Шихаэль Мума написал : Какова вероятность совпадения эпохальных событий...
По закону подлости = 100%
bc---- написал : Объясните мне простую вещь - нахрена ставить бойлер 200л при исправно работающем ГВС?
Вот и я о том. У vasilk квартира в Москве...
29.04.2010 в 10:43:07
30.04.2010 в 09:58:16
Спасибо большое всем, принявшим участие в обсуждении, я окончательно решил брать напорный проточник на 8квт. :)
Подскажите, какую лучше выбрать модель, в идеале я представляю работу так - задаю температуру воды на выходе, открываю кран, водонагреватель прогревает поток воды до указанной температуры, мощность нагревателя автоматически регулируется в зависимости от протока (сильнее или слабее открывается кран, изменение количества точек водозабора). Когда проток воды становится таким, что нагревателю не хватает мощности для его нагрева до указанной температуры, он "душит" проток до максимально возможного относительно своей мощности и заданной температуры.
Что лучше купить исходя из моих пожеланий?
30.04.2010 в 10:23:37
Попробуйте проточник с электронным управлением мощностью нагрева по заданной температуре. У меня проточник с гидравлическим управлением, и я не могу сказать, что полностью им доволен (работает по принципу вкл/выкл и полная мощность/половинная мощность).
Сильно удивлюсь, если есть бытовые проточники, регулирующие не только мощность нагрева, но и расход воды. Скорее всего, расход Вам регулировать самому:)
Когда выбирал проточник 7 лет назад, выбор был такой: Siemens, Stiebel Eltron, Vaillant. Может быть, сейчас еще кто появился.
30.04.2010 в 10:58:42
Lieu написал : Когда выбирал проточник 7 лет назад, выбор был такой: Siemens, Stiebel Eltron, Vaillant. Может быть, сейчас еще кто появился.
Vailant отпадают, они начинаются от 12квт.
Вот нашел такой Stiebel Eltron DHC-E 10, вроде подходит под пои требования. Как я понял поток он душить не умеет, просто сигнализируется о том, что не справляется.
30.04.2010 в 11:57:49
Я взял Siemens, т.к. они хвалились дружбой с "плохой водой" и были немного дешевле соотечественников.
Рекомендую также термостатный смеситель на душ.
03.05.2010 в 00:33:15
bc---- написал : А фильтр не пробовали ставить? Я вполне серьезно говорю. Колба с картриджем на 5 микрон лично у меня похожую проблему решила. Хотя у меня грязи было поменьше.
У меня уже есть фильтр грубой очистки Ханивелл, правда на 100 микрон. Ставить фильтр с колбой на 5микрон смысла нету, так как расход воды иногда переваливает за 2 куба в день. Хотел поставить огромную колбу как в домах частных ставят, но передумал.
Даже если забыть о расходе воды и размере колбы - при такой грязи любой фильтр забьется через 300 литров воды. У меня дома при вроды нормальной гарячей воде через 2 недели обычная колба уже как после войны, а что говорить о моем варианте с болотной водой?
03.05.2010 в 00:35:11
Lieu написал : Попробуйте проточник с электронным управлением мощностью нагрева по заданной температуре. У меня проточник с гидравлическим управлением, и я не могу сказать, что полностью им доволен (работает по принципу вкл/выкл и полная мощность/половинная мощность).
Полностью поддерживаю собеседника. Они, правда, минимум в 1,5 раза дороже гидравлических.
04.05.2010 в 12:38:32
При летнем отключении воды использовал 5 кВт проточный водонагреватель - при хорошем рассеивателе у душа этого вполне достаточно для мытья, но не более того.
08.05.2010 в 19:01:00
У меня проточник Атмор 5 кВт, холодная вода 7грС. Расход не мерил, но струя очень маленькая. Если дома жарко, то мыться можно, но если прохладно, то некомфортно. При включении проточника сразу тускнеет освещение... хотел купить проточник на 10 кВт, но боюсь спалить фазу от которой запитана моя хата.
08.05.2010 в 20:30:47
Объясните мне, пожалуйста, популярно, чем отличаются проточники с гидравлическим управлением и электронным. Какое из них лучше и почему? Сейчас выбираю из 8 кВт AEG и Stibel Eltron, хочу выбрать лучший из них. И еще, объясните про некий параметр, который у разных продавцов назван "расход воды" или "производительность". Только не посылайте к накопительным, есть опыт использования 7 кВт на протяжении достаточно долгого времени - меня вполне устраивает и менять проточный на бочку нет абсолютно никакого желания и необходимости. Квартира новая, проводку заложу, защиту сделаю, нужно просто выбрать лучший из имеющихся 8 кВт -ых проточных водонагревателей.
09.05.2010 в 01:12:49
levian написал : хотел купить проточник на 10 кВт,
Моделей на 10 кВт очень мало, обычно идут 8, а следующий номинал 12.
Надо сечение провода смотреть и номинал автомата, 10мм2 не спалите :)
