02.05.2010 в 15:11:54
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как и чем снять старый чугун под ванной, для замены на пластиковые трубы и пластиковый сифон? Благодарю заранее.
SCB
SCB
02.05.2010 в 15:25:34
Как правило, приходится сначала демонтировать ванну. Можно попробовать разбить трубы, но есть риск повреждения раструба стояка, поэтому я за первый вариант.
02.05.2010 в 16:02:31
2мутер Вы наверное думаете, что попали на форум ясновидцев, которым достаточно легкого усилия мысли чтобы заглянуть к вам под ванную? :)
Общий ответ не видя картины - болгаркой или ножевкой по металлу. Ножевкой меньше пыли, безопаснее, но дольше. Если есть сабельная пила - то лучше всего ей.
Если же вы спрашиваете как вывернуть металлическую крестовину слива из чугуна (скорее не чугун, а сталь) то: 1) - спецворотком сантехников :),
2) если же он сломает ребра крестовины, то зубилом в сторону откручивания, 3) если и это не поможет - то выпиливаем сектора на 120град ножевочным полотном + маленьким зубилом выламываем внутрь.
02.05.2010 в 16:05:09
Нет. к сожалению ванну демонтировать нет возможности. Но стояк трогать не нужно. Просто не понятно как откручивать гайку на чугуне под ванной. Остальное можно спилить болгаркой.
02.05.2010 в 16:09:22
мутер написал : Просто не понятно как откручивать гайку на чугуне под ванной.
Никто её не откручивает. См выше.
Tantal
Tantal
02.05.2010 в 20:35:19
я ее откручивал-газовый ключ 3-ий номер.Если не сможете сдернуть,обмотайте место сочлинения и саму гайку проникающей смазкой.
03.05.2010 в 21:47:29
Спасибо за ответы. Но даже браться за эту работу боюсь. Все купил (весь пластик с переливом под ванну), но боюсь от старой ванной не отбить будет эту чугунину. А новую ванну ставить даже не планирую.
ty-lev
ty-lev
03.05.2010 в 22:25:01
мутер написал : Но даже браться за эту работу боюсь.
А в этом есть острая необходимость?
04.05.2010 в 00:31:22
мутер написал : но боюсь от старой ванной не отбить будет эту чугунину.
Чугунину не трогайте - трогайте латунную крестовину изнутри ванны...
....все сначала боялись, но потом делали... Ну попотеете в крайнем случае часа два-три с ножевочным полотном....:)
ty-lev
ty-lev
04.05.2010 в 01:07:08
BV написал : Чугунину не трогайте
Раструб всё ровно придётся зачищать. Иначе монжета не встанет и будет подтекать.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.05.2010 в 07:26:31
BV написал : Чугунину не трогайте - трогайте латунную крестовину изнутри ванны...
Я даже у снятой ванны не мог ничего отвернуть-делал именно таким способом.
