СОЛНЫШко
СОЛНЫШко
Ивантеевка
29.06.2011 в 01:04:08
Peterjela
Peterjela написал :
"рыдаю" мало в чем могу помочь своими ответами( не спец я в этом, ГК подключена гибкими шлангами-не знаю как правильно называется, к сожалению, такие еще и к газовой плите прикручивают...ну и к смесителю тоже... сантехники когда приходили отсоединяли их от колонки и продували водой-напор был хороший, сказали, что дело не в сантехнике, а в колонке... смеситель с 2-мя ручками, ни в ванной не зажигает, ни на кухне
СОЛНЫШко
СОЛНЫШко
Ивантеевка
29.06.2011 в 01:14:26
Peterjela
Peterjela написал : Кстати, СОЛНЫШко, а какими трубами у Вас подключена ГК ? (оцинковкой (стальные)? металлопластиком ? ППР (полипропиленом) ? )
посмотрела, вроде оцинковкой)) а про те трубки писала, которые к воде имеют выход. Я , глядишь,тут с вами и в сантехнике разбираться научусь)) спасибо большое за участие в моей проблеме! Честно, приятно, что хоть тут есть мужчины с руками!
СОЛНЫШко
СОЛНЫШко
Ивантеевка
29.06.2011 в 01:15:24
*abс*
*abс* написал : Загляните под колонку и сравните картинку с моей фоткой - оно?
  • вроде не похоже, у меня снизу сразу лягушка
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.06.2011 в 09:47:50
Ну а сфоткать,хотя бы на телефон и скинуть на фор. можете?
Peterjela
Peterjela
30.06.2011 в 21:55:17
СОЛНЫШко написал : ГК подключена гибкими шлангами-не знаю как правильно называется,
ИМХО, это называется порнография. :) В том смысле, что не стОит на постоянной основе (как времянка, пожалуйста) газ.колонку подключать гибкой подводкой - дело даже не в аварийноопасности этой тонкой резины в метал.оплетке, а в том, что эта ГП имеет заужения в фитингах ("металлических концевиках" :) ) до 6-9 мм. Всего лишь! А по хорошему на входе/выходе ГК, как ВАЖНЕЙШЕМУ потребителю воду (ну больше всего воды расходуется именно при "купаниях"), желательно не менее 12-15 мм чистого прохода. У меня, например на выходе медь 18 мм ( с проходом 16 мм). Очень вероятно, хоть мужики и продували эту Вашу гибкую порно - именно в фитингах ее и накапливается шлам. Еще, обращаю Ваше внимание - не отпала НЕОБХОДИМОСТЬ (!!!) очистки цилиндрического ситечка-фильтра на входе Вашего Vailanta - *abс* же Вам сказал - у него ТА ЖЕ колонка и была, извиняюсь, ТА ЖЕ Хрень с водой, пока он не промыл это ситечко! Он даже, по-моему, в какой-то ветке ранее фотки выкладывал этого грязного фильтра! Обратитесь к нему хоть в личку что-ли - вы ж почти родственники получается :) - в смысле имеете "общую дочку" ГК Vaillant (думаю модификации ее не шибко различаются)... Удачи! PS Старые трубы из оцинковки (все!) внутри сплошь зарастают кальциевыми отложениями. К примеру неосторожный удар ключом по трубе - и бац! новая партия отколовшегося шлама устремилась к узким проходам фитингов Вашей ГП, закупоривая их/либо застряла в фильтре на входе водяного блока!...
30.06.2011 в 23:09:37
СОЛНЫШко написал :
Вот общий план снизу: Если у Вас не так, то напишите точную модель колонки.
P.S. На коробочки от СИМок мегафона, приклеенные алюминиевым скотчем, внимание не обращайте - это "муляж" будущей плитки;), т.к подводка к колонке сделана жесткая.
СОЛНЫШко
СОЛНЫШко
Ивантеевка
10.07.2011 в 12:22:14
всем спасибо за участие! Вчера приезжал спец по коммуникациям,пришел к выводу, что все же засор радиатора, о чем я и догадывалась, и говорила спецам из горгаза...Пробовал продуть насосом для автошин- безуспешно... Не знаю,сможет ли еще приехать-все же расстояние дает о себе знать, да, он и не профи по газовым,а только по сантехнике, поэтому хочу обратиться к спецам именно по газовым колонкам!Все же вы больше в них разбираетесь, чем и как можно прочистить.. Новую пока нет смысла устанавливать, потому что менять надо всё, прежде чем ее устанавливать, а так пустая трата денег...А времени пока на такой ремонт нет, а вода горячая уже позарез нужна! Поэтому,умеющих и желающих разобраться с радиатором милости прошу в гости :) Фото считаю теперь не целесообразно высылать, а просто напишу модель колонки - Vaillant MAG pro - больше ничего там не написано
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
10.07.2011 в 18:47:14
Пусть кто то(муж,сосед,знакомый)открутит шланг подачи воды в колонку(предварительно закрыв кран перед колонкой)и заглянув в трубку колонки вытащит оттуда ситечко,поддев его шилом,гвоздем или пинцетом.Затем откройте на смесителе кран с горячей водой и зажав пальцем гусак откройте подачу холодной воды.Только под колонку ведро установите.После промывки собираете все в обратном порядке и зажигаете колонку.И будет вам счастье в виде горячей воды.А мастера от горгаза у вас походу "зажрались".Если следовать их логике,то если забился унитаз,то надо менять квартиру.
Peterjela
Peterjela
10.07.2011 в 22:01:34
СОЛНЫШко , Вы получили дельный совет от мастера vaz21063 - но этот совет применителен к любой ГК.
А *abс* , хотел Вам подсказать, что быстрее можно сделать именно с Vaillant - фотки Вам лень делать - так хоть сказали бы - такой вид снизу, как у *abс* или нет?! :) Думаю, при положительном ответе, он бы Вам подсказал, что делать (а дело-то похоже 3-х минут). Предположу (раз он вынимал у себя засорившееся ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ситечко) - он бы сказал Вам - следует открутить гайку-заглушку (она в анфас :) смотрит на Вас в середине по вертикали кадра и справа по горизонтали кадра) - вытащить оттуда фильтр - промыть его и поставить на место, закрутив гайку-заглушку этого своего рода "грязевика" на водяном блоке. Ессно, предварительно, надо перекрывать воду перед ГК или на входе в квартиру.. Удачи! И если будет в этом дело, не забудьте все таки сказать спасибо to *abс*, - видите, он для женщины не поленился залезть под ГК и сделать фотку. :) Ждал Вашего ответа...но не дождался...;)
СОЛНЫШко
СОЛНЫШко
Ивантеевка
12.07.2011 в 21:00:06
vaz21063 Peterjela спасибо за ответы, а вы прочли предыдущий мой пост? я же там написано, что был мастер (он сам сантехник) и пришли к выводу...см.выше. Естественно, он все шланги откручивал и переставлял! И насосом пробовал продуть.. И спасибо я написала всем, кто принял участие в моей просьбе! Модель колонки написала, этого недостаточно? Если все же необходимы фото - сфотографирую... но думаю это не изменит ситуацию... Картина уже ясна ведь...Осталось найти мастера по газовым колонкам...
СОЛНЫШко
СОЛНЫШко
Ивантеевка
12.07.2011 в 21:03:30
*abс* Спасибо большое за участие! В индивидуальном порядке еще хочу поблагодарить) повторю свой пост
СОЛНЫШко написал : всем спасибо за участие! Вчера приезжал спец по коммуникациям,пришел к выводу, что все же засор радиатора, о чем я и догадывалась, и говорила спецам из горгаза...Пробовал продуть насосом для автошин- безуспешно... Не знаю,сможет ли еще приехать-все же расстояние дает о себе знать, да, он и не профи по газовым,а только по сантехнике, поэтому хочу обратиться к спецам именно по газовым колонкам!Все же вы больше в них разбираетесь, чем и как можно прочистить.. Новую пока нет смысла устанавливать, потому что менять надо всё, прежде чем ее устанавливать, а так пустая трата денег...А времени пока на такой ремонт нет, а вода горячая уже позарез нужна! Поэтому,умеющих и желающих разобраться с радиатором милости прошу в гости Фото считаю теперь не целесообразно высылать, а просто напишу модель колонки - Vaillant MAG pro - больше ничего там не написано
