RastaMANNN
RastaMANNN
Сумы
30.04.2010 в 17:49:51
Здравствуйте уважаемые мастера!
В новой квартире столкнулся с такой проблеммой: есть комната типа сушилки. Там у них раньше стояла стиральная машинка. Возникла необходимость подключить туда одновременно стиралку и посудомойку. На кухне возможности подключить посудомойку нет и не будет.
Слив там сделан в стене, причем, в углу комнаты. Выход - двухдюймовая труба. Находтся она на высоте 460 мм от пола. И пару снтиметров от стены.
Хотелось бы услышать Ваш совет как мнеэто организовать. Может есть какие-нибудь "двойники" или еще что-нибудь? :)
Фото места подключения - в аттаче.
alexposter
alexposter
Львов
30.04.2010 в 17:51:52
Всё, что приходит на ум - так это разветвитель на 2 раструба Д32 и 2 сифона шариковых для стиральных машин. В них уже - раздельно шланги от СМ и ПММ.
RastaMANNN
RastaMANNN
Сумы
30.04.2010 в 17:57:31
alexposter написал : Всё, что приходит на ум - так это разветвитель на 2 раструба Д32 и 2 сифона шариковых для стиральных машин. В них уже - раздельно шланги от СМ и ПММ.
Не могли бы Вы показать на примере (ссылки на фото или магазин)? Т.к. не могу представить ни того ни другого :)
А сифоны обязательны - нельзя ли просто сливную трубу со СМ и ПММ поднять на определенный уровень, что и будет своеобразным сифоном? :) Могу ошибаться, я в этих делах не разбираюсь особо - скрутить могу, а вот продумать - опыта нету ;)
alexposter
alexposter
Львов
02.05.2010 в 19:04:23
Итак, вом потребуется:
  1. Переход с Д40 на Д32 - 1 шт. (типа такого http://www.fanlux.ru/product_158.html, можно и прямой, т.е. без смещения)
  2. Тройник Д32 - 1 шт. (типа такого, только на Д32 - http://www.fanlux.ru/product_170.html)
  3. Сифон для подключения СМ и ПММ шариковый - 2 шт. (http://www.gross-pipe.kiev.ua/images_cat/sifon_03_full.jpg)
Переход Д40-Д32 вставляете в ваш раструб. В переход - вставляете тройник Д32. А в два свободных отверстия вставляете по сифону для ПММ и СМ.
02.05.2010 в 19:27:22
2alexposter Зачем так сложно? :)
Если мне не изменяет память то два дюйма это 50 мм. Откуда вы взяли 40?
2RastaMANNN Берете угол 90 град и втыкаете в стену. В него тройник Y (или обычный косой на 45 град) на 50 мм рогами вверх. В него, через такие же резинки как у вас на фото оба шланга.
ИМХО, сифоны - лишнее, если есть провис шлангов вниз, в котором всегда остаётся вода.....
alexposter
alexposter
Львов
02.05.2010 в 23:42:21
BV написал : Откуда вы взяли 40?
да вроде как топикстартер указывал, что 40. Ну а просто шланги в тройник - я бы не рисковал, а то ежели чего - то вода из ПММ пойдет в СМ, или наоборот.... Хотя... хз. Для себя бы делал так, как описал выше.
03.05.2010 в 00:17:01
alexposter написал : да вроде как топикстартер указывал, что 40.
Где? :)
alexposter написал : а то ежели чего - то вода из ПММ пойдет в СМ, или наоборот....
Такое может быть только при засоре 50-ки.... Пусть автор решает, возможно такое или нет.
Моё мнение - если на этой ветке только ПММ и СМ и уклоны правильные, то засорить эту трубу нереально....
RastaMANNN
RastaMANNN
Сумы
07.05.2010 в 13:15:41
Спасибо за советы.. Сделал так как подсказал BV - отвод и тройник - все компактненько разместилось в углу - пока работает нормально ))
2alexposter Насчет воды из ПММ в СМ или наоборот - разве там не стоит что-то типа обратного клапана? Всегда думал, что они там есть..
08.05.2010 в 21:48:34
RastaMANNN написал : Насчет воды из ПММ в СМ или наоборот - разве там не стоит что-то типа обратного клапана?
В большинсте - нет
