Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.04.2023 в 14:31:19
VaLLeon, камера пролезла, пролезет и ершик. Сантехнический трос с ершиком на конце. Пихаете, крутите, промываете. И так в несколько заходов. В конце работ наливаете ванную наполовину, слив, и во время слива изо всех сил вантузом качаете с прихлопом. В ванной должны оказаться значительная часть отложений из трубы. Потом самотеком все уйдет. Если после ершика не покачать, есть шанс наскрести пробку и закупорить все намертво. Вот пару недель назад такое исправлял после "очистки".
03.04.2023 в 15:41:41
VaLLeon, похоже на кухонный закоксовавшийся жир. С ним не так просто
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
09.04.2023 в 20:52:26
В общем в основном победил засор. Удалось вытащить вот такую глыбу: . Похоже и ещё были, слышно было как грузно елозили когда чистил. И поменьше, вот только часть из них: Как там вообще оказались все эти камушки ? И ещё неясная проблема нарисовалась: непонятно каким образом затекает вода из общего стояка на расстояние аж не меньше 30см. - на схеме это отвод 1. Насколько я знаю в тройниках и крестовинах угол входов не 90 а 87,5 гр., и что вода даже под отрицательным углом может так далеко затекать ? Вдобавок от этого места и наверно дальше до стояка чуть-чуть стоит вода: . Толи ещё остались отложения или уклона нет. Проверить не могу т.к. видеоэндоскоп после отвода завернуть в прямой участок не получается. А так сразу заметно что значительно быстрее стал слив : полная раковина 8л. сливается аж за 9с. - 0,88л./с., а 5л. в ванне за 14с. - 0,36л./с.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.04.2023 в 22:16:27
Привет вашим строителям. Слив растворов без последующей залповой проливки.
Емкости с растворами штукатурок и клеев сначала вычищаются в мусорное ведро, а смыв при мытье только в строительный унитаз. В конце мойки хороший спуск большого количества воды одновременно из всех моек, ванн, тубзиков по данному стояку.
Mazayac
Mazayac
10.04.2023 в 10:20:07
VaLLeon написал: в тройниках и крестовинах угол входов не 90 а 87,5 гр., и что вода даже под отрицательным углом может так далеко затекать ?
А кто сказал, что труба, воткнутая в этот раструб, уложена с номинальным уклоном? Люфт в уплотнении позволяет хоть контруклон организовать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.04.2023 в 11:51:47
Вы покажите фото, как труба в стояк втыкается. Как раз элементы 1, 2 по вашей схеме. Может оно доступно для расстыковки и новой сборки? Участок 17 см можно распилить и заменить на пару из компенсационного патрубка и трубы - такая пара позволяет вставлять трубы там, где нельзя их раздвинуть. Это на случай, если участок не поддается прочистке изнутри.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.04.2023 в 15:44:24
Мишутк, с расстройством обнаружил что сантехники-монтажники позиционирующие себя как качественные специалисты, сотворили непростительную халтуру. Сначала по виду внутри отвода на предыдущем фото, кажется слишком крутой поворот и не похоже на отвод 45гр. А когда присмотрелся внимательно в фото стоякового короба, явно видно что отводов не два на 45гр. а один на 90гр.! : Есть конечно вариант сделать новое окончание трассы под 45гр но может помешать труба водоснабжения : , по-моему это всё нереально. Если всё так, то схема теперь меняется: И вообще есть смысл вызывать тех мастеров чтобы они переделывали ?
master.msk
master.msk
11.04.2023 в 23:19:04
VaLLeon, сливали грязную воду, образовались отложения, но это следствие неправильного монтажа. Да, естественно, нельзя сливать в канализацию, мыть инструменты и ведра надо в емкости с водой, где отстаивается и выбрасывается в мусор.
То, что 90 градусов нельзя категорически, это сильно преувеличено, по сравнению с недопустмостью сделать канализацию без крепежа. О плохих 90 градусных отводах пишут даже тупые и ленивые блогеры, а про крепеж никто пишет. Очевидно, что без крепежа невозможно выдержать уклон, к тому же труба заполняется и провисает. Уклон нужен на каждом отрезке, а не только разница вначале и в конце трассы. Без этого никакие отводы не помогут. В то же время, если с уклоном все хорошо, и воду с песком не сливать, 90 градусный отвод не критичен. Во любом случае это после.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.04.2023 в 23:50:08
master.msk, кстати про крепёж верно. Ранее на кухне обнаружил что плохо уходила вода, и выяснилось что вылезли из стены дешманские вероятнее всего дюбель-гвозди 6х40, в то время когда эту линию смонтировал сантехник я был далёк от всех этих ремонтных дел и необходимости контроля. Пришлось подобрать по размеру и подпереть деревянным брусочком (неохото было разбирать гарнитур). А так по мере продвижения ремонтных работ стал очень щепетильно относиться к подбору крепежа.
master.msk
master.msk
12.04.2023 в 00:07:58
VaLLeon, отводы, которые в стояк, провисли, туда же накидало из стояка. Лучше б там 90 отвод был. Пусть переделывают на 90, он не провиснет. Крепеж ставить это долго и сложно. Работа важная, но не видная. К тому же хомуты денег, стоят. Консоли еще...
