03.03.2011 в 09:16:08
Дмитрий Т написал : Такой выбор объясняю тем, что шнек на коленке не изготовишь плюс покупка мощной дрели (2 кВт Ребир) уже в приличную сумму выливается, плюс изготовление понижающего редуктора с предохранительной муфтой (планировал сделать ременную передачу с двухручъевыми шкивами).
Шнековый бур стоит 500руб d150.. 2квт ребир - универсальный инструмент. Т.е. бетон мешать + землю бурить. Бетономешалки гравитационной у меня нету... Понижающий редуктор в ребире уже есть, притом двухступенчатый. Насчет автономности - у меня тоже электричества нету на участке - есть бензогенератор ДЛЯ ВСЕГО.
Но в любом случае спец. инструмент-то конечно лучше... Другое дело, что после использования его девать больше некуда. После земляных работ мой ребир дальше трудится на бетоне, а куда девать мотобур неизвестно...
03.03.2011 в 09:22:51
Не знаю ,как мотобур.мой Ручной отдуплился после 5 дырки.
03.03.2011 в 13:02:59
eugin_b написал : Понижающий редуктор в ребире уже есть, притом двухступенчатый.
а муфты нету. Как то не хочется ломать свои руки в случае заклинивания бура. Конечно тут от почвы зависит, если песок буравить то все равно. У меня же камней много.
03.03.2011 в 14:19:10
eugin_b написал : Шнековый бур стоит 500руб d150..
Шнековый бур на 254 мм стоит у нас от 7930 и выше (в инете от 6500).
eugin_b написал : 2квт ребир - универсальный инструмент. Т.е. бетон мешать + землю бурить.
У меня уже есть ребир на 1200 ватт, еще настоящий, а не то китайское фуфло, что сейчас продают. Так что и этот 2-х киловаттник после бурения был бы не востребован. Кстати, у нас цена на него 5490.
На настоящем ребире максималка на 1-й скорости 250 об, на нынешнем фуфле- 330 об, не подходит для бурения (это и с учетом просадки оборотов).
eugin_b написал : Насчет автономности - у меня тоже электричества нету на участке - есть бензогенератор ДЛЯ ВСЕГО.
Не хватало еще генератор покупать, по цене ушел бы за мотобур.
eugin_b написал : Но в любом случае спец. инструмент-то конечно лучше...
Безусловно, но...был бы у меня ребир на 2 квт, а не младший брат, то купил бы только шнек, сделал редуктор с муфтой. А так, на основе вышеизложенного и пришел к озвученной покупке.
eugin_b написал : Другое дело, что после использования его девать больше некуда.
Вот это и было самой большой проблемой при решении покупки мотобура. Подледным ловом я не занимаюсь...Может где подкалымить разве что, или еще где можно будет приспособить, время покажет.
e_kuznetsov написал : Не знаю ,как мотобур.мой Ручной отдуплился после 5 дырки.
Я раньше лопатой ямки копал, дуплилось на первой же четверти дырки...да и вертеть больше сотни дырок вручную...а ну его в болото...
07.03.2011 в 23:32:44
По поводу механизации. Промышленно выпускался станок для бурения УПБ-25 кажется называется. Выполнен на базе двигателя от мотопилы Дружба-4.понижающего редуктора и треноги. Используется как передвижной в геологии для разведочного бурения а так-же шабашниками для бурения разведочных скважин под воду.
08.03.2011 в 00:31:39
andreyka73 написал : а куда он денецца?пртиф фищзики не попрешь!
Это твой родной язык?
13.03.2011 в 23:36:23
Я не понял , топикстартер вроде под столбы страшивал , а тут прям хоть скважину дери . Нортоновский колодец тады всех спасет. А когда ребир не был китайским ?
13.03.2011 в 23:44:47
Muzzy555 написал : А когда ребир не был китайским ?
до последнего момента он всегда был прибалтийским. Завод еще времен СССР
23.03.2011 в 21:29:20
Всентябре надо было по быстрому огородить место стройки. Взял старый ледобур на 130, отхватил болгарином кривизну и нарастил прямой трубой, шоб подлиннее был. Сверху приварил наконечник SDS от изношеного бура по бетону. воткнул в перфоратор помощнее и с табуретки надолбил полтора десятка дырок за полчаса. Эффект превзошёл ожидания. Только надо неторопясь, осторожно чтоб перфоратор руку не намотал, ну и поднимать почаще чтоб землю выкидывало. Да, между ножами приварил металлический конус а-ля буратино, для направления и чтоб бур не колбасило.
27.03.2011 в 13:18:44
нет ли у кого схемки станка для бурения УПБ-25 ? можно ли по этому принципу вместо "Дружбы" использовать перфоратор мощный? зы. руки то всеже жалко
27.04.2011 в 22:20:58
У меня за 15 минут получился вот такой. Сделал зубьями вперед. Завтра разведу в стороны зубья. Диск согнулся легко (гнул после того как разрезал и помаленьку). Нужно-ли затачивать режущую кромку?
27.04.2011 в 22:34:22
eretic-58 кромку точить. Зубьями вперед - плохой вариант. Корни, камни будут мешать. Хотя если бурить только чистый песок или глину, то наверное все равно
28.04.2011 в 05:50:15
*Boston* написал : Зубьями вперед - плохой вариант
еСли зубья крупные-то наверно да,а если мелкие и их много -то лучше вперед.
28.04.2011 в 18:34:48
eretic-58 написал : Нужно-ли затачивать режущую кромку?
Лучше отогнуть её край, шириной 10-15 мм вниз. Заточка эффективна на грунтах с мелкими корнями.
28.04.2011 в 22:43:47
Может стоит наварить еще одну секцию в продолжение? При выборки грунта 10-15 см дальнейшее углубление затрудняется.
