Guest-001
Guest-001
Красноармейск
27.04.2010 в 10:20:40
У меня система ЦО. Говорят, в начале каждого сезона нужно прочистить радиаторы от накипи, осадков и всякого мусора.
Скажите пожалуйста, как и чем можно чистить накипь внутри радиаторов ?
Радиаторы такие:
Conix
Conix
27.04.2010 в 10:48:19
Снимаете радиатор, подключаете его на гибкие подводки к водпроводу и промываете. Тонкий панельный радиатор я бы не стал вякой химией насиловать.
alsem
alsem
27.04.2010 в 10:51:33
Там нет никакой накипи. Возможно, что радиатор заилится. После первого сезона можно определить. Причём, заметьте, что холодный дальний нижний угол радиатора, ещё не означает что прибор заилился. При промыке - поймёте, так оно или нет.
Закрыли вентили - сбросили радиатор - отнесли в ванную - промыли водопроводной водой, пользуясь душевой подводкой и полдюймовым ниппелем. Но и такие "манипуляции", нужны очень редко.
И потом, непонятно - в какой системе установлен радиатор. Если, к примеру, в открытой со своим источникм тепла (коттедж; индивидуальная квартирная СО), то больше одной промывки и не потребуется (да и то - она делается при запуске системы). Следующие промывки будут только вредны.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
27.04.2010 в 12:47:15
alsem написал : Там нет никакой накипи. Возможно, что радиатор заилится. После первого сезона можно определить. Причём, заметьте, что холодный дальний нижний угол радиатора, ещё не означает что прибор заилился. При промыке - поймёте, так оно или нет.
Именно по причине холодного дальнего угла, вытаскивал и промывал в середине сезона. Снял все заглушки и краны и промыл путем простого вливания воды в нее из кружки, следовательно, без напора. Из нее вышло очень много черного ила и .. у входа прямо накипь (учитывая, что радиаторы новые и работают первый сезон), причем окаменелая напрочь. Пальцем выскрести никак не вышло, а отвертка не зашла... Кислотой не проконсультировавшись тут не стал рисковать промыть... Радиатор, как я выше писал установлен на ЦО (централизованное отопление). У нас несколько зданий подключено к одной котельне. Кстати, еще один вопрос. Когда сезон заканчивается и воды перекрывают, лучше закрыть вентили и оставить в радиаторах воду или лучше ее слить ? Не образуется ли если не оставлять в них воды ржавчина за время простоя ?
Conix
Conix
27.04.2010 в 12:53:15
Лучше оставляйте с водой, закройте только нижний кран, верхний оставьте открытым.
alsem
alsem
27.04.2010 в 13:15:01
Conix написал : Лучше оставляйте с водой, закройте только нижний кран, верхний оставьте открытым.
+1 Извините, что-то первое предложение просмотрел. Если даже без промывки под давлением, вытекло приличное кол-во жижи и прочего чего там было, то конечно - промывать надо каждый сезон. По поводу того что на входе видно "накипь". Знаете, сейчас химией системы практически не моют. Хотя конечно, средства для промывки - предлагаются. К примеру: http://www.tskl.ru/product/295.html Много этой накипи? В смысле - видно что проход прилично заужен? Отверткой не дотянулись до места, или сечения уже не было?
П.С. Вообще-то, ясно что при таких делах, ХимВодоПодготовка в котельной отсутствует. Вопрос к обслуге системы или котельной. А вот - промывка от такого загрязнения... Не делал бы...
Хотя - может кто подскажет какой нибудь вариант...
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
27.04.2010 в 14:57:13
Хмм.. Я закрыл оба вентиля, и верхний и нижний. А по какой причине Вы предлагаете закрыть только нижний ?
alsem написал : Много этой накипи? В смысле - видно что проход прилично заужен? Отверткой не дотянулись до места, или сечения уже не было?
Накипи за пол сезона было много, буквально треть прохода было забито.. Отверткой просто не дотянулся, там поворот в 90 градусов. А проволокой делать не стал, боялся поцарапать. Искал специальное средство для очистки радиаторов, но в наших магазинах не нашел. Были для комби (смягчители воды), но мне сие не подходит, так как эта жидкость должна оставаться все время в цепи отопления. А что из подручных средств можете посоветовать, типа лимонной кислоты (как для стиральных машин) и т.п. ?
BigHarry
BigHarry
27.04.2010 в 16:16:40
Guest-001 написал : по какой причине Вы предлагаете закрыть только нижний ?
Алюминиевые радиаторы при определенных обстоятельствах могут выделять водород вплоть до разрыва радиатора, и что бы этого не произошло - один вентиль оставляют открытым.
BigHarry
BigHarry
27.04.2010 в 16:19:15
Guest-001 написал : типа лимонной кислоты
Странно - откуда там накипь, как она вааще там может образоваться? Скорей всего - это результат коррозии, а не накипь.
alsem
alsem
27.04.2010 в 22:33:42
Guest-001 написал : А что из подручных средств можете посоветовать, типа лимонной кислоты (как для стиральных машин) и т.п. ?
Лимонную кислоту применяют при очистке медных теплообменников. Но при этом, гоняют раствор под температурой. Так и хочецца сказать: попробуйте и напишите о результатах. Но так не хорошо.:o Вощщем - для меди лимонка применяется.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
29.04.2010 в 08:59:56
BigHarry написал : Алюминиевые радиаторы при определенных обстоятельствах могут выделять водород вплоть до разрыва радиатора, и что бы этого не произошло - один вентиль оставляют открытым.
Ясно, не знал. Спасибо за информацию.
BigHarry написал : Странно - откуда там накипь, как она вааще там может образоваться? Скорей всего - это результат коррозии, а не накипь.
Это не коррозия.. Поверьте, я могу накипь от коррозии отличить.. Радиаторы абсолютно новые и у них изнутри антикоррозийное покрытие... Я тоже понять не могу, как так быстро так много накипи может образоваться...
alsem написал : Лимонную кислоту применяют при очистке медных теплообменников. Но при этом, гоняют раствор под температурой. Так и хочецца сказать: попробуйте и напишите о результатах. Но так не хорошо. Вощщем - для меди лимонка применяется.
А что плохого случиться то может ?) Может проверить ?)) Кстати, Вы можете мне объяснить, как лимонную кислоту в точности используют для очистки стиральной машины, может я что не так делаю ?
А кто нибудь может мне помочь ? Чем мне можно из подручных средств прочистить радиатор ?
