Tul
Tul
29.05.2010 в 21:11:49
5) плохая вода оказывает ли влияние на все эти механизмы? В нашей воде много железа и ещё куча всего, не забьются ли необратимо? ответьте плз на вопросы)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.06.2010 в 12:18:01
Чтобы ответить на вопросы,следует знать характеристики ВСЕЙ цепочки к скрытому блоку и окончательное РЕШЕНИЕ по потребителям с их параметрами , а "могу перехотеть" это более чем конкретное пожелание заказчика
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.06.2010 в 12:24:09
Во- первых, какими трубами планируется вести монтаж ? Во вторых,надо бы видеть фото того,что есть (стояки и врезки в них)
Tul
Tul
03.06.2010 в 13:31:30
фото стояка с коллекторами приложил но он не в ванной, а в туалете. Монтаж металлопластом, размер - зависит от моего вопроса 1, могу любым, но вывод коллектора 1/2. Характеристики цепочки - подвод металлопластом. Давление в стояке около 5, но на редукторах выставлено 3.
схему хочу как на вашей фотографии: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=137312&d=1272556542 только не смеситель, а термостат с запорным вентилем. А вместо излива - Exafill S. Верхний душ такой или аналогичный: http://www.smesiteli-vam.ru/catalog/brands/hansgrohe/showers/raindance/overhead_shower/item_1103034969.html. Не могу определиться, что лучше, круглый или квадратный?
Кстати, использований ExafillS, без излива, не приносит неудобств в быту? Мне кажется, что маленький ручной душ вполне заменяет торчащий кран, а жена убеждена, что ноги будет удобнее быть только из излива (если только ноги мыть)
Tul
Tul
06.06.2010 в 17:57:27
никто не знает ничего на эту тему или я глупости спрашиваю?) ещё вопрос назрел: переключатели бывают двух типов (керамический и шпиндельный), в чем отличие с потребительской стороны, какой лучше брать?
Tul
Tul
24.06.2010 в 21:48:09
набросал схемку, которая мне видится подвод к ibox - металлопласт 1/2 дюйма. От него на Exafill - 3/4, а все остальные магистрали - 1/2. Прошу покритиковать, или посоветовать что-нибудь. Несколько моих мнений/сомнений 1) вторым душем выбрал маленький 28532000. Исходил из соображений, что им удобно подмыть ребенка например, ну и выглядит как-то стильно. Есть мнения на этот счет? 2) в такой комбинации отсутсвует массажная струя. Что такое массажная струя, я не знаю, но если это реальный массаж и получаешь удовольствие, то может стОти заменить эту маленькую лейку на обычную лейку с 3 типами струй? 3) термостат с запорным и переключающим вентилем. Есть такой: http://www.sxt.ru/p_goods/goods.php?articul=15701&color=000&firm=HANSGROHE&g_title=%D2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2&g_descript=%E4%EB%FF%20%E4%F3%F8%E0 и такой: http://www.sxt.ru/p_goods/goods.php?articul=10700&color=000&firm=HANSGROHE&g_title=%D2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2&g_descript=%E4%EB%FF%20%E4%F3%F8%E0 В первом, судя по картинке, "переключения" по сути нет, просто в зависимости от того, в какую сторону крутишь верхнюю ручку, поток идет в соответвующую сторону. Это так? А во втором, каким способом происходит переключение? Какой из этих термостатов удобнее/практичнее? 4) думаю не помешала бы возможность одновременного использования налива в ванну и верхнего душа. Но не соображу, как это организовать. Нижний вывод ibox отдать на душ, а верхний на второй душ и излив? Переключатели допускают выход на две точки? 5) верхний душ выбрал HANSGROHE Raindance Air 240мм диаметр, исходя из габаритов ванны. Но хочется побольше) Не будет ли в такой ванне разбрызгиваться вода при таком, или бОльшем диаметре? Не знаю, насколько она расширяется на уровне ванны
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2010 в 20:02:52
Tul написал : подвод к ibox- металлопласт 1/2 дюйма. От него на Exafill - 3/4, а все остальные магистрали - 1/2.
Подвод к ibox в данном случае минимум МП 20,от Exafill для такой ванны лучше отказаться, длинный гибкий шланг подводки к нему не лучший вариант,здесь я бы сделал отдельный вывод из стены для заполнения ванны
Tul написал : 1) вторым душем выбрал маленький 28532000. Исходил из соображений, что им удобно подмыть ребенка например, ну и выглядит как-то стильно. Есть мнения на этот счет?
Она стильная,но неудобна в использовании,классическая небольшая лейка без массажной опции на мой взгляд будет половчей.
Tul написал : 2) в такой комбинации отсутсвует массажная струя. Что такое массажная струя, я не знаю, но если это реальный массаж и получаешь удовольствие, то может стОти заменить эту маленькую лейку на обычную лейку с 3 типами струй?
Массаж, известковыми отложениями внутри лейки (танцующий шарик) эта опция прекращает свои функции через год-два
Tul
Tul
27.06.2010 в 22:59:12
Tehnik-san написал : Подвод к ibox в данном случае минимум МП 20
выход на коллекторе 1/2. Все равно МП20 вести, через какие-то переходники на коллекторе? Или, от чего-то в моей схеме отказаться?
Tehnik-san написал : от Exafill для такой ванны лучше отказаться, длинный гибкий шланг подводки к нему не лучший вариант
я думал не гибким вести, а металлопластом. Вроде ничего не мешает. Или именно из-за длины отказаться? Остывает вода?
Tehnik-san написал : Массаж, известковыми отложениями внутри лейки (танцующий шарик) эта опция прекращает свои функции через год-два
насовсем? никакие чистки не помогают? тогда конечно просто лейку выберу. А верхний душ (дождь) не прекращает свои функции через год-два?... не хотелось бы
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2010 в 23:09:22
Tul написал : 3) термостат с запорным и переключающим вентилем.
здесь не приемлим,т.к. используется только для двух потребителей,а у Вас их три
Tul написал : 4) думаю не помешала бы возможность одновременного использования налива в ванну и верхнего душа. Но не соображу, как это организовать.
не функционально ввиду малого диаметра основной врезки в основной стояк,не будет хватать объёма воды...да и баловство это ...имхо
Tul написал : 5) верхний душ выбрал HANSGROHE Raindance Air 240мм диаметр, исходя из габаритов ванны. Но хочется побольше)
для квартиры более чем достаточен,если хотите иметь бОльший диаметр тарелки придётся раскошелится на значительную сумму, порядка 5тыр евро
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2010 в 23:19:08
Tul написал : выход на коллекторе 1/2. Все равно МП20 вести, через какие-то переходники на коллекторе? Или, от чего-то в моей схеме отказаться?
следует только увеличить внутренний диаметр подводки гор. и хол. воды к скрытой части IBOX,можно эти трассы запитать с торца коллектора
Tul написал : я думал не гибким вести, а металлопластом. Вроде ничего не мешает. Или именно из-за длины отказаться? Остывает вода?
Неудобство в дальнейшем обслуживании,потребуется доступ к резьбовым соединениям Exafill,в таком случае экран только заводской,пластиковый,с возможностью полного доступа вниз по всему периметру ванны
Tul написал : насовсем? никакие чистки не помогают? тогда конечно просто лейку выберу. А верхний душ (дождь) не прекращает свои функции через год-два?... не хотелось бы
Верхний душ очищается от налёта легким движением руки по распылителям а вот лейку,с функцией массажа,придётся разобрать полностью для очистки,но если не напрягает сей момент,тогда покупайте с несколькими режимами
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2010 в 23:24:22
анимация Exafill
http://www.youtube.com/watch?v=6z5vpuRIzZY
инструкция по установке
http://www.hansgrohe-int.com/JP/hrgh0398.pdf
