Finist
Finist
07.05.2010 в 11:41:30
Уважаемые специалисты, буду признателен за консультацию по вопросу правильности выполненной врезки, надежности получившейся конструкции. Целью переделки было понижение высоты врезки в канализацию для организации душевой в строительном исполнении и установки дополнительного унитаза на расстоянии 3 метров от стояка.
Этаж первый, подвала под этой частью дома нет.
Мастера с данного форума сделали новую врезку в чугунный канализационный стояк. Необходимо отметить что перед этим уважаемый Greshnov отказался браться за работу в моих санузлах в принципе, что меня несколько смутило и отчасти вселило сомнения в возможность правильной реализации моих задумок.
Поэтому после окончания работ решил спросить насколько это работоспособно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.05.2010 в 21:12:51
вроде работоспособно- верхний часть закреплен-отвод в стену уходит.
Makarone
Makarone
07.05.2010 в 22:05:46
Почему крест не заменили? Оо стояк закрепите.
Artymarty
Artymarty
07.05.2010 в 22:13:38
Makarone написал : Почему крест не заменили?
Да уж, когда такая движуха, то надо и крестовину менять. А вообще стремно, пластик под чугун ставить, хорошо, что первый этаж.
Artymarty
Artymarty
07.05.2010 в 22:20:52
А здесь не трещина ли?
Conix
Conix
08.05.2010 в 03:18:40
Под второй отвод крестовины тоже неплохо бы сделать опорную конструкцию чтобы не было бокового усилия на верхний раструб.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.05.2010 в 06:57:47
Finist написал : Поэтому после окончания работ решил спросить насколько это работоспособно.
Возможно вы зря беспокоитесь.На снимках к сожалению не видно верхнего участка и еще-как крепится стояк у соседей над вами,да и можно еще крепеж поставить на участок,который на снимке(если у вас какие-либо сомнения).
beard
beard
Волжский
08.05.2010 в 18:50:32
можно так соеденить ванну со стояком или нет(имею ввиду высоту врезки в стояк и высоту ванны)
ssrr
ssrr
08.05.2010 в 20:29:41
В принципе можно. Нужно практически проверить, как будет утекать вода из ванны. Экперимент провести.
beard
beard
Волжский
08.05.2010 в 20:40:50
допустим вода будет уходить из ванны но ниже в трубе вода будет всегда . в этом есть чтото критичное?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.05.2010 в 20:41:12
при совпадени по высоте дна и низа входа в канализацию- либо будет медленно уходить или не будет сливаться до конца.
