Вода приходит со стен.
18.05.2006 в 16:28:19
22.05.2006 в 18:21:53
2termolan
Хороший колодец, однако... Кто ж дал команду на остановку копания?
Теперь - труба, углубить его будет достаточно проблематично, да и мало кто согласиться(из нормальный копак)... Несогласие происходит по нескольким причинам:
Гмм, я даже не знаю что тебе здесь посоветовать-то из более менее бюджетных вариантов, кроме как маркетинга рынка этих услуг и подбора подходящего варианта, ну и копания колодца на новом месте..., но только после того, как точно узнаешь где у тебя вода(это к геодезистам), т.к. колодец глубоким не делают - дорого это и не окупаемо.
22.05.2006 в 19:48:46
2termolan А не может быть варианта, что копатели как-нибудь очень быстро проскочили водоносный слой и загерметизировали кольца? С какого кольца начинает со стены сочиться вода? Может в том месте попробовать продолбить кольцо? Терять уже практически нечего, а вдруг?? Заделать дыру потом всегда можно будет.
23.05.2006 в 17:39:16
2Profi550
Гмм, слабо вериться - если бы они его "проскочили", то там же и утонули бы...
24.05.2006 в 10:09:46
Не хочется обижать тех кто продвигает народные средства обнаружения воды но все эти блуждания с рамками шаманство чистой воды:)
На небольшой глубине приналичии чистых источников это может и сработать но пригоризонтах со сложными водоносными пластами и на торфяниках только вред
Мой небольшой опыт
1.Давно Садоводство 100 км от Питера Грунт суглинок
Шаманил с рамкой сам выкопали 5 колец вода- ерунда приток-никакой
2.Не так давно Садоводство 30 км от Питера Грунт-торфяник
Шаманили с рамкой умельцы закопали трубу монолит 6м
Приток- активный вода-туши свет(через минуту после подъема темно коричневый цвет) не годится и для полива
3.Недавно 5км от города высокий холм
Как работают ПРОФИ
Приехали зимой провели электронную разведку выполнили пробное бурение
Сказали вода будет на 30 метрах скважина не рекомендуется пробьет питьевой слой
За 4 месяца прорыли колодец 31 кольцо
Вода держится на уровне 1-1.5 кольца приток около 4 тонн в час
Качество такое что когда приносят в контору всякие воды на продажу молча ставлю рядом свою
и все эти чудаки с фильтрованной водой из под крана молча уходят
Мало того ребята взяли колодец на обслуживание и через 5 лет замена расширительного бочка заняла пол дня
Резюме Шаманство дело хорошее но лучше довериться профи
24.05.2006 в 11:22:51
2 Boston
если не секрет по деньгам скока обошелся весь процесс?
24.05.2006 в 11:44:16
31 кольцо - это не хило!!!
24.05.2006 в 11:51:21
dmc написал : Гмм, слабо вериться - если бы они его "проскочили", то там же и утонули бы...
Мне тоже не очень в это верится, но вдруг.... Если конечно вода не с самого верха начинает сочиться. Утопающий за соломинку хватается, а такая проверка несложная.
24.05.2006 в 12:00:07
появидсь идея - электрический остмос , перенос воды от плюса к минусу - всегда путал , закапать в стороне от колодца электрод а другой в колодец , подать напряжение
24.05.2006 в 13:13:38
2boston
boston написал : Приехали зимой провели электронную разведку выполнили пробное бурение
Вот это единственное верное их действие... Все остально - шаманство. Обслуживать колодец в 27 метров... Гы-гы-гы... Да он золотой получается...
Еще хочу заметить - не на все участки пройдет машина, а ручных бурилок не у всех есть...
24.05.2006 в 14:11:03
Я бы попробывал определить мощность / расположение водоносного слоя. Вода приходит со стен? Это как, там же кольца :) . По теории колодцостроения обычно их копают до верхней границы водоносного слоя (и в умных книжках такие колодцы называют несовершенными), т.е. как вода пошла еще копнули пару раз и на выход - а то страшно. Если попытаться пройти весь водонос ("совершенный колодец" там же), то надо перфорировать стенки для притока воды. Ни разу такой не видел ни у себя в с/т, ни у знакомых.
Короче я бы сделал так. Взять прочный шест метров на 12 (сборный) и повтыкать в дно. Если шест легко (при покачивании) входит на большую глубину - внизу водонос достаточной мощности (смотрите, чтобы шест не засосало) и можно думать о угублении. Если совсем не идет - или конец водоносса, или не в жиле, или дно каменистое :)
