Ребята, подскажите плиз, а то мои мозги плавятся... приехали со знакомой на дачу, решили запустить местный водопровод, так как не смогли вызвонить человека, который штатный "запускальщик" ) Дано - колодец, метров 8 до воды, в нем живет погружной насос (неизвестной модели), труба и питание идет в баню (метров 40-50), там стоит поверхностный Джамбо 60/45. Джамбо запускается, а погружной нет. Стал смотреть цепь питания на него. Питание уходит с щитка в бане и выходит около колодца, там фаза рвется и уходит опять куда-то под землю в трубе ПНД. По логике так ставят выключатель. То есть где-то стоит еще управление или выключатель на погружной насос. Но я никак не могу найти куда выходит другой конец этой трубы. Сперва искал в бане, но не нащел. Причем и смысла нет ставить выключатель в колодце, а не в бане. Но более нигде ничего не нашел. Более того я не могу понять актуальность этого выключателя (управления). Я могу напрямую замкнуть цепь и запустить погружной. Но хозяйка боится, что чего нибудь сгорит. А я тоже не сталкивался с таким тандемом. Как они работают вместе? Погружной поднимает и подает воду, поверхностный ее аккумулирует и подает в водопровод. Но что происходит когда поверхностный набрал воды и отключился. Погружной постоянно молотит?! Как обычно сопрягают два насоса?
