lomalka
lomalka
07.05.2010 в 20:37:59
всем привет !!!!
ситуация такая .....
новостройка , туалетная комната и ванная находятся в разных местах (через коридор ,почти по диагонали) , и там и там есть стояки гвс и хвс , стяжка уже сделана ,эл. проводка в ней ..... хочу сделать распред. узел (или как правильно ? ) в одном месте+ водогрей .. думаю в туалете ,т.к. он совмещен стенкой с кухней.... пускать буду из туалета в ванную 3 трубы ... хв,гв и хв после умяг. фильтра(для стиралки)... везде будут навесные потолки....
вопрос такой ,точнее два ....
чтоб штробу не резать( мне то не в лом, но в стяжке проводка ) , можно ли пускать ПП по потолку ..... какие + и - ...... шум ,конденсат и т.д. нужно ли изолировать трубы ????
и вопрос второй.... на стояках ,запорные краны 1/2 ... соответственно хоневеллы , счетчики и коллекторы тоже 1/2 ???? точек будет 8 .... чем грозит ???? стояки 1 , а переделывать ну очень не хочется .... с ук сужусь (чтоб стояки отрубить, к ним на поклон идтить надо)....
сильно не бейте , потому как в первый раз ....
Suever
Suever
Оренбург
07.05.2010 в 22:02:44
lomalka написал : можно ли пускать ПП по потолку
Раз ситуация так складывается,то почему бы и нет.
lomalka
lomalka
07.05.2010 в 22:22:03
мнеб все же хотелось бы поподробней .... главный вопрос ... это вообще практикуется ???? в смысле по потолку .... ну и вопросы в первом посте очень актуальны !!!!
Suever
Suever
Оренбург
07.05.2010 в 22:56:51
Делали по потолку много раз,примерно в схожих ситуациях. Каких-либо эксплутационных проблем,не было.
fontanero
fontanero
07.05.2010 в 23:38:49
lomalka написал : можно ли пускать ПП по потолку ..... какие + и
Чуть больше ГВС в таких случаях приходиться проливать,пока горячей не станет.Ну 2-3секунды.
lomalka написал : точек будет 8
На 4 стояка и гнать ПП лучевой схемой ? Просто не разумно. Но хочется- так делайте. Изоляция не нужна.
Suever написал : Каких-либо эксплутационных проблем,не было.
Поддерживаю мнение.
ma-masha
ma-masha
07.05.2010 в 23:57:34
Очень удобно по потолку--о малейшей протечке первыми узнаете Вы,а только потом соседи снизу.))) Тогда как по полу-- обычно узнают нижние соседи, и потом очень любезно сообщают Вам.)))
Conix
Conix
08.05.2010 в 02:36:10
Пускать трубы по потолку вполне рабочее решение, приходилось так делать.
Только если длинна трассы большая, то может быть имеет смысл посмотреть в сторону МП.
Конденсата на ППр обычно нет, т.к. у этих труб самый маленький коэфф. теплопроводности, шума тоже особого не будет.
lomalka написал : и вопрос второй.... на стояках ,запорные краны 1/2 ... соответственно хоневеллы , счетчики и коллекторы тоже 1/2 ???? точек будет 8 .... чем грозит ????
Если давление в стояках хорошее (больше 3атм) то ничем особым не грозит, если конечно не устраивать диверсий спуская унитаз с одновременным включением СТМ, ПММ и кухонной мойки, пока кто-то из домочадцев моется.
lex2202
lex2202
Витебск
08.05.2010 в 10:54:46
Conix написал : Конденсата на ППр обычно нет
есть конденсат
08.05.2010 в 14:42:31
lex2202 написал : Цитата: Сообщение от Conix Конденсата на ППр обычно нет
есть конденсат __________________
Так ведь указали-же - обычно. Верятно ваш случай не вписывается в обычный.
lex2202
lex2202
Витебск
08.05.2010 в 14:54:06
темболее пар в ванной вверх подымается.............
lex2202
lex2202
Витебск
08.05.2010 в 14:55:02
2zvezdopad
эт не мой случай я ващет сантехник чутка
