KAPSLOK
KAPSLOK
04.05.2010 в 08:53:40
Приветствую вас! Прошу поделиться знанием, чем, кроме свинцового сурика в смеси с олифой, можно покрывать резьбу и пропитывать лен при сборке резьбовых соединений труб ВГП (оцинкованная сталь ГОСТ 3262-75) для надежной защиты стали от коррозии, а льна от гниения. Труба будет эксплуатироваться на горячем/холодном хозяйственно-питьевом водоснабжении, в связи с чем свинцовый сурик не подходит из-за его токсичности. Предполагается, что соединение не придется разбирать хотя бы лет 20. Материал для пропитки также должен быть допущен для использования в контакте с питьевой водой.
SanSvar
SanSvar
04.05.2010 в 09:27:17
я пользуюсь этой пастой
Obormot
Obormot
Раменское
04.05.2010 в 09:48:59
Здравствуйте! Для пропитки льна не надо использовать свинцовый сурик. Ранее для этого использовалась любая густотертая краска на основе олифы. Недостатки: со временем краска высыхает, и резьбовое соединение шибко сильно "заскорузливает". Особенно на отоплении (тепло очень). Без прогрева паяльной лампой и деформации труб мощными газовыми ключами резьбовое соединение не разобрать. Любая деформация такого соединения (нечаянный удар, чуть-чуть тронули резьбу...) могло вызвать протечку (а потому что жесткое получается уплотнение со временем). После разборки для повторного соединения очищать резьбу от остатков льна и краски тоже не просто - ножовочным полотном, металл. щеткой и т.п. Сейчас применяются герметики в тюбиках. Они на силиконой основе. Можно просто силикон сантехнический. Сначала намазать (слегка) резьбу, затем намотать лен (тоже уметь надо), поверх слега нанести герметик. Лен-то почему используется в сантехнике? Да не гниет он ни в воде, ни на воздухе (вспомните якорные канаты времен парусного флота). Соединение получается надежное, герметичное, технологичное. Относительно токсичности: площадь контакта герметика с водой настолько мала, что не стоит беспокоиться о вредном его воздействии. В воде этих токсинов и так хватает. Насчет прогнозов о времени следующей разборки ("20 лет") - не зарекайтесь. Всякое бывает.
BRAVO3495
BRAVO3495
04.05.2010 в 10:01:59
2KAPSLOK Вот прекрасная паста и руки не пачкает и по истечении многих лет дает свободно разобрать соединение.
04.05.2010 в 10:37:50
Obormot написал : Сейчас применяются герметики в тюбиках. Они на силиконой основе. Можно просто силикон сантехнический.
Ага, кислотные :) :) :) :nо:
BRAVO3495
BRAVO3495
04.05.2010 в 10:57:02
BV написал : Сообщение от Obormot Сейчас применяются герметики в тюбиках. Они на силиконой основе. Можно просто силикон сантехнически
С 90х годов как пришел силиконовый герметик в Россию я часто встречаюсь с ним по работе.Мне кто нибудь может сказать с какого бодуна вся Россия присела на кислоту,покажите хоть оду тубу на которой четко написано применять в резьбовых соединениях,или РУССКИЙ АВОСЬ дал негласное распоряжение Сантам все подряд на герметик:Каналья -На герметик,Резьба на ГЕрметик.Я конечно понимаю что 100 деревянных против 200-400 и более заманчиво,но есть же технологии СНИПЫ,ГОСТЫ на соединения,как с ними быть.Объясните.!!!!
ssrr
ssrr
04.05.2010 в 12:56:51
Не видел еще ржавчины на резьбе после силиконового герметика. Автомобильный герметик изначально рассчитан на контакт с металлом. Кстати уксусная кислота железо не жрёт.
Makarone
Makarone
04.05.2010 в 13:20:52
Если вы именно пропитаете лен чем-то отличным от воды, то он потеряет свои свойства(разбухание от воды, и как следствие-уплотнение соединения). Если необходимо соединение на 20 лет без обслуживания-то используйте восстанавливающую сварку.
BRAVO3495
BRAVO3495
04.05.2010 в 14:43:23
ssrr написал : Не видел еще ржавчины на резьбе после силиконового герметика. Автомобильный герметик изначально рассчитан на контакт с металлом. Кстати уксусная кислота железо не жрёт.
Уважаемый ,а Вы где покупаете герметик? В автозапчастях? А Сантехнические изделия там же? Нет уважаемый , Вы идете или в магазин ОТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ИЛИ В Сантехнический, а за герметиком бежите на строительный рынок к сухим смесям в общестроительный отдел и покупаете там.И Вам не вдомек почемуето Такая нужная вещь в сантехнике отсутствует там где она нужней всего?По мне то люди которые на лен намазывают герметик как масло,просто не уверенны что лен накручен как надо и соединение не потечет через минуту после запуска.Тем самым расписываются в своей неуверенности ,что все сделано правильно.:yu
ssrr
ssrr
04.05.2010 в 15:02:24
Ну прямо сценарий триллера какой-то. Всё в куче. Причем триллер отечественный, голливудские сценарии лучше. Ну не проявляются все предсказываемые страсти с силиконовым герметиком. И соединение не течет и резьба не ржавеет и открутить легко. Просто беда.
04.05.2010 в 15:24:53
ssrr написал :
Ну тогда всякие Локтайты куда лучше
ssrr написал : И соединение не течет и резьба не ржавеет и открутить легко.
А ещё лучше сварка.
