Makarone
Makarone
08.05.2010 в 22:17:53
Лучше сделать врезку ниже.
fontanero
fontanero
08.05.2010 в 22:32:47
C2h5-OH написал : при совпадени по высоте дна и низа входа в канализацию- либо будет медленно уходить или не будет сливаться до конца.
Это раз , заиливаться будет быстрее,это два,
Makarone написал : Лучше сделать врезку ниже.
это три. Зачем изначально делать плохо,если перебираете стояки канальи ?
09.05.2010 в 02:31:57
beard написал : можно так соеденить ванну со стояком или нет
Можно, но... 1) Вы по сути сделали длинный сифон отстойник - и периодически может потребоваться его чистка 2) Так как у вас нарисовано - в ванне будет оставаться немного воды
Лучше или поднять ванну или опустить вход в стояк
beard
beard
Волжский
09.05.2010 в 11:23:18
fontanero написал : Зачем изначально делать плохо,если перебираете стояки канальи ?
делать будут сантехники из жэу. а спрашиваю для контроля есть подозрение что делать будут как на картинке .вывод сделал из предоставленного списка фасонных деталей который они предоставили.теперь если чё буду настаивать чтобы врезку делали ниже.
09.05.2010 в 11:27:03
beard написал : теперь если чё буду настаивать чтобы врезку делали ниже.
Не если чё, а перед тем как делать требуйте с них схему! Переделывать сложнее
