Спрошу в этой ветке: Насколько критичен ПНД к изгибам, какие требования существуют при сгибе. Фиттинги для ПНД специальные? Отличаются чем от фиттингов для металлопласта?
28.06.2010 в 19:44:25
28.06.2010 в 21:48:04
VAssya написал : Насколько критичен ПНД к изгибам, какие требования существуют при сгибе.
Под прямым углом не укладывал:) , а с приличным радиусом -нормально.
Фитинги специальные,- фото выше. Отличаются по моему весьма.
29.06.2010 в 13:46:36
To Allen:
край трубы должен упираться не в резиновое кольцо а в пластик фитинга?
Именно так. Вы просто не дотолкнули трубу до нужного места и никакой герметизации не было вовсе.
А на вжимное кольцо должно давить распорное кольцо? Т. е. при монтаже их надо распологать >вплотную друг к другу?
Да, но это не существенно, потому что при накручивании гайки сначала сжимающее усилие очень мало, обжимное кольцо с бороздками скользит по трубе в сторону вжимного и само занимает нужное положение. Когда бороздки начинают вгрызаться в пластик, оно уже на месте.
To VAssya:
По техническим условиям (ссылку потерял, поищите сами), трубу ПНД можно гнуть с радиусом, равным 10 диаметрам. То есть для трубы ПНД 32 мм допустимый радиус изгиба 32 см. Однако хочу сказать, что если близко следом за таким изгибом будет идти фитинг, но гильзу вставлять обязательно, иначе ближняя стенка сомнется однозначно.
Они совершенно другие конструктивно. Это обусловленно разными принципами
23.05.2011 в 06:16:46
Можно ПНД "варить" обычным паяльником для полипропилена?
23.05.2011 в 06:27:49
zrab07 написал : Можно ПНД "варить" обычным паяльником для полипропилена?
12.06.2011 в 17:40:57
Здравствуйте! никто не подскажет-соединения с пластиковыми фитингами,как на фото выше,можно зарывать в землю и оставлять так на зиму? Спасибо
16.06.2011 в 15:15:39
Не желательно))) углы можно загнуть при помощи фена (даже домашнего) но по большому радиусу))) а тройники наверно придется ставить)))...Я использую цельные трубы в земле без фитингов а все разветвления над землей в помещении.
16.06.2011 в 18:53:28
у меня перезимовали сезон, нормально. Главное помнить, а лучше отметить где проложено. А то не успеешь оглянуться сам дырок понаделаешь.
17.06.2011 в 14:49:59
Зарывать можно (точнее, есть положительный опыт), но есть два момента.
Если закапываете неглубоко, то в месте фитинга можно вкопать старое ведро с дырками в бортах - вот Вам и смотровой колодец, фитинг внутри. Если глубоко, то все равно нужен доступ по крайней мере к ключевым разветвителям. Полностью согласен с Allen. Если не пометить, где неглубоко закопана труба - жить ей недолго. Первый же тычок лопатой попадет "в яблочко".
23.06.2011 в 17:02:34
А может кто еще подскажет? У пластиковых фитингов которые служат для перехода с пластиковой трубы на обычные металлические со временем начинает течь место стыка с металлом. ПНД это же термопласт и со временем он расползается. Есть фитинги с латунными кольцами но когда обычные ставил, об этих не знал. Можно ли в пластиковый фитинг в его цангу вставить трубу из полипропилена равного диаметра, а на нее уже приварить обычный полипропиленовый фитинг. Так-как труба из ПП более жесткая то видимо труборезом и напильником надо на ней сделать канавки под зубчики цанги.
Кстати ПНД труба на глубине 25см зимует с водой уже не первый год, правда без давления. Просто сложно ее продуть. И образец с заглушками и залитой внутрь водой я раз десять замораживал и мерил штангелем диаметр трубы вроде после этого не изменился и заглушки из фитингов не потекли
19.06.2012 в 12:10:54
e_kuznetsov написал :
Да можно но если на сварочнике есть терморегулятор и выставляете на нём температуру 240гр. Основная проблемма найти фитиги для раструбной сварки ПЭ сейчас делают только китайцы
