
  2. Купить правильный смеситель
  3. поменять воду в трубах
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.11.2010 в 21:47:10
MiD_E34 написал : правильно ли я понял - термосмесители бывают с подключением горячей воды как слева, так и справа? Ни во одном описании в инете не нашел, с какой стороны подключение. А универсальные бывают?
Для обычного смесителя не важно справа или слева, это дело привычки, хоть это и есть нарушение европейских нормативов. Эти нормативы были приняты в расчёте на большее количество пользователей "правшей". Имелось ввиду,что общее кол-во "левшей" меньше и мы включаем чаще всего хол. воду. Так же это было предусмотрено и в интересах безопасности маленьких пользователей детского возраста, чтобы ребёнок подбежав к смесителю не обжёгся - открыв правой рукой горячую воду, поэтому вывод гор. воды и был предусмотрен слева.
Для смесителей с термостатом - это очень важно, если вывод гор. воды будет перепутан и поставлен справа - такой смеситель работать не будет,но некоторые производители,в частности ORAS, для СВОИХ смесителей спасают бестолковых сантехников от "попадалова" и применяют заменяемые ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ картриджи, которые можно поменять местами, а не долбить стены и менять местами выводы воды.
belki
belki
25.02.2011 в 18:41:22
Доброго времени суток! Так в итоге кто имеет опыт использования термостата в Питере?! Скажите стоит ставить? И сколько он прослужит в нашей ржавой воде?
03.03.2011 в 21:00:28
В частном доме у меня уже установлен двухконтурный газовый котел. То есть горячая вода производится на лету, как если был бы установлен проточник.
1) можно ли поставить душевую кабину со смесителем с термостатом??
Если я в обычном кране открываю горячую воду, то некоторое время она идет холодной, а потом превращается в кипяток. Потому и хотелось бы отдать контроль за температурой технике. Будет ли такая система работать? Не заблокирует ли смеситель поток?
2) насколько надежен электрический термостат на смесителе?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.03.2011 в 22:17:57
Neo написал : горячая вода производится на лету, как если был бы установлен проточник.
Можно , если в мануале производителя будет обязательно указано : подходит для проточных водонагревателей.
HawkkwaH
HawkkwaH
Донецк
04.03.2011 в 09:05:37
Потому и хотелось бы отдать контроль за температурой технике. Будет ли такая система работать? Не заблокирует ли смеситель поток? Будет работать и очень отменно. У меня условия эксплуатации смесителя с термостатом подобны Вашим. Двухконтурник Вайлант. Температура ГВС на нем стоит около 50 градусов. Кипятком не обдает. Смеситель для ванны Hansgrohe Ecostat E Термостат для ванны, ВМ
belki
belki
29.03.2011 в 19:32:44
купил damixa для ванной, термостат, он из носика реально дальше стреляет)) ни как гроэ вниз на перелив ванны! А подсажите как он вообще работает?)) держит температуру? у кого есть damixa?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.04.2011 в 01:47:43
Дамикса , как бренд , для некоторых умерла http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&p=785391&viewfull=1#post785391
