Подскажите
Подскажите
04.05.2010 в 13:43:39
Здавствуйте!!!Подскажите пожалуйста.Купил в костараме смеситель- http://www.santechcentr.ru/index.php?productID=19491 И месяца не прошло. При переключении на душ,из лейки начала течь тоненькая струйка. Посоветуйте пожалуйста как исправить,спасибо!!!
ssrr
ssrr
04.05.2010 в 13:48:27
Лейка как раз на душе. Если при переключении на душ течет из излива (гусака), надежных способов исправить - нет.
Подскажите
Подскажите
04.05.2010 в 14:41:23
ssrr написал :
Я так понимаю разобрать и заменить прокладку нельзя?
ssrr
ssrr
04.05.2010 в 14:46:05
Разобрать можно, заменить можно. Потом опять будет подтекать. Для начала нужно отмыть отложения, если они есть. Прокладка там не изнашивается, она дубеет. Можно подобрать помягче или поварить ёё в чайнике, но долговременного эффекта не будет.
Подскажите
Подскажите
04.05.2010 в 15:21:31
ssrr Спасибо "Огромное" за помощь!!!Но сейчас течь из гусака прекратилась...Странно!!!
04.05.2010 в 15:33:34
Подскажите написал : Странно!!!
Пишите в "Очевидное - невероятное." Возможно какие-то отложения попали в седло и уже промылись. У вас фильтры или грязевики стоят?
Подскажите
Подскажите
04.05.2010 в 17:19:22
zvezdopad написал : Пишите в "Очевидное - невероятное." Возможно какие-то отложения попали в седло и уже промылись. У вас фильтры или грязевики стоят?[/QUO[QUOTE=zvezdopad]Пишите в "Очевидное - невероятное." Возможно какие-то отложения попали в седло и уже промылись. У вас фильтры или грязевики стоят?
Стоят вот такие фильтры - http://www.proconsim.ru/details.php?id=100&cid=101&m=99 перед счётчиками.Кстати вопрос: С гусака на-душ в моём смесителе,надо переключать при выключеной воде?
ssrr
ssrr
05.05.2010 в 11:29:18
Если пипка не подпружинена - без разницы, в какой момент переключать. С закрытой водой легче тянуть/нажимать. Если подпружинена - переключать при открытой воде.
Подскажите
Подскажите
05.05.2010 в 13:25:39
ssrr написал : Если пипка не подпружинена - без разницы, в какой момент переключать. С закрытой водой легче тянуть/нажимать. Если подпружинена - переключать при открытой воде.
Спасибо Большое!!!За ответы!!!
