zvolki
zvolki
09.05.2010 в 19:01:50
Сливная труба из свинца, внешний Ф35мм, замурована в стену. Раздолбал стену, доступно около 10см трубы,лежит параллельно стене в штробе. Как правильно соединить с пластиковой, для подключения раковины? Сам думаю наждачкой уменьшить диаметр до стандартных 32 мм и надеть муфту, возможно на герметик. Но смущает что будет ступенька против движения слива, свинцовая труба толстостенная.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
09.05.2010 в 20:54:35
может что то разогреть и как то натянуть
zvolki
zvolki
09.05.2010 в 22:30:15
san-1-tehnik написал : разогреть и как то натянуть
Меня больше волнует ступенька образованная стенкой трубы, не будет ли она препятствием?
VladM
VladM
Саратов
09.05.2010 в 22:45:56
zvolki написал : Меня больше волнует ступенька образованная стенкой трубы, не будет ли она препятствием?
" пренебреги.." (С) :-)
Conix
Conix
10.05.2010 в 00:30:01
Лично я бы попробовал сделайть деревянный чопик и с его помошью (аккуратно прогревая трубу строительным феном) развальцевать трубу, так чтобы 32каналья вставлялась во внутрь свинцовой.
Если есть возможность потренироваться на каком-нибудь отрезке свинцовой канальи, то вааще круто - можно заранее руку набить.
/random
/random
10.05.2010 в 06:50:06
2zvolki
что мешает сделать в свинцовой трубе внутреннюю фаску ?
zvolki написал : Как нарастить свинец пластиком?
можно в конце концов найти токаря и выточить латунный переход , ну или склеить из стеклоткани, отлить из эпоксидки..... :)
zvolki
zvolki
10.05.2010 в 10:00:04
Conix написал : 32каналья
С терминами у меня проблема, КАНАЛЬЯ? Это то что сверху на трубу одевается или внутрь вставляется. По вашему описанию понял, что нужно внутренний диаметр трубы увеличить. Тренироваться не на чем.
zvolki
zvolki
10.05.2010 в 10:03:59
/random написал : что мешает сделать в свинцовой трубе внутреннюю фаску
Пытаюсь, но доступ очень не удобный, боюсь сломать, последствия страшные, придется ванну снимать и кафель.
10.05.2010 в 12:00:16
zvolki написал : свинцовая труба толстостенная
толщина?
zvolki
zvolki
10.05.2010 в 14:43:26
На глаз милиметра четыре, точнее попозже скажу.
10.05.2010 в 21:01:06
zvolki написал : 10см трубы,
Conix написал : Лично я бы попробовал сделайть деревянный чопик
Свинец пластичный - попробуйте сформировать из него раструб
