Илья987
Илья987
30.04.2010 в 02:48:19
Здравствуйте, уважаемые!
  1. Подскажите плз как оценить возможное количество конденсата от приточно-вытяжной установки на 400-500кубов с пластинчатым рекуператором, например, такой. Место размещения - СПб.
  2. Зачем нужен сифон на выходе в данных машинах? В смысле, без сифона не будет работать? Что будет? (для чего ВООБЩЕ нужен сифон и как он работает я понимаю ;))
Бориска66
Бориска66
30.04.2010 в 06:49:16
Илья, а вы не пробовали прочитать инструкцию по манту рекуператора ???
Там есть все ответы на Ваши вопросы ....
Илья987
Илья987
30.04.2010 в 13:11:01
Бориска66 написал : ..... инструкцию по манту
Те инструкции, что есть в сети такой информации не содержат. Как и Ваш "высокомудрый" ответ. К сожалению.
Бориска66
Бориска66
30.04.2010 в 13:14:03
При всём при этом в паспорте рекуператора всегда указывается количество выделяемого конденсата ....
Илья987
Илья987
30.04.2010 в 22:11:43
Нет этой информации, в той документации, которая есть. По моему это АБСОЛЮТНО ЯСНО из содержания поста. К тому же это зведомая глупость, количество конденсата определяется температурными и влажностными параметрами среды, в которой работает рекуператор (которая через него прокачивается и в которой он смонтирован.). Цифры могут быть только ориентировочные, для разных условий. Не знаете ответ на конкретный вопрос - лучше промолчите.
Бориска66
Бориска66
01.05.2010 в 08:53:35
Илья987 написал : Нет этой информации, в той документации, которая есть.
Это говорит только о том, что у вас не вся документация, там в комплекте есть диаграмма, по которой и определяется данный параметр ....
А если так уж сложно, запросите у поставщика, параметры которые вы приводите тянут за собой большое количество расчётов, думаете кому-то охота возиться и считать просто так ???
Ким
Ким
01.05.2010 в 09:14:46
Бориска66 написал : ам в комплекте есть диаграмма, по которой и определяется данный параметр ....
А листик отсканировать и выложить ..... Слабо ???? :o :o ;) :)
Бориска66
Бориска66
01.05.2010 в 09:17:01
А попробовать включить голову слабо ???
Ким
Ким
01.05.2010 в 09:54:45
Бориска66 написал : А попробовать включить голову слабо ???
Как в детсаду - Жадина-Говядина :) :) ;) ;)
Бориска66
Бориска66
01.05.2010 в 09:57:39
Я подскажу толшько как найти решение, а не буду вашу проблему решать за Вас ...
Ну ка-то так, лучше если человек попробует хоть немного погуглить ....
Неужели всё должно на ложечке выкладываться с тарелдочкой с голубой коёмочкой ???
Ким
Ким
01.05.2010 в 10:42:50
Илья987 написал : Не знаете ответ на конкретный вопрос - ...
Так и скажите Или же все таки жадность или вредность ????? ;) ;) :) :)
