fraer-max
fraer-max
Ростов-на-Дону
19.05.2014 в 15:18:23
А что если вот такой смеситель?! и в "горячую" трубу в душ пустить после смешения Т=38град. Дешево и сердито))) Конечно не будет возможности "оперативного" изменения температуры.. http://www.valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/smesitelnye_klapany/klapan_smesitelnyj_thermomix_reguliruemyj_vtmt10ru.html я так понимаю
http://www.groheshop.ru/cat/p7326/ тоже самое, только малость дороже))
ДОКА
ДОКА
22.05.2014 в 00:31:15
fraer-max написал : А что если вот такой смеситель?! и в "горячую" трубу в душ пустить после смешения Т=38град. Дешево и сердито))) Конечно не будет возможности "оперативного" изменения температуры..
Да супер! Захотел погорячее,- вылез из душа, прошлепал до шкафа, подкрутил, вернулся,- переборщил малость... Опять прошлепал... Развлекуха!:D
Можно поставить термосмеситель в дополнение к смесителю душа для исключения риска ошпаривания, но это где ГВС очень горячее.
maaspawn
maaspawn
Оренбург
28.07.2014 в 19:51:36
Разрешите оживлю тему. Есть такой кран
Работал с 2009 года. Недавно стал плохо регулировать температуру. Решил выкрутить термокартридж, может окалины или ржа забилась. Снял ручку, а там вот что:
Еще заглянул под кран, там винт, выкрутил его, это наверно стопорный винт.
Теперь вопрос, как открутить? Белый это пластик, в какую сторону откручивать. пробовал через тряпку газовым, но сильно большое усилие побоялся, вдруг лопнет.
Elmar
Elmar
Киров
28.07.2014 в 20:35:47
maaspawn написал : Решил выкрутить термокартридж, может окалины или ржа забилась
Так оно и есть.
maaspawn написал : это наверно стопорный винт
Обычно там шестиграник, но по вашему фото видно плохо.
PS да и помыть сам смесак не мешает, а то бррррр :swoon
maaspawn
maaspawn
Оренбург
28.07.2014 в 20:44:59
Elmar написал : Обычно там шестиграник, но по вашему фото видно плохо. PS да и помыть сам смесак не мешает, а то бррррр :swoon
не, там был винт под крестовую отвертку, я его выкрутил, это фото уже без винта. А на счет помыть, вот как раз думал после ремонта, хотя, как говорится, на скорость не влияет ;)
пяпа
пяпа
29.07.2014 в 00:05:48
maaspawn написал : Теперь вопрос, как открутить? Белый это пластик, в какую сторону откручивать. пробовал через тряпку газовым, но сильно большое усилие побоялся, вдруг лопнет.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177917&p=4497024&viewfull=1#post4497024 На моем нету резьбы, просто с места стронул и вытянул. Может ведешки пшикнуть, замочить, или средство от накипи сначала.
29.07.2014 в 00:39:54
пяпа написал : замочить, или средство от накипи сначала.
... но поосторожнее с ним на хром - может слезть. С лимонной кислотой один раз доигрался, а всредставх по идее должны быть ингибиторы.
пяпа
пяпа
29.07.2014 в 00:52:13
BV написал : ... но поосторожнее с ним на хром - может слезть.
Дома чем-то помыли, типа специальным, пошел пятнами. Так и остались.
maaspawn
maaspawn
Оренбург
30.07.2014 в 06:30:46
Вообщем удалось вытащить картридж. Нужно было выкручивать против часовой стрелки. Внутри крана, в глубине есть резьба. А я думал, что он просто вынимается. Насчет ржавчины, оказался на удивление чистым, за столько-то лет.
пяпа
пяпа
30.07.2014 в 20:09:04
maaspawn написал : Вообщем удалось вытащить картридж. Нужно было выкручивать против часовой стрелки. Внутри крана, в глубине есть резьба. А я думал, что он просто вынимается. Насчет ржавчины, оказался на удивление чистым, за столько-то лет.
Давайте слайды (в 3D);)
maaspawn
maaspawn
Оренбург
31.07.2014 в 06:32:05
пяпа написал : Давайте слайды (в 3D);)
К сожалению, увлекшись процессом разборки, да и одному не сподручно. Но ничего сложного, просто крутить.
