16.05.2006 в 15:30:52
У меня такая проблема. Прошлым летом выкопал колодец 11 метров. Как сказали копачи будет три круга воды. По началу вода была цементная, каждый день откачивал по минут 40. В итоге воды стало один круг. Теперь надо чистить или докопать , не знаю что и делать. Воды всего 1 круг, это 70 см. Мало воды. Кто может ответте, подскажите что делать.
DMC
DMC
16.05.2006 в 16:29:36
2termolan
Пройтись по соседним участкам, и посмротреть что с водой у них. Обратиться к геодезистам - пусть скажут, на какой у вас глубине вода имеется.
Чистить бесполезно, т.к. чистка просто восстанавливает скорость прихода воды, а не ее количество.
А на основании чего вы выбирали место под колодец и глубину?
16.05.2006 в 17:20:29
DMC написал : 2termolan
Пройтись по соседним участкам, и посмротреть что с водой у них. Обратиться к геодезистам - пусть скажут, на какой у вас глубине вода имеется. У соседей такиеже колодцы но воды достаточно, все глубины одинаковые.
Чистить бесполезно, т.к. чистка просто восстанавливает скорость прихода воды, а не ее количество. Вот именно скорость прихода воды мне и нужно.
В радиусе 30 метров имеется 2 колодца одинаковых и я на этом основании и сделал вывод где копать колодец. И еще на этом месте росла кропива, с рамками ходил, глину раскладывал.
piligrim130
piligrim130
16.05.2006 в 17:33:14
подождите - возможно через некоторое время водяа поднимется , что значит глину раскладывали - если колодец в глине воды може и не быть , соседи копали у них 9 колец и все глина - дно сухое :))
16.05.2006 в 17:39:35
У соседей такиеже колодцы но воды достаточно, все глубины одинаковые. Скорость прихода воды мне и нужно повысить. В радиусе 30 метров имеется 2 колодца одинаковых и я на этом основании и сделал вывод где копать колодец. И еще на этом месте росла кропива, с рамками ходил, глину раскладывал.
16.05.2006 в 18:10:08
Перед тем как копать прочитал народное средство для определения места где есть вода под колодец. Брал скатывал шарики и на утро проверял, если шарик мокрый значить будет вода.
hobonod
hobonod
16.05.2006 в 21:54:56
Ага еще одно народное средство для увеличения количества воды есть . Залить снаружи сотен пять литров водички для приманивания. Это типа шутка у родни в деревне. Шариками и крапивой только верховодку искать до пяти метров. Сам соседу рамками нашел. Не могли больше четырех метров углубиться - заливало нафиг.
hobonod
hobonod
16.05.2006 в 21:58:33
piligrim130 написал : подождите - возможно через некоторое время водяа поднимется , что значит глину раскладывали - если колодец в глине воды може и не быть , соседи копали у них 9 колец и все глина - дно сухое :))
У меня братишка под питером на 20 метрах только решил закончить свою сверхглубокую трижды проклятую заслуженно геморойную дыру в земле. Результат - вода только через верх от дождя попадает.
DMC
DMC
17.05.2006 в 17:25:27
2termolan
А кто уточнял место и копал - местные или какие залетные? Приход воды каков?
Гмм, соседи может и попали в жилу, а вы чуток промахнулись...
И вообще - колодец надо копать зимой, тогда практически гарантированно верходки не будет.
А когда колодец выкопали - каков был приход?
P.s. У нас имеется практически такая же ситуация - кто-то соседям колодцев накопал, так через год они оказались сухими:(((
17.05.2006 в 17:49:38
Копали как говорится местные но не добросовестные как оказалос, по началу приход был вроде ничего , держался уровень воды или столб воды 2 метра, и приход был если выкачал 1 метр сегодня то до завтра воды опять было 2 метра. А просил этих кто копал чтобы или докопать или почистить так допросится нельзя, ведь официально и не докажеш что они копали и в суд не подаш хоть и свидетелей много. Последний вариан БАНДИТОВ натравить на копача чтобы знал как людей обдирать.
DMC
DMC
18.05.2006 в 15:49:12
2termolan
А если воду выкачать, то откуда она приходит - со стен или снизу, "фонтаном"?
