Haber написал : Потолок из ГКЛ плавающая конструкция? Вы что совсем свихнулись?
это не Грей свихнулся, это вы, в таком случае, совершенно не разбираетесь в определении типа конструкции :)
10.05.2010 в 08:10:30
10.05.2010 в 09:23:19
almeca написал : совершенно не разбираетесь в определении типа конструкции
т. к. многие делают по КНАУФУ у них и получаются потолки не скажу,что плавающие,но подвижные.ещё раз повторюсь-КНАУФ гонит туфту про потолки.что за бред-нельзя крепить к направляющим. что будет с ламинатом(допустим старым,истёртым)если его прошпаклевать и покрасить?правильно-потрескается,потому что плавающий.так почему потолок плавающий не треснет?так же пойдут трещины.плавающая конструкция используется на материалах с большой степенью расширения в зависимости от температуры и влажности.к ГКЛ это не относится.
10.05.2010 в 09:29:31
алекс851 написал : -КНАУФ гонит туфту
no comment......
алекс851 написал : с большой степенью расширения в зависимости от температуры и влажности.к ГКЛ это не относится.
даже так?!!!!
10.05.2010 в 11:20:50
алекс851 написал : т. к. многие делают по КНАУФУ у них и получаются потолки не скажу,что плавающие,но подвижные.ещё раз повторюсь-КНАУФ гонит туфту про потолки.что за бред-нельзя крепить к направляющим. что будет с ламинатом(допустим старым,истёртым)если его прошпаклевать и покрасить?правильно-потрескается,потому что плавающий.так почему потолок плавающий не треснет?так же пойдут трещины.плавающая конструкция используется на материалах с большой степенью расширения в зависимости от температуры и влажности.к ГКЛ это не относится. __________________
КНАУФ просто сознательно ограничил рамки своей ответственности. И в случае возникновения проблем виновным будет кто-то из этой троицы : производитель( конкретный завод),исполнитель(стройфирма либо мастер или бригада) и заказчик( с естественной мечтой об экономии) Вот так и приходиться работать , опираясь на опыт и смекалку . Но в основе все равно лежат конкретные технологии. А в остальном согласен.
10.05.2010 в 11:39:32
Haber написал : Вы вот мне неучу объясните, каким образом туда можно всунуть эту пену, при толщине ГКЛ в 10мм и шириной шва до 1.5 см ?
В системах потолков КНАУФ применяется ГКЛ 12,5 мм. Применение листов 9,5 мм-это нарушение технологии . Подробности на www.knauf.ru
10.05.2010 в 11:49:59
[QUOTE=almeca]И кстати пенка создает деформационный шов -по серии положено между ГКЛ и стеной прокладывать спец. ленту - но часто то ленты нет, то лень... А пенка решает проблему.[/QUOTEfile:///C:/Users/1/Desktop/загрузка/Lenta-razdelitelnaya_252x187.jpgfile:///C:/Users/1/Desktop/загрузка/Lenta-Uplotnitelnaya-Dihtungsband_252x187.jpg вот эти ленты
10.05.2010 в 12:18:12
Konstantin-S написал : mlсоветую почитать-там с картинками
Костя что за ссылки ты вставляешь с какой то ахинеей? Ты ни разу не слышал про размещение статей на площадках для раскрутки сайтов SEOшников. Такие статьи пишут копирайтеры и рерайтеры сами для себя для раскрутки сайтов которые как и вы ничего не смыслят в строительстве.
Konstantin-S написал : www.knauf.ru
А эта ссылка на главную, дайте прямую где Knaf считает что применение 9.5 мм ГКЛ нарушение?
10.05.2010 в 12:26:52
Ярые агитаторы пены как средство заделки швов стыков ГКЛ дайте ссылку где Knauf рекомендует пену как один из способов решения проблемы.
10.05.2010 в 12:30:09
Haber написал : Советы с пеной похожи как "мастаки" этого форума советуют человеку
Чой то много "мастаков" в этой ветке, товарищ "не мастак";)
10.05.2010 в 12:37:59
Haber написал : А эта ссылка на главную, дайте прямую где Knaf считает что применение 9.5 мм ГКЛ нарушение?
читайте внимательно ВСЕ материалы с сайта кнауфа
10.05.2010 в 12:44:22
Konstantin-S написал : читайте внимательно ВСЕ материалы с сайта кнауфа
Видать у вас каша в голове из-за того что вы там всё прочитали. А про пену ничего там упомянуто не было? Вы же всё прочитали.
