User090409
User090409
27.04.2010 в 14:45:45
В доме меняли трубы холодного и горячего водоснабжения в конце 90-х годов, поставили металлические трубы. У меня следующие вопросы:
  1. Какой срок службы у металлических труб согласно нормативам?
  2. Можно ли заменить толстую трубу с горячей водой, так как в ней в нескольких местах течь (толстая труба слева соединена с тонкой трубой и внизу двумя концами уходит в другую квартиру)?
  3. На трубу из какого материала можно ее заменить? Соединение должно быть с помощью сварки или фитингов?
    Схема на рисунке.
Smulev
Smulev
27.04.2010 в 20:34:28
User090409 написал :
Оцинкованная или черная?
  1. Можно ли заменить толстую трубу с горячей водой, так как в ней в нескольких местах течь (толстая труба слева соединена с тонкой трубой и внизу двумя концами уходит в другую квартиру)?
  2. На трубу из какого материала можно ее заменить? Соединение должно быть с помощью сварки или фитингов?
Только я ничего не понял? Может сделать фото?
User090409
User090409
28.04.2010 в 13:55:56
Трубы темно-коричневые, думаю, простые, не оцинкованные. Смотрите новую схему: хотелось бы заменить всю толстую трубу, ее толщина 4 см и она обведена пунктирной рамкой.
User090409
User090409
21.05.2010 в 16:40:33
Насколько понимаю, трубы из черного металла. Если менять всю толстую трубу, подойдет ли труба из оцинкованной нержавеющей стали? И можно ли ее будет припаять к тонким трубам?
Makarone
Makarone
21.05.2010 в 16:45:22
Если основная разводка сделана черной трубой, вваривать оцинкованный участок нельзя. Замените на черную. Но прогрунтуйте всю поверхность. Соединять конечно на сварке. :)
ty-lev
ty-lev
22.05.2010 в 12:12:03
User090409 написал : В доме меняли трубы холодного и горячего водоснабжения
User090409 написал : Можно ли заменить толстую трубу с горячей водой,
Стояковые трубы находятся в ведении управляющей компании, пусть они их и меняют. Не стоит это делать самому, да ещё и за свой счёт.
User090409
User090409
24.05.2010 в 17:34:44
Спасибо за ответы. А чем снаружи прогрунтовать трубу из черного металла?
24.05.2010 в 20:53:40
Makarone написал : вваривать оцинкованный участок нельзя.
можно, но зачем?
ty-lev
ty-lev
25.05.2010 в 00:42:40
User090409 написал : Спасибо за ответы.
На здоровие.
User090409 написал : А чем снаружи прогрунтовать трубу из черного металла?
Грунтовкой или краской по жавчине.
Makarone
Makarone
25.05.2010 в 08:17:34
BV написал : можно, но зачем?
вы видели сварочные швы на такой врезке спустя несколько лет? :)
25.05.2010 в 12:19:34
2Makarone Цинк, так как его мало просто исчезнет быстрее, а дело скорее всего в качестве новых труб
