IGR2000
IGR2000
06.05.2010 в 23:40:48
Система довольно простая - вход холодной воды, фильтр грубой очистки, дальше газовая колонка ну и смеситель. Обычно включаю только горячую воду без холодной, так вот сразу после закручивания крана давление в системе, судя по манометру на фильтре, вырастает в несколько раз. По всей видимости, колонка продолжает отдавать тепло, вода расширяется, а деваться ей некуда. При этом, если на секунду включить холодную воду, то все мнгновенно нормализуется. Вся эта ситуация с давлением доходящим до 10 бар сильно парит, посоветуйте, что можно сделать?
orinbasar
orinbasar
Уральск
06.05.2010 в 23:59:08
IGR2000 написал : Вся эта ситуация с давлением доходящим до 10 бар сильно парит, посоветуйте, что можно сделать?
начать с редуктора давления
esm14
esm14
07.05.2010 в 00:17:19
IGR2000 написал : Система довольно простая - вход холодной воды, фильтр грубой очистки, дальше газовая колонка ну и смеситель.
Имхо Вы забыли упомянуть поставленный где-то обратный клапан (видимо перед колонкой?), который собственно и мешает горячей воде спокойно уходить обратно в магистраль где давление нормальное. Спасет либо отказ от обратного клапана либо установка после него защитного клапана для сброса давления. Редуктор в статике имхо бесполезен.
Conix
Conix
07.05.2010 в 00:37:16
Можно поставить спускной клапан, где нибудь под кухонной мойкой и сделать отвод в каналью. Но если доходит до 10ки, то видимо вода у вас аж закипает...
IGR2000
IGR2000
07.05.2010 в 01:00:19
Спасибо за ответы! Да, действительно, посмотрел повнимательнее, перед фильтром установлен латунный цилиндр с нарисованной на нем стрелкой в направлении движения воды.Похоже на обратный клапан, по крайней мере в том виде как я его представляю. Каковы потенциальные проблемы если я уберу его совсем? Усложнять систему дополнительными клапанами для сброса давления ну очень не хочется.
Makarone
Makarone
07.05.2010 в 05:23:46
Если вы удалите обратный клапан, ничего катастрофического не произойдет.
Conix
Conix
07.05.2010 в 09:36:13
В системе где есть только один холодный стояк - обратный клапан просто лишняя деталь, можете смело убирать
esm14
esm14
07.05.2010 в 12:14:54
Conix +1. У меня даже нет версий - нафига его вообще поставили..
07.05.2010 в 16:26:15
Conix написал :
Всё верно - а нафига ещё придумали магистраль ХВС? Что-бы сбрасывать в неё излишки горячей воды. Баловство это - тратиться на предохранительные клапана, баловство и мракобесие. Когда можно уважаемому (и не очень)обществу подкинуть в систему хрен знает что, туда-же можно и каналью присобачить - а вот получите!
esm14
esm14
07.05.2010 в 16:39:04
zvezdopad написал : Всё верно - а нафига ещё придумали магистраль ХВС? Что-бы сбрасывать в неё излишки горячей воды.
Э.. если вы прикинете коэффициент теплового расширения воды и соответственно примерный объем воды (той же самой, только что взятой из трубы ХВС!) который попадет обратно в трубу после закрывания горячего крана - получите от силы 5-10 кубических сантиметров. Никогда раньше клапан перед газовой колонкой (если речь не идет о пересечении ХВС и ГВС) не ставился. В чем смысл протеста - лично я не понял :)
07.05.2010 в 16:45:26
esm14 написал : В чем смысл протеста - лично я не понял
Смысл в простой как сермяжная правда порядочности. То-есть вы хотите сказать что плевать в людей (или иным способом гадить им)нельзя, но немного (ну совсем чуть-чуть)можно? И оправдывать себя тем что это ведь почти незаметно?
