Почти ничего не меняли во вводной арматуре Г/Х ВС квартиры в новостройке... .
И получилось так, Ду 15 по порядку от стояка:"бугатти"(неизвестного происхождения, точнее не известны причины по которым он может быть не из Китая) + РДВ-2А-М "Паскаль" (из форума я понял, что полное Г..)+ "сито" грубой очистки (!теперь дошло, что стоять должен перед "Паскалем")+счетчик (Сименс)+ "гребенка".:o :applause:
Вчера нестало холодной водички (только сочится). Вначале обрадовался возможности в очередной раз пнуть свою любимую УК, но сосед снизу довольный сообщил, что у него все ОК.
Сегодня полез делать первичный осмотр:
Фильтр чистый и подачи нет до него, значит счетчик тоже не причем. Остаются «Паскаль» и «Бугатти». Есть еще "прочие условия": квартира последняя на стояке (12эт из 23-х), в трубе ХВС после моей врезки заглушка (!), инцидент произошел впервые за 3 года после заселения.
В связи с изложенным, прошу советов профи.
ВОПРОСЫ (извиняюсь за кривизну):
1. Про "Паскаль" (конечно буду менять, но хочу попытаться понять причину аварии)
У "Паскаля" выставленное "давление на входе" это показатель при котором он в принципе работает (т.е. пропускает воду) или это интервал давлений в системе при котором он защищает от гидроудара? Иными словами - может "Паскаль" существенно снизить расход воды (или даже заблокировать подачу) если на входе давление ниже его паспортного интервала?
Надо компактно влезть вместо Паскаля (Ду15, L = 55мм, вертикально ) хорошим регулятором. Есть ли какая унификация у производителей по " L " или каждый рубит по своему? (Мне ж все это бесстыдство закрепили хорошо). И вообще из марок – с манометром, что посоветуете?
2. Про "Бугатти"Наивный вопрос: как определить без отсоединений, сломался он или нет?
Заранее спасибо.
