Аристон, Беретта, Мора.
29.04.2010 в 22:21:44
30.04.2010 в 11:49:34
gogy56 написал : но почему вы считаете,что вот это
30.04.2010 в 13:46:19
спасибо большое!видимо остановлюсь на море топ 13.
30.04.2010 в 22:17:20
gogy56 +1 себе купил мору 13-ую, строгий внешний вид и изнутри добротно сделана, ставить на след. неделе буду, одновременно с установкой счетчика, только вот "засада" - на ГК наши газовики ставят кран на 3/4, а вход газа у колонки на 1/2 - надо придумывать как это согласовать, пока взял футорку - как отнесутся к ней газовики скоро узнаю :)
01.05.2010 в 04:40:49
Peterjela написал : Смотреть надо в первую очередь на качество теплообменника, у моры в новых моделях( мора топ 13) его усилили, было дело что приходится паять колонки ,так на 1 месте это юнкерс по количеству посещений в паялку, беретта реже, а нов мора пока еще нет, не плохо бы иметь запас мембрану для моры и будя все о"к, ремонтно пригодна в домашних условиях, у беретты может шуметь запальник, делаю выбор в пользу мора..."
Не совсем согласен-это у старых колонок теплообменник на 1ом месте.А у современных колонок в первую очередь нужно смотреть на надежную работу автоматики,электронный блок,датчики.В первую очередь от этого зависит нормальная работа колонки.
01.05.2010 в 23:13:24
Mr Eugene написал : пока взял футорку - как отнесутся к ней газовики скоро узнаю
Все будет хорошо. :) Тут либо кран 1/2", либо футорка - чудес не бывает. Черканите потом тут - как MORA TOP 13 Вам понравится в работе.
ribakow.fthj написал : это у старых колонок теплообменник на 1ом месте.А у современных колонок в первую очередь нужно смотреть на надежную работу автоматики,электронный блок,датчики.
Не согласен. Одно другому не мешает. Ищите колонку с ЛУЧШИМ теплобменииком и надежной автоматикой. Впрочем, MORA TOP, ИМХО и есть нормальный выбор. А если хотите меньше проблем,- берите с пьезоподжигом (в случае облома и с пьезо,- сможете зажигать просто спичками в отличии от колонок с ионизационным поджигом (от батареек). Какой сами пользуетесь?
25.06.2011 в 12:20:21
Плиз, посоветуйте что мне делать??? Вот уже год, а то и больше, как не работает колонка, Vaillant, с пьезозажиганием. Причина: отключали холодную воду, вместо того,чтобы слить сначала холодную воду после подключения,я открыла сразу кран горячей воды, результат - засор хлопьями ржавчины(другой причины быть не может,например,накипь и т.п.,т.к. колонке всего3 года было). Вызывала сантехников неоднократно,ответ один-с данной проблемой к газовикам, газовики - нет материала для промывки и т.д. разводят руками... Почему так долго без колонки, спросите вы)))времени катастрофически не хватало заняться этим вопросом,да и работа по будням, справлялась без колонки. Сейчас уже поднадоело пользоваться тазиками и в будни уже возможен выходной, так что время на мастера найду. Вопрос: какую колонку лучше приобрести (хочется с электророзжигом) или еще можно что-то с этой сделать?Прозвонила по телефонам с инета, за ремонт требуют чуть ли не стоимость новой колонки и советуют установить новую. По форуму пробежалась и толком ничего не вынесла(( Сейчас рассчитываю в пределах примерно 10 тысяч на новую колонку + установка. Или можно отремонтировать недорого и прослужит еще, а потом уже потратиться на более качественную и дорогую колонку? Есть спецы-любители??? Может,что посоветуете или даже сможете посмотреть воочию?... Мне попадаются в основном безрукие мужчины((( А тут вот натолкнулась на форум и решила обратиться за помощью... Я живу в Подмосковье, ярославское направление, г.Ивантеевка. Заранее благодарна за ответы)
25.06.2011 в 12:55:24
СОЛНЫШко написал : результат - засор
Теплообменник можно промыть раствором соляной кислоты, да и магазинах есть средства для этого (как промывать - посмотрите в этой теме: ) Водную часть (лягушка) тоже желательно разобрать и прочистить. Проверить все краны гор.воды на предмет засора и при неоходимости прочистить.
СОЛНЫШко написал : Или можно отремонтировать недорого и прослужит еще
Несчёт недорого не знаю, возможно, с вашей колонкой полдня провозиться придётся. Но и самим, если руки на месте, можно починить. Предполагаю, что ваша колонка ещё может послужить. Хотя смущает
СОЛНЫШко написал : попадаются в основном безрукие мужчины
По поводу выбора новой: посмотрите колонки мора топ, беретта, аристон.
25.06.2011 в 13:38:59
Serx написал :
Т.е., я женщина,и сама смогу в колонке разобраться и поковыряться? И с газом проблем не возникнет?... что-то я тут не до поняла...
25.06.2011 в 14:21:19
СОЛНЫШко написал : сама смогу в колонке разобраться и поковыряться?
Брат, дядя, друг и т.д. и т.п. Многие самостоятельно ремонтируют колонки, хотя если кто сомневается в своих силах, то, конечно, лучше позвать специалиста.
СОЛНЫШко написал : И с газом проблем не возникнет?
Так у вас проблемы с водой, а вода и газ в колонках не пересикаются. Да и кран газовый перед колонкой есть.
25.06.2011 в 14:33:02
СОЛНЫШко написал : Т.е., я женщина,и сама смогу в колонке разобраться и поковыряться? И с газом проблем не возникнет?... что-то я тут не до поняла
Вы же сами просили помощь в выборе или по ремонту имеющейся....если уж надумали сменить колонку на новую-так меняйте сразу,не тратясь на ремонт..Трудно сказать сразу в чем причина(а может и не одна),может дело копеешное,а может и наоборот оказаться...
